    4. JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine
      Gtal last edited by
      @haus-automatisierung VielenDank für Dein Engagement und die Weiterentwicklung!
      Ich stand ehrlich gesagt (Laie) am Anfang auf dem Schlauch - die nachfolgenden Erklärungen haben mir nun geholfen!
      Folgendes Blockly müsste dan das Gleiche auswerfen, wie "request / result"
      haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote -1
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @Gtal last edited by
        @gtal sagte in JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine:
        Richtig, wird mit der nächsten Version dann aber so nicht mehr nötig sein.
        PS: Wenn Du noch ganz am Anfang stehst, würde ich auf den stable-Versionen bleiben.
          haus-automatisierung Developer Most Active @haus-automatisierung last edited by haus-automatisierung
          Hab es jetzt so wie von @paul53 empfohlen umgesetzt (ohne "richtige" Variable) unter Variablen - wie bei Triggern:
          Über den neuen Baustein kann man dann ggf. auch HTTP-Header (z.B. Cookies), Response-Code, usw. auswerten.
          Diginix 1 Reply Last reply Reply Quote 9
          • Diginix
            Diginix @haus-automatisierung last edited by Diginix
            @haus-automatisierung Wie kann ich denn nun Basic Auth mit http://user:pw@ip im http GET verwenden?
            Bekomme nur ein unauthorized. Dummerweise liefert seit dem Speichern des Skriptes der alte Block nun bei jedem Run eine deprecated Logzeile. Manche http GET laufen bei mir mehrfach minütlich was das Log nun unschön voll spamt. Muss ich wohl das Loglevel bis zur Lösung auf error setzen. Dann sehe ich aber eigene info und warn Logmeldungen aus anderen Skripten nicht mehr.
            Achja, für digest hätte ich auch Interesse. Das habe ich bisher mit curl exec genutzt, da es der alte request Block nicht konnte.
              jwerlsdf last edited by jwerlsdf
              Ausgehend von diesem Thread
              https://forum.iobroker.net/topic/73554/umstellung-request-auf-http-get
              möchte ich hier noch einmal nachfragen, wie ich genau den http get block benutzen muss, damit ich keinen
              timeout of 2000ms exceeded
              Fehler erhalte.
              Könnte mir bitte jemand helfen?
                haus-automatisierung Developer Most Active @jwerlsdf last edited by
                @jwerlsdf sagte in JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine:
                wie ich genau den http get block benutzen muss, damit ich keinen timeout Fehler erhalte.
                Aktuell ist der Timeout fix auf 2000ms gestellt. Warum dauert es denn so lange bis zum Response? Das ist ja eine halbe Ewigkeit. In der nächsten Version mach ich den Timeout konfigurierbar.
                @diginix sagte in JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine:
                Wie im Ausgangspost beschrieben, kann der Blockly-Baustein das aktuell nicht. Nur per JavaScript. Siehe Doku
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#httpget
                Ich muss mal schauen wie ich das alles anbieten kann, ohne den Baustein komplett zu überfrachten.
                Diginix J Ralla66 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Diginix
                  @haus-automatisierung Vllt wäre es gut vorerst die nervigen Logmeldung beim alten Block wegzulassen.
                  Der Block selbst trägt "deprecated" im Namen. Das sollte ja reichen. Aber solange der neue den alten nicht vollständig ersetzen kann, brauche ihn ja. Wenn ich nun aber auf 7.8.0 zurück gehe, muss ich vorher die Skripte, in denen ich schon http GET nutze, wieder auf request umstellen.
                  haus-automatisierung David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    haus-automatisierung Developer Most Active @Diginix last edited by
                    Was kann der alte Request-Block denn, was der neue nicht kann?
                    • Diginix
                      @haus-automatisierung Basic Auth 😄
                      Beim request Block funktionieren URLs mit user:pw@ip. Beim neuen funktioniert das nicht.
                      K.a. was du meinst, dass das mit JS gemacht werden muss. Demnach ist es aber komplizierter mit dem neuen Block.
                        haus-automatisierung Developer Most Active @Diginix last edited by haus-automatisierung
                        Ah, stimmt die request lib kann das sogar. Hab ich so noch nie verwendet. https://www.npmjs.com/package/request#http-authentication
                        Das Problem ist, dass das request-Paket seit Jahren deprecated ist (letztes Update vor 4 Jahren!) und eigentlich endlich mal einen sauberen cut haben möchte. Die Leute beschweren sich ja auch ständig über die deprecated-Warnings bei der Adapter-Installation.
                        Sonst bleib erstmal auf der stable-Version bis basicAuth im Blockly verfügbar ist.
                        As of Feb 11th 2020, request is fully deprecated. No new changes are expected land. In fact, none have landed for some time.
                        • Diginix
                          @haus-automatisierung Habe bei mir einfach mal *** auskommentiert. 😉
                            @diginix Bitte schreib solche "Tipps" nicht öffentlich ins Forum. Das machen Leute nachher noch nach 😉
                              jwerlsdf @haus-automatisierung last edited by
                              Habe ich nun den Block richtig verwendet oder nicht? Wie gesagt, der output wie es am Ende laufen soll, funktioniert ja. Aber stimmt das so? Mir fehlt etwas im http get Block?!
                              • David G.
                                David G. @Diginix last edited by
                                Fände ich kontraproduktiv.
                                Leute die das hier nicht lesen, und nicht regelmäßig den Baustein benötigen bemerken es so ggf nicht und verpassen die Gelegenheit was anzupassen.
                                Diginix 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Diginix
                                  Diginix @David G. last edited by Diginix
                                  @david-g Mag ein, aber ich hatte das Problem dass ich Skripte mit Basic Auth GET mehrfach pro Minute auf den neuen Block umstellen wollte, was nicht geht. Nach Rückstellung auf den request fliegen dann >1000 Logzeilen. Hab aber ja nun eine Lösung für mich. Mit 7.9.2 und gemischtem Betrieb von request und http get Blöcken.
                                  • David G.
                                    @diginix
                                    Dann würde ich Übergangsweise das Logging vom Adapter anders einstellen, falls du im Moment nicht noch mit anderen Fehlern zu kämpfen hast.
                                    • Ralla66
                                      Ralla66 Most Active @haus-automatisierung last edited by Ralla66
                                      Versuche bei den Hoymiles Wechselrichtern das Limit per Post zu senden.
                                      Wie würde denn ein Post gesendet ?
                                      Beispiel Org.
                                      request({
                                          method: 'POST',
                                          url: 'http://admin:blabla@192.168.2.173/api/limit/config',
                                          body: JSON.stringify({"serial":"114181867xxx", "limit_type":1, "limit_value":70})
                                      }, function(error, respnse, body) {
                                          if(error) log(error, 'warn');
                                      Wie wäre das richtig ?
                                      Homoran haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Ralla66 last edited by
                                        @ralla66 sagte in JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine:
                                        Typo?
                                        Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          haus-automatisierung Developer Most Active @Ralla66 last edited by
                                          @ralla66 Das ist komplett falsch die Objekt-Bausteine verwendest Du falsch und den Daten-Parameter hast Du gar nicht gefüllt
                                          • Ralla66
                                            Ralla66 Most Active @Homoran last edited by
                                            o ja, glatt übersehen 🙂
                                            148
                                            27606
