    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Grafana Legende anpassen
    • DJMarc75
      DJMarc75 @Marc Berg last edited by
      @marc-berg sagte in Grafana Legende anpassen:
      benutze EINE Query für alle Werte
      Hab das mal eben getestet und darauf bau ich gerne auf, nur sieht es halt dann so aus
      brauche allerdings nur den aktuellen Wert. Muss ich das auch per Override machen?
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75 sagte in Grafana Legende anpassen:
        Das war mein Fehler. Man muss die interessierenden Spalten noch per |>keep() ausfiltern. Kann aber gerade nicht gucken, mach' ich nachher, falls interessiert.
        DJMarc75 R 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • DJMarc75
          aber sowas von, vielen Dank !
            rewenode @Marc Berg last edited by
            @marc-berg kann man auch einfach mit Transform data machen:
            Wichtig ist, dass als erster Transform, der Join by field gemacht wird.
              Markus 7 @rewenode last edited by
              @rewenode
              Oha, das sieht ja klasse aus bei dir - magst du uns verraten, wie du die statistischen Werte unters Diagramm bekommst?
              (Bitte für einen Laien wie mich nachvollziehbar 🙏 )
              Negalein R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @Markus 7 last edited by
                @markus-7 sagte in Grafana Legende anpassen:
                Meister Mopper M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Marc Berg
                  Du müsstest noch die Spalten _field, _start, _stop löschen, damit das sauber aussieht. Das ist einfacher, als mit "keep()" die Spalten zu behalten, die man benötigt:
                  from(bucket: "iobroker")
                    |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
                    |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "iob.temp.badezimmer" or r["_measurement"] == "iob.temp.esskueche")
                    |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                    |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: mean, createEmpty: false)
                    |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_measurement"], valueColumn: "_value")
                    |> rename(columns: { "iob.temp.badezimmer": "Badezimmer", "iob.temp.esskueche": "Essküche" })
                    |> drop(columns: ["_field", "_start", "_stop"])
                  Je nach Quelldaten muss in Grafana noch "Connect null values" aktiviert werden, damit keine Lücken entstehen, wenn wenige Messwerte existieren.
                  Wie gesagt, das Vorgehen ist meine persönliche Präferenz, da ich gern so wenig wie möglich in Grafana transformieren/overriden möchte.
                  DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Meister Mopper
                    Meister Mopper @Negalein last edited by Meister Mopper
                    @negalein sagte in Grafana Legende anpassen:
                    Huch, wo ist denn die Y-Achse für den Sonnenstand, die Kurve kann ja alles behaupten 😉
                      Markus 7 @Negalein last edited by
                      @negalein
                      Danke, nur ich wollte ja gerade die "statistischen Daten" wie min/max/median haben, wie in meinem Screenshot abgebildet 🙂
                      Die reine Legendenfunktion ist bekannt.
                      • DJMarc75
                        DJMarc75 @Marc Berg last edited by DJMarc75
                        Das passt, aber wie bekomme ich den jeweiligen Wert in der Legende angezeigt ?
                        edit: sieht so aus:
                        • Marc Berg
                          Marc Berg Most Active @DJMarc75 last edited by Marc Berg
                          Wenn du das meinst?
                          DJMarc75 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @Meister Mopper last edited by
                            @meister-mopper sagte in Grafana Legende anpassen:
                            Huch, wo ist denn die X-Achse
                            die hat la Luna gestohlen. 😂
                            Hauptsache ich seh wenns am wärmsten sein könnte. 😉
                            • Negalein
                              wie min/max/median
                              • DJMarc75
                                Wenn du das meinst?
                                da wird ja dann "Last*" und der Wert angezeigt, ich brauch aber nur den Wert 🙂
                                edit: Ziel wäre:
                                Badezimmer: 22 °C
                                • Marc Berg
                                  edit: Ziel wäre:
                                  Badezimmer: 22 °C
                                  als Tabelle?
                                  • DJMarc75
                                    als Tabelle?
                                    ja gern als Tabelle, allerdings ohne die Überschriften 😉
                                    Aber ich will Dich da nicht strapazieren, ich kann mit Deinen bisherigen Vorschlägen sehr gut umgehen 🙂
                                      Markus 7 @Marc Berg last edited by
                                      @marc-berg said in Grafana Legende anpassen:
                                      Wenn du das meinst?
                                      Yess, das ist das Gesuchte - so einfach und nie gesehen 🤦‍♂️
                                      Vielen Dank Dir 👍
                                        rewenode @Markus 7 last edited by
                                        @markus-7 Bezüglich der Legende hat ja @Negalein schon alles gezeigt.Ich wollte noch anmerken, dass der Code in dieser Version komplett simpel ist.
                                        pivot, rename und drop sind nicht nötig, wird alles durch Transform data erledigt.
                                        sollte reichen.
                                        oder einfach
                                          |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] =~ /(.*\.temp\..*)
                                        Wenn du alle ?.temp.? datenpunkte haben willst.
                                        2260
