    4. Test Adapter Weather-Warnings
      ticaki Developer @spike2 last edited by ticaki
      @spike2
      Wie Tom geschrieben hat. "${token}" das \} gehört zum Json und nicht zum Token.
        Beide Varianten getestet, Fehlermeldung im Adapter:
        [json] Json template has wrong formate. Conversion deactivated! template: NewJson
        "Handlungsanweisung": "${instruction}" \}
        "Handlungsanweisung": "${instruction}"\}
        So steht es auch in der Doku drin 🙂
          @spike2 sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
          bitte das ganze template
            spike2 @ticaki last edited by
            @ticaki
            { "action": "${status}", "startdatum": "${startdate}", "start": "${starttime}", "enddatum": "${enddate}", "ende": "${endtime}", "type": "${warntypename}", "Stufe": "${warnlevelnumber}", "Beschreibung": "${description}", "Handlungsanweisung": "${instruction}" \}
            T T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              TT-Tom @spike2 last edited by
              @spike2 schon mal ohne \ probiert?
                @spike2
                Ich sehe keinen Fehler und bei mir geht es... mal alle "getauscht, bei mir waren da mal falsche drin. Wie auch immer die da hingekommen sind.
                  ticaki Developer @TT-Tom last edited by
                  @tt-tom sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                  das \ muß da hin
                    spike2 @ticaki last edited by spike2
                    @ticaki echt komisch, ich hatte das Template schon eine Weile zu laufen, hat wunderbar funktioniert.
                    Dann habe ich den Part hinten rangehangen...
                    ... und seit dem funktioniert es nicht mehr. 😂
                    Ich prüfe morgen nochmal die "Anführungszeichen"
                      @spike2
                      ok wenns echt nicht geht mache bitte ein issue auf.
                      • Boronsbruder
                        Boronsbruder last edited by Boronsbruder
                        Gelöscht - Falscher Thread....
                        • Q
                          Qlink last edited by
                          @sigi234
                          Ich habe die letzten Jahre das alte UWZ Script + vis Widget in Verwendung gehabt.
                          Mir ist vor kurzem aufgefallen, dass ich seit ein paar Wochen keine Daten mehr reinbekomme.
                          Daher hab ich auf den weather warnings Adapter umgestellt.
                          Frage 1: Ist es normal dass ich überall 01.01.1970 angezeigt bekomme ? Liegt das daran, dass aktuell keine Warnung vorhanden ist ?
                          Frage2: Ich würde gerne wieder das alte vis Widget verwenden. Da muss man den Datenpunkt: javascript.0.UWZ.UWZAT00662.warning.0.HTMLShort einfügen. Ich kann aber in den Objects von dem Adapter keinen HTML Short DP finden...
                          Wie kann ich das wiederbeleben ?
                          Danke und beste Grüße
                            sigi234 Forum Testing Most Active @Qlink last edited by
                            @qlink sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                            Ja
                            Logisch, da kein Skript mehr.
                            • Q
                              Qlink @sigi234 last edited by
                              @sigi234
                              danke für die erste Antwort.
                              Bei meiner zweiten Frage habe ich mich möglicherweise etwas unverständlich ausgedrückt.
                              Das Offensichtliche ist mir schon klar...😑
                              Wie kann ich mit dem weather warnings Adapter eine ähnliche/dieselbe Darstellung in vis erreichen, wie sie mit dem alten script + vis widget möglich war ?
                                Screenshot bitte
                                • Q
                                  @sigi234
                                  der Screenshot kommt dir möglicherweise bekannt vor 🙂
                                  Von meiner Vis kann ich keinen Screenshot schicken weil ich ja keine UWZ Warnungen mehr angezeigt bekomme...
                                  Mir gehts aber im Endeffekt um die rot markierte Meldung.
                                  Also eigentlich nur Text der je nach Unwetter Schweregrad in einer anderen Farbe hinterlegt war.
                                  Super einfach, aber super funktional und übersichtlich...
                                    ticaki Developer @Qlink last edited by ticaki
                                    @qlink
                                    Das geht noch immer, im Adapter gibts Vorlagen, damit kann man sich das zusammen bauen. Den Text und die Farbe findest du einzeln unter weather-warnings.0.provider.uwz.UWZxxx.formatedKeys.00
                                    • Q
                                      Qlink @ticaki last edited by
                                      @ticaki
                                      danke für die Info.
                                      Gibts dafür auch ein fertiges Widget oder hat sich das schon jemand zusammengebastelt, was ich importieren kann ?
                                      Falls nicht, gibts dazu eine Anleitung wie ich das als nicht so versierter User hinbekomme ?
                                      Ich würds gern ähnlich einfach lösen können, wie bei der alten Variante mit dem Script von @sigi234
                                        Das Script ist nicht von mir, sondern von @ticaki
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @Qlink last edited by sigi234
                                          Ja, aber nur für VIS2 und ZAMG
                                          Testwarnungen aktiviert:
                                          • Q
                                            @sigi234 said in Test Adapter Weather-Warnings:
                                            Danke für die Info. Okay das ist schade. Das geht sich bei mir weder platztechnisch auf meiner vis Oberfläche aus, noch sind die Beschreibungen für mich eher ein Rückschritt zu UWZ...
                                            Naja, dann werde ich mal abwarten und eventuell tut sich ja doch noch was in Punkto UWZ Widget... die Hoffnung stirbt zuletzt 😃
                                            beste Grüße
                                            1077
                                            268336
