    4. KNX und Hue konfigurieren?
      Matze1708 last edited by
      nene… diesen Teil brauchst du nicht... oder du hängst das gleiche wie die prüfung oben dran..... wert von Objekt.... HIE OBJEKT ist wahr....
      und drunter umgedreht...
      Also so in der Art muss es sein...
      Kann es leider nicht testen.... müsste höchstens mit Dummy adresse probieren... aber nicht mehr heute...
        oder der….
        • Merlin123
          Merlin123 last edited by
          Du bist mein Held des Tages!
          Damit geht es 🙂
          Jetzt muss ich nur noch rausfinden, wie ich ioBroker beibringe eine GA anzusprechen, die nicht an nem Aktor hängt.
            Steck doch mal in die GA eine KO von nem Taster…. dann muss er es finden
            • Merlin123
              @Matze1708:
              Gesendet von iPhone mit Tapatalk ` Teste ich morgen mal
              Gesendet von meinem VKY-L09 mit Tapatalk
              • Merlin123
                Noch ne Frage dazu:
                Wenn ich mehrere Lampen gleichzeitig schalten will, nehme ich dann besser direkt eine Szene, die ich ein/aus schalte, oder sag ich den einzelnen Lampen via ioBroker was sie machen sollen?
                  Szene vom KNX in IoBroker wird schwierig. Da musst du auch skripten. Oder per szene modul im IoBroker.
                  Oder du schsltest im skript mehrere Lampen gleichzeitig
                  • Merlin123
                    Sorry, ungenau formuliert:
                    Ich meinte eine Hue Szene 🙂
                      Die sollten sofern die im Adapter ersichtlich sind, über diese Gruppen aufgerufen werden.
                      Da bin ich mir aber nicht sicher.
                      Kann sein das du selber nochmal basteln musst.
                      • Merlin123
                        Oki. Schau ich heute abend zu Hause mal. Danke schonmal.
                          Ich habe es mal nachgebaut, es geht!
                          Nur beim Farbwechsel gibts stress.
                          PhilipsHue will beim Hue Wert bis 65000
                          Aber KNX macht da nur 4 bit.
                          Weiss nicht ob man das umrechnet?
                          Wert übergeben also eine direkte Farbe ansprechen dürfte kein Thema sein und Dimmer über 1byte auch nicht
                          • Merlin123
                            Hast du jetzt einfach die Szene in iobroker nachgebaut?
                              Nö, habe einfach den 1 und 0 wert auf den ON wert der Leuchte gehängt mit dem Skript von oben.
                              • Merlin123
                                Ok
                                Teste ich mal 🙂
                                2096
