Hqwidget Batterie Status Visualisierung
Ja ist vis 2 und der datenpunkt ist eine Tür fensterkontakt bosch smart home
Mit Alias gespiegelt ergibt true/false aus boolschen -
bin noch ziemlich neu und kenne mich noch nicht perfekt aus mit dem Forum.
dann solltest du dir mal die hier zu Gemüte führen
https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1Danach bitte den Threadtitel entsprechend anpassen und die fehlenden Informationen beibringen.
der DP darüber soll den Zustand, der Dp .faults sollte einen boolschen Wert für Battery empty enthalten.
(wenn das bei vis2 noch immer so ist)
@fonzzj Bitte nicht Deine Beiträge editieren ohne Hinweis WAS Du editiert hast, danke
Sorry das bringt mich gerade nicht weiter
der wert ist boolschen.
Hier nochmal ein Bild -
@fonzzj sagte in Hqwidget Batterie Status Visualisierung:
wofür?
wann true und wann false?wobei du noch gar nicht geschrieben hast was dein Problem ist.
Das Problem liegt an dem Batterie Symbol auf der Visualisierung der mit einem Ausrufezeichen angezeigt wird.
Die Batterien sind neu. denke das das Symbol erst bei schwacher Batterie angezeigt werden sollte. -
dann bitte die letzte Frage beantworten.
ich kann leider die schwachen Batterien nicht simulieren.
Aber ich denke das false Leer und true voll -
wissen wäre besser.
Aber genauso sieht es aus.Allerdings
@homoran sagte in Hqwidget Batterie Status Visualisierung:
also true bei leer
ok danke nochmals für deine Hilfestellung.
also fehlt mir noch was wie und wo kann ich es hinzufügen.
vielleicht mit der Konvertierung Funktion. -
@fonzzj erst einmal musdt du wissen wa dein Datenpunkt liefert.
leider hast du unsinnigerweise alles geschwärzt.Aber er wird doch wohl nicht ohne Grund x.faults heissen und daher wahrscheinlich bei einem Fehler auf true gehen.
Wenn er jedoch eher battery.status liefert und true = voll ist dann kannst du ja in deinem Alias konvertieren.Ansonsten könnte es auch ein Bug bei vis2 sein. Deswegen ja die Nachfrage!
@fonzzj bitte als Text in code-tags posten.
das ist so nicht zu entziffern. -
es ist halt für mich noch ziemlich Neuland und mach dementsprechende viele Fehler. -
@fonzzj ÄÖÜ und Sonderzeichen wie /&%$, usw, bitte vermeiden
@djmarc75
Weiß nicht wie man das macht -
? Du legst ja die Aliase an und vergibst die Namen
@fonzzj was ist bshb? und wieso HmIP?
mit CCU?
@djmarc75
Der nahmen wird von original datenpunkt übernommen.
