    4. Javascript Adapter 7.8.0 stuerzt ab
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @knopers1 last edited by
      @knopers1 sagte in Javascript Adapter 7.8.0 stuerzt ab:
      Edit: schau doch mal ab;
      Hatten wir gerade schon in einem anderen Thread. Liegt daran, dass deine GPS-Koornaten nicht richtig konfiguriert sind (System oder in der Instanz). Was genau hast Du dort konfiguriert?
      2024-03-14 18:27:22.764 - error: javascript.0 (3037) RangeError: Invalid time value
      at Date.toISOString ()
      at sunTimeSchedules (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1477:82)
      Ist in der nächsten Version etwas toleranter.
        haus-automatisierung Developer Most Active @cat1510 last edited by
        @cat1510 sagte in Javascript Adapter 7.8.0 stuerzt ab:
        Alles was hier geraten wurde habe ich schon gemacht.
        Einen Beitrag weiter schauen oder auf 7.9.1 aktualisieren.
          knopers1 @haus-automatisierung last edited by knopers1
          hmm, kann es unter Systemeinstellung das Problem liegen? Dort scheint nichts eingetragen zu sein!
          Ich habe meine Instanzen durchgesehen und wüsste nicht wo GPS Koordinaten notwenig sind?
          Hast Du einen Tip?
          Astroeinstellung bei jawascript.0 sieht so aus...
          Was kann ich tun?
            haus-automatisierung Developer Most Active @knopers1 last edited by haus-automatisierung
            @knopers1 Ein Update auf 7.9.1 machen oder halt die richtigen Koordinaten hinterlegen. Die werden ja für alle möglichen Funktionen genutzt
              okay, Koordinaten habe ich angepasst, ein Update auf die V7.9.1 wird mir aber nicht angeboten!
              Ich habe alle Adapter auf Update überprüft.... ?
                @knopers1 Also ist das Problem damit gelöst? Dann ist doch gut und Du brauchst die beta nicht installieren
                  sehr gut, läuft ... Unten kommen noch einige Warnmeldungen auf! Muss ich da tätig werden?
                  2024-03-15 19:23:50.036	error	npm
                  javascript.0
                  	2024-03-15 19:23:50.039	error	WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                  javascript.0
                  	2024-03-15 19:23:50.311	error	npm
                  javascript.0
                  	2024-03-15 19:23:50.313	error	WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                  javascript.0
                  	2024-03-15 19:23:50.419	error	npm
                  javascript.0
                  	2024-03-15 19:23:50.420	error	WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                  javascript.0
                  	2024-03-15 19:23:50.489	error	npm WARN
                  javascript.0
                  	2024-03-15 19:23:50.491	error	deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                  mikeal created this issue in request/request
                  open Request’s Past, Present and Future #3142
                    @knopers1 Jau du könntest dich auf GitHub an der Adapterentwicklung beteiligen um die alten Pakete zu ersetzen 😉
                    Ansonsten: nein.
                      puhh, - das überlasse ich lieber anderen, die von der Materie etwas verstehen!
                      Danke Dir für deine Hilfe und wünsche ein schönes Wochenende 👍 😀
                        Hawkiobroker 0 last edited by
                        @knopers1 @haus-automatisierung habe jetzt 7.9.2 installiert. Die Instanz schmiert immer noch ab:
                        host.iobrokerSchozach01
                        2024-03-18 20:20:11.558	warn	instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGABRT
                        2024-03-18 20:20:11.558	error	Caught by controller[14]: 18: 0x170e179 [io.javascript.0]
                        2024-03-18 20:20:11.557	error	Caught by controller[14]: 17: 0xdf5326 v8::internal::Builtin_JsonParse(int, unsigned long*, v8::internal::Isolate*) [io.javascript.0]
                        2024-03-18 20:20:11.557	error	Caught by controller[14]: 16: 0x10550cf v8::internal::JsonParser<unsigned char>::ParseJson() [io.javascript.0]
                        2024-03-18 20:20:11.557	error	Caught by controller[14]: 15: 0x105453e v8::internal::JsonParser<unsigned char>::ParseJsonValue() [io.javascript.0]
                        2024-03-18 20:20:11.557	error	Caught by controller[14]: 14: 0x104d5a9 v8::internal::JsonParser<unsigned char>::BuildJsonArray(v8::internal::JsonParser<unsigned char>::JsonContinuation const&, v8::base::SmallVector<v8::internal::Handle<v8::internal::Object>, 16ul, std::allocator<v8::internal::Handle<v8::internal::Object> > > const&) [io.javascript.0]
                        2024-03-18 20:20:11.557	error	Caught by controller[13]: 13: 0xf2699e v8::internal::Factory::NewJSArray(v8::internal::ElementsKind, int, int, v8::internal::ArrayStorageAllocationMode, v8::internal::AllocationType) [io.javascript.0]
                        2024-03-18 20:20:11.557	error	Caught by controller[12]: 12: 0xf26895 v8::internal::Factory::NewJSArrayStorage(v8::internal::ElementsKind, int, v8::internal::ArrayStorageAllocationMode) [io.javascript.0]
                        2024-03-18 20:20:11.557	error	Caught by controller[11]: 11: 0xf12b05 v8::internal::FactoryBase<v8::internal::Factory>::NewFixedArrayWithFiller(v8::internal::Handle<v8::internal::Map>, int, v8::internal::Handle<v8::internal::Oddball>, v8::internal::AllocationType) [io.javascript.0]
                        2024-03-18 20:20:11.557	error	Caught by controller[10]: 10: 0xf1298c v8::internal::FactoryBase<v8::internal::Factory>::AllocateRawArray(int, v8::internal::AllocationType) [io.javascript.0]
                        2024-03-18 20:20:11.557	error	Caught by controller[9]: 9: 0xf1b3c0 v8::internal::Factory::AllocateRaw(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationAlignment) [io.javascript.0]
                        2024-03-18 20:20:11.557	error	Caught by controller[8]: 8: 0xf3ae47 v8::internal::HeapAllocator::AllocateRawWithRetryOrFailSlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [io.javascript.0]
                        2024-03-18 20:20:11.556	error	Caught by controller[7]: 7: 0xf39a7e v8::internal::HeapAllocator::AllocateRawWithLightRetrySlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [io.javascript.0]
                        2024-03-18 20:20:11.556	error	Caught by controller[6]: 6: 0xf5f38d v8::internal::Heap::CollectGarbage(v8::internal::AllocationSpace, v8::internal::GarbageCollectionReason, v8::GCCallbackFlags) [io.javascript.0]
                        2024-03-18 20:20:11.556	error	Caught by controller[5]: 5: 0xf4ceb5 [io.javascript.0]
                        2024-03-18 20:20:11.556	error	Caught by controller[4]: 4: 0xd6f957 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.javascript.0]
                        2024-03-18 20:20:11.556	error	Caught by controller[3]: 3: 0xd6f5b0 v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.javascript.0]
                        2024-03-18 20:20:11.556	error	Caught by controller[2]: 2: 0xa9a7f8 [io.javascript.0]
                        2024-03-18 20:20:11.556	error	Caught by controller[1]: 1: 0xb95be0 node::Abort() [io.javascript.0]
                        2024-03-18 20:20:11.556	error	Caught by controller[0]: FATAL ERROR: Reached heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                        2024-03-18 20:20:11.556	error	Caught by controller[0]: <--- JS stacktrace --->
                        2024-03-18 20:20:11.555	error	Caught by controller[0]: [31460:0x629d870] 63706 ms: Mark-sweep (reduce) 2046.8 (2081.9) -> 2046.7 (2082.2) MB, 2291.8 / 0.0 ms (+ 191.9 ms in 48 steps since start of marking, biggest step 17.6 ms, walltime since start of marking 2566 ms) (average mu = 0.251, current mu = 0.0[31460:0x629d870] 66864 ms: Mark-sweep (reduce) 2047.6 (2082.2) -> 2047.6 (2083.2) MB, 3150.6 / 0.0 ms (average mu = 0.141, current mu = 0.002) allocation failure; scavenge might not succeed
                        2024-03-18 20:20:11.555	error	Caught by controller[0]: <--- Last few GCs --->
                        2624
