    4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    • Olli_M
      Olli_M @DJMarc75 last edited by
      @tombox
      geht das jetzt wieder mit dem Bildversand ? auch für Telegramm?
      Hat im Versionstext mal gelesen, dass es deaktiviert wurde? Weshalb? weil es nicht geht oder Datenschutz? 🙂
      Daten bekomme ich ja aber über die URL zeigt er nichts an...
        tombox @Olli_M last edited by
        @olli_m bei 0.2.7 sollte image gefüllt sein
        Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Olli_M
          Olli_M @tombox last edited by
          @tombox
          hab die aktuelle GitHub installiert...
          aber die URL kann man Ja nicht aufmachen oder? zumindest geht das so nicht.
          Dann müsste ich mal warten bis ich per Telegramm eine Nachricht bekomme um zu sehen dass es wirklich klappt?
          Hatte nur vergessen einen Benutzernamen rein zuschreiben den braucht man ja auch oder? 🙂
          kann ich das nochmal triggern zum testen oder muss ich warten bis neue Post kommt? 🙂
          BananaJoe Diginix T Olli_M 4 Replies Last reply Reply Quote 0
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @Olli_M last edited by
            @olli_m kann es auch sein das die URL nur funktioniert wenn man bei dhl auch angemeldet ist?
            JoJo58 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Diginix
              Diginix @Olli_M last edited by
              @olli_m Briefankündigung mit Bild per Telegram funktioniert bei mir wunderbar.
              • JoJo58
                JoJo58 @BananaJoe last edited by
                @bananajoe @Olli_M
                Hab's gerade versucht und mich angemeldet, macht keinen Unterschied. Das Bild der Sendung vom 14.03.2024 wird nicht gefunden. 😕
                Ich meine mich erinnern zu können, das ich diese URL am gleichen Tag aufrufen konnte und etwa 2 Tage später, als ich das Bild in VIS einbinden wollte, funktionierte das schon nicht mehr. Ich glaube das DHL die Images nur kurz zum versenden speichert und dann, nach 1 bis 2 Tagen, direkt wieder löscht. Bei der Masse an Sendungen täglich, kann ich das sogar verstehen.
                Ich bekomme das Bild aber per Telegramm, das funktioniert sauber. 👍
                Gruß Johannes
                  @olli_m sind es vielleicht oldAdvices die werden nicht abgerufen
                  • Olli_M
                    Olli_M @Olli_M last edited by
                    hier muss ja noch der user rein ohne @ oder? also den chatbot den man eingerichtet hat oder? das hab ich jetzt gemacht.
                    darum meine Frage kann ich das nochmal triggern oder muss ich auf neue Post warten?
                    @tombox mein Advice war ja von heute 18.3.
                    • Olli_M
                      @olli_m
                      glaub eher mein Telegram Adapter schickt nichts raus und die DP punkte sind leer...
                      obwohl er auf Grün ist....
                      Bildschirmfoto 2024-03-18 um 13.03.53.png Bildschirmfoto 2024-03-18 um 13.04.17.png
                      • Diginix
                        @olli_m Ja, da scheint mit dem Telegram selbst was nicht zu passen. Mindestens die "...Id" Felder und user sollten Werte anzeigen.
                        • Olli_M
                          Olli_M @Diginix last edited by
                          @diginix
                          Ja ich installiere mal neu
                          Und bei dem parcel Adapter bei telegram Benachrichtigungen den User Namen mit @ angeben ?
                          • Diginix
                            @olli_m Ohne @. Einfach den firstname aus dem JSON von telegram.0.communicate.users.
                              "ID": {
                                "firstName": "Olli",
                                "userName": "***",
                                "sysMessages": true
                            • Olli_M
                              @diginix
                              gut dann probier ich es jetzt mit dem Firstname 🙂 darauf muss man ja auch erstmal kommen 🙂
                              Danke dir
                              • Olli_M
                                @diginix
                                okay klappt jetzt 🙂
                                • Diginix
                                  Diginix last edited by Diginix
                                  @tombox Ich habe eine ältere Amazonsendung, die immer mal wieder mit in parcel.0.amazon.json auftaucht. Dann verschwindet sie auch wieder und taucht irgendwann mal wieder auf. K.a. was Amazon da treibt. Problem ist, dass das JSON dieser Sendung keine Details enthält:
                                    "sendungen": [
                                        "id": "123-456789-7654321",
                                        "name": "Produkt",
                                        "status": "Erstattung veranlasst",
                                        "detailedState": {}
                                  Dadurch rutscht sie aber auch in parcel.0.notDelivered obwohl es eine längst abgeschlossene Rücksendung ist.
                                  In parcel.0.allProviderJson ist das ja korrekt, aber in notDelivered sollten keine Sendungen, die kein detailedState besitzen.
                                  Schöne Ostern!
                                    tombox @Diginix last edited by
                                    @diginix bitte mal GitHub version getestet
                                    Diginix 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Diginix
                                      Diginix @tombox last edited by
                                      @tombox Welche Ver. müsste von da kommen? Blieb bei 0.2.7, aber ich glaube der hat nicht wirklich neuen Code von github bekommen.
                                        Thomas Braun Most Active @Diginix last edited by
                                        @diginix
                                        cd /opt/iobroker
                                        npm ls | grep parcel
                                        zeigt die Version. Inkl. github
                                        Diginix 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Diginix
                                          Diginix @Thomas Braun last edited by
                                          Bekomme "nur" diese von github:
                                          iobroker.parcel@0.2.7 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.parcel.git#2ac23e063c360b39bb74735992daa1ef4691116e)
                                          Damit taucht die Amazonsendung aber weiterhin in parcel.0.notDelivered auf.
                                            @diginix nochmal installieren
                                            Chris76e Diginix 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.3k
                                            17track amazon briefe dhl dpd gls ups
                                            124
                                            1538
                                            537036
