    4. Hqwidget Batterie Status Visualisierung
      Homoran Global Moderator Administrators @Fonzzj last edited by
      @fonzzj sagte in Hqwidget Batterie Status Visualisierung:
      der wert ist boolschen.
      wofür?
      wann true und wann false?
      wobei du noch gar nicht geschrieben hast was dein Problem ist.
      Fonzzj 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Fonzzj
        Fonzzj @Homoran last edited by
        Das Problem liegt an dem Batterie Symbol auf der Visualisierung der mit einem Ausrufezeichen angezeigt wird.
        Die Batterien sind neu. denke das das Symbol erst bei schwacher Batterie angezeigt werden sollte.
          dann bitte die letzte Frage beantworten.
          • Fonzzj
            ich kann leider die schwachen Batterien nicht simulieren.
            Aber ich denke das false Leer und true voll
              wissen wäre besser.
              Aber genauso sieht es aus.
              Allerdings
              @homoran sagte in Hqwidget Batterie Status Visualisierung:
              der Dp .faults sollte einen boolschen Wert für Battery empty enthalten.
              also true bei leer
              • Fonzzj
                ok danke nochmals für deine Hilfestellung.
                also fehlt mir noch was wie und wo kann ich es hinzufügen.
                vielleicht mit der Konvertierung Funktion.
                  @fonzzj erst einmal musdt du wissen wa dein Datenpunkt liefert.
                  leider hast du unsinnigerweise alles geschwärzt.
                  Aber er wird doch wohl nicht ohne Grund x.faults heissen und daher wahrscheinlich bei einem Fehler auf true gehen.
                  Wenn er jedoch eher battery.status liefert und true = voll ist dann kannst du ja in deinem Alias konvertieren.
                  Ansonsten könnte es auch ein Bug bei vis2 sein. Deswegen ja die Nachfrage!
                  Fonzzj 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Fonzzj
                      @fonzzj bitte als Text in code-tags posten.
                      das ist so nicht zu entziffern.
                      • Fonzzj
                        es ist halt für mich noch ziemlich Neuland und mach dementsprechende viele Fehler.
                        • DJMarc75
                          DJMarc75 @Fonzzj last edited by
                          @fonzzj ÄÖÜ und Sonderzeichen wie /&%$, usw, bitte vermeiden
                          • Fonzzj
                            Fonzzj @DJMarc75 last edited by
                            @djmarc75
                            Weiß nicht wie man das macht
                            • DJMarc75
                              ? Du legst ja die Aliase an und vergibst die Namen 😉
                                @fonzzj was ist bshb? und wieso HmIP?
                                mit CCU?
                                • Fonzzj
                                  @djmarc75
                                  Der nahmen wird von original datenpunkt übernommen.
                                  • Fonzzj
                                    Hier hab ich nur auf einer deiner fragen eine Antwort bshb ist Bosch smart Home
                                    1439
