    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • O
      OpaW last edited by
      habe Probleme mit der Version 0.3.0
      Beim Speichern werden die Einstellungen der Elementwerte zurückgesetzt. Z.B Rahmenwerte von 4 auf 0.
      Was mach ich falsch?
      • SKB
        SKB Developer Most Active @OpaW last edited by
        @opaw Welche Werte werden wohin "zurückgesetzt"?
        • O
          OpaW last edited by
          Daten Element "Textgröße von 12 auf 4,8"
          Element Rechteck " Strichbreite von 6 auf 1,6 oder 0"
          • SKB
            @opaw Die Werte sind in Pixel. Somit sind nur Ganzzahlen möglich!
            Ein Pixel besteht nicht aus einer Kommazahl.
              Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by Homoran
              @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.2.x GitHub/Latest:
              Baue ich nach meinem Urlaub ein
              Schon wieder?
              SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • SKB
                SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
                @homoran ab und an mal, ja 😉
                Sind öfter aber kürzere Urlaube.
                  @skb erholt euch gut!
                  • SKB
                    @homoran machen wir 😄
                    • O
                      OpaW last edited by
                      die Kommazahl kommen nicht von mir.
                      zB. ich gebe als Textgröße 12 ein. Nach dem Speichern und erneutem Aufrufen des Editors in Safari steht an der gleichen Stelle 4,8. Ich setze die Strichbreite auf 6, nach dem Speichern steht die Strichbreite auf 1,6 oder 0.
                      • SKB
                        @opaw sieht nach einem weiteren Fehler der Nichtunterstützung von iOS aus.
                        • O
                          OpaW @SKB last edited by
                          @skb IOS ist nicht Beteiligt. Ich nutze einen iMac mit macOS Sonoma und greife damit auf den iobroker mit Raspberry OS 64 zu.
                          • SKB
                            SKB Developer Most Active @OpaW last edited by SKB
                            @opaw ... und ein MacOS ist dem Falle auch ein iOS.
                            Zwar nicht mobil, dennoch von Apple und das verursacht hier die Fehler.
                            Versuch es mit Windows oder Android und 100% HTML Unterstützung und alles ist gut 👍
                            • O
                              @skb Ok, auf meinem Raspberry funktioniert das Editieren. Merkwürdig das Apple HTML nicht richtig unterstützt.
                                arteck Developer Most Active @OpaW last edited by
                                @opaw die probleme hab och auch im zigbee adapter.. es liegt an der Umsetzung von Safari
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active @arteck last edited by
                                  @arteck @OpaW das Problem liegt leider im Betriebssystem selbst, da dort die WebView implementiert ist. Kann also auch nicht mit Chrome behoben werden, da auch Chrome die Betriebssystem WebView nutzen muss.
                                  Hier fehlen leider gravierende Implementierungen von HTML5.
                                    heinzie last edited by heinzie
                                    ich versuche gerade die aktuelle Version 0.3.0 aufzusetzen.
                                    Nur der Adapter startet nicht und bleibt rot.
                                    Unter Protokolle bekomme ich folgende Fehlermeldungen:
                                    Woran könnte das liegen?
                                    host.NAS 	2024-03-24 17:00:20.624	error	instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                    host.NAS	2024-03-24 17:00:20.623	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.17.1
                                    host.NAS	2024-03-24 17:00:20.623	error	Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:23:47
                                    host.NAS	2024-03-24 17:00:20.623	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
                                    host.NAS	2024-03-24 17:00:20.623	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
                                    host.NAS	2024-03-24 17:00:20.623	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
                                    host.NAS	2024-03-24 17:00:20.623	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                                    host.NAS	2024-03-24 17:00:20.623	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                                    host.NAS	2024-03-24 17:00:20.623	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:59:43)
                                    host.NAS	2024-03-24 17:00:20.623	error	Caught by controller[0]: TypeError: Class extends value #<Object> is not a constructor or null
                                    host.NAS	2024-03-24 17:00:20.623	error	Caught by controller[0]: ^
                                    host.NAS	2024-03-24 17:00:20.623	error	Caught by controller[0]: class EnergieflussErweitert extends utils.Adapter {
                                    host.NAS	2024-03-24 17:00:20.623	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:59
                                    SKB arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Dax last edited by
                                      Hallo @SKB
                                      Erstmal danke für deine tolle Arbeit! Ich hab ein Performance-Problem, vielleicht hast du ja noch einen Tipp:
                                      Ich nutze ein Allnet Poe-Tablet zur Visualisierung. Leider ruckeln dort die Animationen. Ich hatte ursprünglich den "alten" Adapter installiert, nun aber den neuen da es hier den Energiesparmodus gibt. Leider bringt der keine Verbesserung. Hast du eine Idee was man noch probieren könnte?
                                      Es gäbe auch ein Update auf Android 13 dafür, bringt das eventuelle eine Verbesserung?
                                      Als Alternative: Könnte man vielleicht eine Option hinzufügen um die Animation komplett zu deaktivieren und bei Energiefluss nur die Farbe der Linie zu ändern?
                                      sg
                                      • SKB
                                        SKB Developer Most Active @heinzie last edited by
                                        @heinzie Wüsste jetzt nicht, wo der Fehler herkommt. Wie hast Du den Adapter installiert?
                                          arteck Developer Most Active @heinzie last edited by
                                          @heinzie deinstalliere und installiere den Adapter nochmal neu.. da gabs eine kleine Unschärfe
                                          SKB H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • SKB
                                            @arteck Was heisst "Unschärfe"?
                                            vis
                                            191
                                            4363
                                            5681116
