    4. JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @Diginix last edited by haus-automatisierung
      @diginix sagte in JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine:
      Beim request Block funktionieren URLs mit user:pw@ip.
      Ah, stimmt die request lib kann das sogar. Hab ich so noch nie verwendet. https://www.npmjs.com/package/request#http-authentication
      Das Problem ist, dass das request-Paket seit Jahren deprecated ist (letztes Update vor 4 Jahren!) und eigentlich endlich mal einen sauberen cut haben möchte. Die Leute beschweren sich ja auch ständig über die deprecated-Warnings bei der Adapter-Installation.
      Sonst bleib erstmal auf der stable-Version bis basicAuth im Blockly verfügbar ist.
      As of Feb 11th 2020, request is fully deprecated. No new changes are expected land. In fact, none have landed for some time.
      • Diginix
        Diginix @haus-automatisierung last edited by Diginix
        @haus-automatisierung Habe bei mir einfach mal *** auskommentiert. 😉
          @diginix Bitte schreib solche "Tipps" nicht öffentlich ins Forum. Das machen Leute nachher noch nach 😉
            jwerlsdf @haus-automatisierung last edited by
            Habe ich nun den Block richtig verwendet oder nicht? Wie gesagt, der output wie es am Ende laufen soll, funktioniert ja. Aber stimmt das so? Mir fehlt etwas im http get Block?!
            • David G.
              David G. @Diginix last edited by
              Vllt wäre es gut vorerst die nervigen Logmeldung beim alten Block wegzulassen.
              Fände ich kontraproduktiv.
              Leute die das hier nicht lesen, und nicht regelmäßig den Baustein benötigen bemerken es so ggf nicht und verpassen die Gelegenheit was anzupassen.
              Diginix 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Diginix
                Diginix @David G. last edited by Diginix
                @david-g Mag ein, aber ich hatte das Problem dass ich Skripte mit Basic Auth GET mehrfach pro Minute auf den neuen Block umstellen wollte, was nicht geht. Nach Rückstellung auf den request fliegen dann >1000 Logzeilen. Hab aber ja nun eine Lösung für mich. Mit 7.9.2 und gemischtem Betrieb von request und http get Blöcken.
                • David G.
                  @diginix
                  Dann würde ich Übergangsweise das Logging vom Adapter anders einstellen, falls du im Moment nicht noch mit anderen Fehlern zu kämpfen hast.
                  • Ralla66
                    Ralla66 Most Active @haus-automatisierung last edited by Ralla66
                    Versuche bei den Hoymiles Wechselrichtern das Limit per Post zu senden.
                    Wie würde denn ein Post gesendet ?
                    Beispiel Org.
                    request({
                        method: 'POST',
                        url: 'http://admin:blabla@192.168.2.173/api/limit/config',
                        body: JSON.stringify({"serial":"114181867xxx", "limit_type":1, "limit_value":70})
                    }, function(error, respnse, body) {
                        if(error) log(error, 'warn');
                    Wie wäre das richtig ?
                    Homoran haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @Ralla66 last edited by
                      @ralla66 sagte in JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine:
                      Typo?
                      Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        haus-automatisierung Developer Most Active @Ralla66 last edited by
                        @ralla66 Das ist komplett falsch die Objekt-Bausteine verwendest Du falsch und den Daten-Parameter hast Du gar nicht gefüllt
                        • Ralla66
                          Ralla66 Most Active @Homoran last edited by
                          o ja, glatt übersehen 🙂
                            haus-automatisierung Developer Most Active @Ralla66 last edited by haus-automatisierung
                            @ralla66 So
                            (aber Basic Authentication geht so nicht - wurde hier ja schon diskutiert)
                            • Ralla66
                              Danke für das Post Beispiel.
                              • Diginix
                                @david-g Ganz schlechte Idee weil das ja auch alle Logmeldungen aller Skripte ausschaltet. Denn über warn kommt nur error und mit error logge ich nur sehr selten. Viel logischer war es die für mich nervige Logmeldung im Adapter auszukommentieren.
                                  Noch logischer wäre, auf die stable Version zu gehen oder noch ein paar Stunden zu warten.
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/commit/9f115afdfb16a54f67e2a62cc296b987bc9377b2
                                  0 klein0r committed to ioBroker/ioBroker.javascript
                                  Added option for basic auth in url (user:pass)
                                  Diginix 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                  • Diginix
                                    @haus-automatisierung Hätte ich nicht schon Skripte auf http get Blöcke umgestellt, wäre ich auch einfach auf 7.8.0 zurück.
                                    Für mich war die minimal aufwändigste Lösung logisch und außerdem wollte ich die neuen Blöcke ja weiterhin testen und mir ansehen. Denke mal Feedback sollte dir wichtig sein. Ohne wäre der Wegfall von basic Auth ja bisher unbemerkt geblieben.
                                    Und wenn du nun schon eine Lösung hast, um so schöner. Danke dafür!
                                      haus-automatisierung Developer Most Active last edited by haus-automatisierung
                                      Ja, mir war nicht klar dass request RFC 7617 unterstützt (und axios nicht). War ja auch nirgendwo dokumentiert dass das gehen müsste. Ein Browser macht aus den Daten in der URL ja auch nur einen HTTP-Header. Ich hab immer nur Beispiele mit exec und curl gesehen, sobald es um Authentication ging.
                                      • Diginix
                                        @haus-automatisierung Bekomme mit 7.9.3 und basic auth URLs immer noch 401 Unauthorized
                                        URL sieht so aus: http://user:pw@IP
                                        Das Passwort enthält eine spitze Klammer > als Sonderzeichen, falls das relevant ist.
                                          @diginix Stell das Script mal auf verbose um mehr Infos im Log zu bekommen was genau gesendet wird
                                          • Diginix
                                            @haus-automatisierung Wie schon vermutet ist die spitze Klammer glaube das Problem.
                                            In der Logausgabe ist sie encodiert:
                                            "auth":{"username":"user","password":"W4qkVKo%3E"}
                                            eigentlich ist es "W4qkVKo>"
                                            148
                                            27725
