    4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
      MCU @teletapi last edited by
      @teletapi In dem bereich sind nur gelbe oder rote Bereiche interessant. Aber auch nur bei der Calendar Seite.
      teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • teletapi
        teletapi @teletapi last edited by teletapi
        @teletapi
        Die Sicherung in Jarvis hab ich im übrigen aus meinem RPI4 genommen und als Backup File im RPI5 in Jarvis übernommen
        Das mit F12 sollten ja diese sein immer wenn ich den Monat bewege kommen zb direkt die warnungen wenn ich einen Termin anklicke kommen in der Konsole die syntax Error
        console-export-2024-1-30_2-6-37.txt
        • teletapi
          teletapi @MCU last edited by
          @mcu
          Hallo @MCU, könntest du das Issue #2585 schließen der Fehler ist mit der Version Alpha 59 verschwunden.
          Danke nochmal für die Hilfe.
          Ich habe jetzt auch nochmal ein neues Issue aufgemacht Das klappte ganz gut aber auch weil die Fehlerbeschreibung einfach zu formulieren war.
            mpl1338 last edited by mpl1338
            Meine Rollläden fahren seit dem Update auf v3.2.0-beta.9 nur noch. Egal ob hoch oder runter betätigt wird, geht nur hoch(0) raus.
            Wurde da was geändert?
              MCU @mpl1338 last edited by MCU
              @mpl1338 Da muss stop rein
              Mal ein Upload gemacht?
              iob upload jarvis
              Cache gelöscht?
              Unbedingt Cache und Cookies in den verwendeten Browsern löschen.
                mpl1338 @MCU last edited by
                @mcu
                hinter activity steckt stop
                Cache Cookies und Upload durchgeführt, geht immer noch nicht.
                Das ganze hat ja bis zum Update funktioniert...
                  @mpl1338 Du hast im Gerät und im Layout unterschiedliche STOP DP genutzt.
                  Im Layout
                  Im Gerät
                  Im stop gehört nur .stop, in activity nur .working
                  Keine Ahnung warum es je funktioniert hat.
                  Evtl. wurde stop zurückgesetzt auf STOP-Geräte-DP im Layout?
                    @MCU
                    habe es geändert, verhalten ist gleich geblieben.
                    Ich habe folgendes im Log gefunden
                    State value to set for "knx.0.Verschattung.EG.Rollladen_Wohnzimmer_klein_fahren" has to be type "boolean" but received type "number"
                    Ich sehe auch am Datenpunkt das Jarvis 0 bzw 100 sendet. sollte eigentlich true/false senden.
                      @mpl1338 Ja, sollte so sein.
                      "min" -> true -> "up"
                      "max -> false -> "down"
                      Es sieht so aus, als ob die Einstellung von Datenpunkt-Eigenschaften nicht zieht?
                      Dann bitte ein Issue in github dazu aufmachen.
                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                        Ist es möglich von 3.2.0-beta.10 auf 3.2.0-beta.8 zurück zu Downgraden?
                        Mich stört es extrem 😕 kann keine Jalousien jetzt bedienen.
                          MCU last edited by MCU
                          @mpl1338 Ja
                          Expertenmodus an
                          Benutzerdefiniert mit dem Eintrag nutzen -> Installieren
                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tree/755e0b6070913bf9013e7d3345ef0756d1dae652
                            Matzeit last edited by
                            Ich habe meine Jarvis Installation auf 3.2. beta 10 upgedatet und musste mehrmals nachinstallieren etc., da ich Anzeigefehler erhielt ("undefined"). Habe jetzt einen Stand erreicht, dass über den Firefox Browser Jarvis korrekt funktioniert (Tablet+PC) aber im Fully Kiosk Browser (Tablet) wird nach dem Laden des Dashboards zurück auf die Ansicht "Verbindungseinstellungen" und die Meldung "Verfify Installation: Installation Inconsistent" angezeigt. ).
                            In ioBroker habe ich im Log z.B. folgende Meldung "Failed mapping a recurring event of calendar Müllkalender: Invalid time value".
                            Etwas weiter unten im Log steht auch noch:
                            jarvis.0
                            	2024-03-23 08:42:28.773	warn	js/index-2c99918a.js: Not exists
                            Cache etc habe ich schon geleert.
                              MCU last edited by
                              @matzeit
                              Web-Adapter neugestartet?
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/fragen-probleme-v3#v3.2.0-alpha.xx-fully-kiosk-browser-zeigt-keine-widgets-an
                                @mcu Ja habe schon mehrfach neugestartet und auch mit Änderung der Einstellungen etc.
                                Ich habe einmal alles auf SSL geändert (web Adapter, Jarvis) und im Fully "Ignore SSL Errors" true gestellt. Nach Reload blieb die dashboard Seite im Fully Browser aktiv und startete nicht mehr neu. Somit funktioniert 3.2.10 beta auf meinem Tablet bisher ohne Probleme wieder!!
                                Ich musste nur noch meine iframes (echarts Diagramme) manuell von http auf https umändern und auf dem PC (firefox) eine Sicherheitsausnahme hinzufügen.
                                  sk8er-boi last edited by
                                  Hallo Zusammen,
                                  ich habe die 3.2.10 Beta am laufen und einen google Kalender eingebunden.
                                  Nun gibts diese Fehlermeldung:
                                  Failed mapping a recurring event of calendar Gemeinsamer Kalender: Invalid time value
                                  Hat jemand ne Idee von euch? Die Meldung kommt gefühlt 100x.
                                  Grüße Daniel
                                    MCU @sk8er-boi last edited by MCU
                                    @sk8er-boi Widget neu angelegt oder von v 3.1.8 übernommen?
                                    Cache vom Browser gelöscht?
                                      sk8er-boi @MCU last edited by
                                      @mcu widget ewig alt. Wahrscheinlich noch von Beginn an von v3. Cache etc gelöscht. Ich werde es Mal neu anlegen und probieren.
                                        Also ich habe es nicht hinbekommen, die Meldung erscheint immer noch. Habe das Widget "Müllkalender" gelöscht. Die Meldung kommt auch alle 5 Minuten, was irgendwie mit den Intervalleinstellungen zu tun hat, oder? D.h. es müsste irgendwo ein "Phantom"-Widget noch aktiv sein. Wo könnte ich da nachschauen? Unter den objects gibt es ein widgets Objekt, aber darin finde ich keinen string mit "Müllkalender".
                                          MCU @Matzeit last edited by
                                          @matzeit mit v 3.2.0 beta.10 geht alles über den Cache. Also muss man immer den Cache löschen.
                                          Auf jeden Fall probieren.
                                            Matzeit @MCU last edited by
                                            @mcu Welcher Cache ist denn genau gemeint? Browser habe ich gelöscht. Habe ein Tablet an der Wand mit Fully noch. Oder den Cache vom OS wo iobroker drauf läuft?
                                            1.2k
                                            892
                                            247068
