    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
      spike2 @crunchip last edited by
      @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      dein Zähler nach 0Uhr von vorn beginn
      Im History Log unter dem Datenpunkt wird ja erst um 06:15 Uhr angefangen mit einem Wert knapp über 0 angefangen.
      Datenpunkte werden in SA erst aktualisiert, wenn der erste Wert morgens eingeht
      Genau, das ist mir bewusst.
      Ich stehe auf dem Schlauch, wüsste jetzt nicht wo ich das Problem anpacken sollte.
        crunchip Forum Testing Most Active @spike2 last edited by
        @spike2 woher kommen denn die Werte?
        man kann z.b mittels script den DP manuell beschreiben, würde die Aktualisierung ausmerzen
        ansonsten mit eigenen Datenpunkten arbeiten und Zähler aufaddieren lassen
        oder im besten Fall, wenn Gesamtzähler zur Verfügung stehen würde
          @crunchip
          Die Werte werden berechnet, der Ursprungswert also der PV Ertrag kommt von einer Messsteckdose.
          So wird der Eigenverbrauch bei mir ermittelt.
          Mit manuell beschreiben, meinst du das so, wie im unteren Teil im Script?
            @spike2 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
            dann gibt es doch auch Gesamt
              @crunchip da hast du natürlich Recht, dass habe ich wohl überlesen 😊
              Habe jetzt mal umgestellt und schaue morgen ob es geklappt hat.
              Erstmal vielen Danke für deine Hilfe.
                @spike2 so lange du aufaddierst, also der Zähler fortlaufend hochzählt, sollte es funktionieren
                  spike2 @crunchip last edited by spike2
                  @crunchip
                  Hm, also es hat sich nichts verändert, aber kann ja eigentlich auch nicht.
                  Ich logge doch mit dem Adapter den Datenpunkt Eigenverbrauch und das ist ja kein Zähler der fortlaufend ist.
                  Somit beginnt er sobald der PV Ertrag in den Morgenstunden einsetzt, rechnet er doch den
                  (Ertrag - Überschuss) und beginnt ja natürlich mit knapp über 0 kWh.
                  Heißt ja, wenn Tag1 6kWh Eigenverbrauch und Tag2 springt auf knapp über 0 kWh ensteht ein Startwert für Tag2 von -6.
                    deshalb schrieb ich ja
                      Es funktioniert jetzt, Danke für dein Tipp 🙂
                        Marty56 @spike2 last edited by
                        Hallo
                        Wäre es möglich, den Preis aus einem Datenpunkt zu erhalten?
                        Dann wäre SourceAnalytix auch z.B. für Tibber verwendbar.
                          crunchip Forum Testing Most Active @Marty56 last edited by
                          @marty56 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                          ist in Arbeit, wie genau das allerdings umgesetzt wird, kann ich dir nicht beantworten
                            ManiacKill last edited by
                            Moien, hab die Version 0.4.14. Wird bei euch der Grundpreis Monatlich mit eingerechnet.
                            Glaub bei mir nicht trotz aktivem Hacken ?
                            • XBiT
                              XBiT last edited by XBiT
                              Servus,
                              die Nacht habe ich einen Fehler bei einen Wert:
                              Nach neustart vom Adapter kommt folgende Meldung:
                              sourceanalytix.0
                              2024-04-07 09:48:35.692	warn	Cannot handle calculations for 1 of 36 enabled states, check error messages
                              sourceanalytix.0
                              2024-04-07 09:48:25.348	error	Initialization of alias.0.Balkonkraftwerk_Kammer.Current_AC_Output_Inverter failed, check warn messages !
                              sourceanalytix.0
                              2024-04-07 09:48:25.348	error	Cannot handle calculations for alias.0.Balkonkraftwerk_Kammer.Current_AC_Output_Inverter, check log messages and adjust settings!
                              sourceanalytix.0
                              2024-04-07 09:48:25.348	error	No cost type defined for alias.0.Balkonkraftwerk_Kammer.Current_AC_Output_Inverter, please Select Type of calculation at state setting
                              Wie kann ich den wieder gerade ziehen?
                              EDIT: Hat sich erledigt... als heute PV Einspeisung begonnen hat stimmt der Wert KA warum vorher keine "0" da stand wie sonst immer.
                              • BananaJoe
                                BananaJoe Most Active @XBiT last edited by
                                @xbit Vermutlich musste einfach mal ein neuer Wert reinkommen.
                                  Marty56 @BananaJoe last edited by
                                  Ein allgemeine Frage. DutchmanNL scheint ja nicht mehr an dem Adapter zu arbeiten.
                                  Wird der Adapter noch weiterentwickelt bzw. Fehler behoben?
                                  crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    @marty56 wie kommst du darauf, daß er nicht mehr daran arbeitet?
                                    Dieser Adapter wird mittels Typescript von grundauf neu entwickelt.
                                    Wann er in den Startlöchern steht kann ich dir allerdings nicht beantworten.
                                    M W 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                      Marty56 @crunchip last edited by
                                      @crunchip Danke für das Feedback. Das sind ja gute Nachrichten.
                                      Machst Du das selber, oder noch Dutchman?
                                        @marty56 ich habe nach wie vor nichts mit am Hut, bin nur hier im Thread etwas tätig
                                        • Michael Sauer
                                          Michael Sauer last edited by
                                          habe das Problem das bei einem Tageswechsel der Zähler nicht auf null gesetzt wird.
                                          Er fängt erst an umzuschalten wenn wieder Verbrauch ist.
                                          Ist das eine Einstellung oder ein Fehler?
                                          crunchip M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            crunchip Forum Testing Most Active @Michael Sauer last edited by
                                            @michael-sauer sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                            Weder noch, wenn keine Daten kommen, kann auch nichts gerechnet werden.
                                            Alternativ kannst du den DP z. B. Mittels Script beschreiben, so dass er aktualisiert.
                                            Problem ist bekannt und auch schon mehrmals hier behandelt worden
                                            Michael Sauer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            2302
                                            1155097
