    4. Source Analytix
    Source Analytix
      Homoran Global Moderator Administrators @ostseereiter last edited by
      @ostseereiter sagte in Source Analytix:
      Was mache ich falsch?
      welche der
      Original Zahlen
      willst du verarbeiten?
      Welche Einheit haben die?
      Habe auch schon KW probiert
      ist Leistung!
      anscheinend willst du aber Energie/Arbeitswerte verarbeiten
      ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • pajda
        pajda @ostseereiter last edited by
        @ostseereiter
        Moin ich würde denn wert auf kw umstellen gleich was im counter drin steht
        und erst am nächsten Daten Umfang zählt es richtig meine Ich
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @pajda last edited by
          @pajda
          kW oder kWh
          • ostseereiter
            ostseereiter @Homoran last edited by
            ich möchte den Tagesverbrauch und den gesamten Verbrauch im Jahr und die Kosten also mal 0,36€ zb.
            Der Zählerstand ist ja in KW im Iobroker wird er aber In W angezeigt. ind in Source Analytix habe ich einmal mit W und einmal mit KW propiert Bei allen beide kommen dann komische Zahlen raus. Tagesverbrauch und Wochenverbrauch werden leider nicht von Homematic übernommen.
            Homoran pajda 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              nöö!
              den Tagesverbrauch
              gibt man als Arbeitswert in kWh an.
              • ostseereiter
                ja das stimmt die Einstellung habe ich nicht gesehenalso aber der Zählerstand kommt in WH an dann werde ich das auch mal so einstellen. oder rechnet Source Analytix in KW/H um?
                Homoran bahnuhr 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  dann trag Wh als Einheit ein
                  • ostseereiter
                    ok
                      diese Einheit gibt es nicht.
                      kW ist ja bereits kWh/h. was willst du da nochmal teilen?
                      Leistung ist Arbeit pro Zeit, wie im richtigen Leben
                      Aber ich denke dass SA intern umrechnen wird
                      • pajda
                        @ostseereiter
                        Ich habe das ich denn verbrauch in W vom Shelly bekomme und das trage ich im Sourceanalytix denn rest macht Analytix selber Tag Woche Monat Jahr
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @ostseereiter last edited by
                          wo steht das.
                          Lt. Screenshot kommt W an:
                          und SA rechnet dies um in kWh
                          nicht Wh
                          und nicht kW
                          etc.
                            Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by Homoran
                            @bahnuhr sagte in Source Analytix:
                            das ist Leistung, nicht Energy_counter
                            • ostseereiter
                              Hallo Freunde,
                              ich mal wieder mit einer Frage. Das Jahr geht zu Ende und das neue Rechnungsja beginnt ende Oktober wenn ich nun wieder von vorne rechnen lassen möchte muss ich den heutigen Zählerstand die Werte in den beginn des Tages Jahres Quartal usw. eintragen. Dann müsste die Berechnung doch wieder von vorne beginnen?
                              452
