    4. Frigate Adapter für ioBroker
      Globe @tombox last edited by
      @tombox
      Mail läuft jetzt auch einwandfrei. Merci! 😊
        martinschm @tombox last edited by martinschm
        Hi @tombox ,
        ich habe gerade bemerkt, das meine iobroker Platte voll läuft und hab mal geschaut wo der Speicherplatz am meisten genutzt wird. Dabei ist mir mit 7GB das Verzeichnis /tmp aufgefallen, in dem tausende mp4 und jpg sind.
        Hab mir die Dateien mal angeschaut und sie sind von meiner Kamera.
        Legt der frigate Adapter die Videoschnippsel die er per Telegram schickt dort temporär ab und kann es sein, das es evtl ein Problem beim Löschen der temporären Datei gibt ?
        Es sind knapp über 4600 Dateien, die älteste ist vom 18.2
        Nutze die v 1.0.2
        Viele Grüße
        Martin
          tombox @martinschm last edited by
          @martinschm Er sollte sie auch löschen teste bitte mal die GitHub version ob die sich anders verhält
            crunchip Forum Testing Most Active @tombox last edited by
            @tombox sagte in Frigate Adapter für ioBroker:
            sind bei mir auch vorhanden, allerdings hatte ich zwischenzeitlich den Adapter mal aus
            laut telegram lief der Adapter bis 26.01(letztes Bild) und aktiviert hab ich ihn wieder am 6.03
            alle Bilder ab dem 6.01 liegen noch in temp
            folglich würde ich sagen durch ein update zwischendrin hat sich da wohl was geändert
              tombox @crunchip last edited by
              @crunchip die aktuelle GitHub version sollte das lösen
              Es wurden nicht die Dateien gelöscht die nicht als notificaton rausgingen
              crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                @tombox ok, dann werde ich diese mal installieren
                  SidM last edited by
                  @tombox
                  Ahh... Ich habe mich in der letzten Zeit schon gewundert warum der Docker von IoBroker immer größer und größer wurde. Hab zwischendurch bestimmt schon 3-4 mal den Docker gelöscht was die Größe erstmal wieder "zurückgesetzt" hat.
                  Ist immer auf gute 30GB und mehr angewachsen.
                    dennis23061994 last edited by
                    Guten abend,
                    ich hab Frigate auf meiner Qnap als DockerContainer installiert, das läuft auch relativ gut (noch habe ich keinen coral chip 😉 ). der Frigate Adapter aus Git ist auch installiert, ich glaube Version 1.1.0, jedoch kriege ich beim besten willen keine Benachrichtigung raus, ich denke ich übersehe hier etwas. bei Pushover kommt folgende Fehlermeldung und der Adapter stoppt, bei telegram passiert einfach garnichts (kann aber auch daran liegen das ich es falsch eingerichtet hab, ich hab keine ahnung das war auch nur zum testen. : Pushover.PNG
                    hier noch ein Paar bilder zu meiner Konfiguration:
                    Host Systeme:
                    Iobroker auf DockerContainer über Bridged mode (eigene IP) auf der Qnap
                    Frigate ebenfalls auf DockerContainer über Bridged mode auf der Qnap
                    ich vermute das es vielleicht etwas mit einer Dateifreigabe zutun hat und ich hoffe das es kein dummer fehler meinerseits ist 🦆
                    freundliche Grüße,
                    Dennis Breuer
                      tombox @dennis23061994 last edited by
                      @dennis23061994 anscheinend kann er nicht das temporäre bild erzeugen ist denn irgendwas im log
                        dennis23061994 @tombox last edited by
                        @tombox ja ziemlich viel -.-
                        2024-03-19 20:36:02.940 - info: host.IoBroker01 instance system.adapter.pushover.0 started with pid 21064
                        2024-03-19 20:36:04.204 - info: pushover.0 (21064) starting. Version 3.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                        2024-03-19 20:36:17.374 - warn: frigate.0 (20272) prepareEventNotification error from http://localhost:5000/api/events/1710876836.108571-9uphzq/snapshot.jpg
                        2024-03-19 20:36:17.375 - warn: frigate.0 (20272) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:5000
                        2024-03-19 20:36:17.376 - warn: frigate.0 (20272) fetchEventHistory error from http://localhost:5000/api/events
                        2024-03-19 20:36:17.377 - warn: frigate.0 (20272) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:5000
                        2024-03-19 20:36:17.392 - error: pushover.0 (21064) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2024-03-19 20:36:17.393 - error: pushover.0 (21064) unhandled promise rejection: ENOENT: no such file or directory, open '/tmp/b917b4cc-3657-4b6c-b9a2-bdabf19bbdb5.jpg'
                        2024-03-19 20:36:17.579 - error: pushover.0 (21064) Error: ENOENT: no such file or directory, open '/tmp/b917b4cc-3657-4b6c-b9a2-bdabf19bbdb5.jpg'
                        at Object.openSync (node:fs:596:3)
                        at Object.readFileSync (node:fs:464:35)
                        at loadImage (/opt/iobroker/node_modules/pushover-notifications/lib/pushover.js:34:15)
                        at Pushover.send (/opt/iobroker/node_modules/pushover-notifications/lib/pushover.js:206:51)
                        at Pushover.sendNotification (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/main.js:205:23)
                        at Pushover.processMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/main.js:83:18)
                        at Pushover.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/main.js:37:33)
                        at Pushover.emit (node:events:517:28)
                        at Pushover.emit (node:domain:489:12)
                        at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11114:34)
                        2024-03-19 20:36:17.579 - error: pushover.0 (21064) Exception-Code: ENOENT: ENOENT: no such file or directory, open '/tmp/b917b4cc-3657-4b6c-b9a2-bdabf19bbdb5.jpg'
                        2024-03-19 20:36:17.701 - info: frigate.0 (20272) Create Device information and fetch Event History
                        2024-03-19 20:36:17.706 - warn: frigate.0 (20272) createCameraDevices error from http://localhost:5000/api/config
                        2024-03-19 20:36:17.706 - error: frigate.0 (20272) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:5000
                        2024-03-19 20:36:18.106 - info: pushover.0 (21064) terminating
                        2024-03-19 20:36:18.109 - warn: pushover.0 (21064) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        2024-03-19 20:36:18.650 - error: host.IoBroker01 Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                        2024-03-19 20:36:18.650 - error: host.IoBroker01 Caught by controller[1]: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/tmp/b917b4cc-3657-4b6c-b9a2-bdabf19bbdb5.jpg'
                        2024-03-19 20:36:18.651 - error: host.IoBroker01 Caught by controller[1]: at Object.openSync (node:fs:596:3)
                        2024-03-19 20:36:18.651 - error: host.IoBroker01 Caught by controller[1]: at Object.readFileSync (node:fs:464:35)
                        2024-03-19 20:36:18.651 - error: host.IoBroker01 Caught by controller[1]: at loadImage (/opt/iobroker/node_modules/pushover-notifications/lib/pushover.js:34:15)
                        2024-03-19 20:36:18.651 - error: host.IoBroker01 Caught by controller[1]: at Pushover.send (/opt/iobroker/node_modules/pushover-notifications/lib/pushover.js:206:51)
                        2024-03-19 20:36:18.651 - error: host.IoBroker01 Caught by controller[1]: at Pushover.sendNotification (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/main.js:205:23)
                        2024-03-19 20:36:18.651 - error: host.IoBroker01 Caught by controller[1]: at Pushover.processMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/main.js:83:18)
                        2024-03-19 20:36:18.651 - error: host.IoBroker01 Caught by controller[1]: at Pushover.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/main.js:37:33)
                        2024-03-19 20:36:18.651 - error: host.IoBroker01 Caught by controller[1]: at Pushover.emit (node:events:517:28)
                        2024-03-19 20:36:18.651 - error: host.IoBroker01 Caught by controller[1]: at Pushover.emit (node:domain:489:12)
                        2024-03-19 20:36:18.651 - error: host.IoBroker01 Caught by controller[1]: at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11114:34)
                        2024-03-19 20:36:18.652 - error: host.IoBroker01 instance system.adapter.pushover.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                        2024-03-19 20:36:18.652 - info: host.IoBroker01 Restart adapter system.adapter.pushover.0 because enabled
                        2024-03-19 20:36:23.126 - warn: frigate.0 (20272) prepareEventNotification error from http://localhost:5000/api/events/1710876980.399355-cnk7kl/snapshot.jpg
                        2024-03-19 20:36:23.126 - warn: frigate.0 (20272) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:5000
                        2024-03-19 20:36:23.128 - warn: frigate.0 (20272) fetchEventHistory error from http://localhost:5000/api/events
                        2024-03-19 20:36:23.128 - warn: frigate.0 (20272) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:5000
                        2024-03-19 20:36:28.280 - warn: frigate.0 (20272) prepareEventNotification error from http://localhost:5000/api/events/1710876980.399355-cnk7kl/snapshot.jpg
                        2024-03-19 20:36:28.281 - warn: frigate.0 (20272) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:5000
                        2024-03-19 20:36:28.282 - warn: frigate.0 (20272) fetchEventHistory error from http://localhost:5000/api/events
                        2024-03-19 20:36:28.283 - warn: frigate.0 (20272) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:5000
                        2024-03-19 20:36:48.683 - info: host.IoBroker01 instance system.adapter.pushover.0 started with pid 21116
                          dennis23061994 @dennis23061994 last edited by
                          @tombox ich will nicht ausschließen das ich irgendeinen anderen fehler gemacht habe und es nicht generell an der frigate konfiguration oder so liegt..
                            @tombox ich habs hinbekommen, ich hab mich verlesen und den Localhost im Frigate adapter eingetragen 😆 , jetzt funktionierts aufeinmal alles, trotzdem vielen dank für deine Antwort 🙂
                            • Xsev
                              Xsev last edited by
                              @tombox Ich teste gerade mit Frigate und deinem Adapter. Das funzt soweit alles sehr gut, nur leider folgende Sache ist mir aufgefallen.
                              Ich weiß nicht ob es evtl. auch eine Einstellungssache bei Frigate ist...
                              Wenn ich die Snapshot Benachrichtigung per Telegram aktiviere und dort Snapshot vom Event start/update senden aktiviere werde ich leider mit Nachrichten überflutet bei Events.
                              Meine Frau hat heute eine gute viertel Stunde mit der Nachbarin vor der Tür gequatsch und ich hab an die 100 Update Nachrichten bekommen.
                              Ich möchte eigentlich nur eine beim event start haben und keine updates (beim ende vom Event klappt es super nur möchte ich ja informiert werden, wenn gerade jemand vor der Tür steht und nicht erst wenn er schon wieder geht). Kann ich die Updates irgendwie deaktivieren oder kannst du die vielleicht einzeln anwählbar machen?
                                crunchip Forum Testing Most Active @Xsev last edited by
                                @xsev sagte in Frigate Adapter für ioBroker:
                                es ist doch gesplittet
                                Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Xsev
                                  Xsev @crunchip last edited by
                                  @crunchip Interessant welche Version hast du? Meine ist die 1.0.2 aus dem stable.
                                  Bei mir sieht es so aus... So wie bei dir hätte ich es gerne 😁
                                    @xsev v1.1.0
                                    Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Xsev
                                      @crunchip Alles klar! Danke! Auf Github bin ich dann fündig geworden.
                                      Die Benachrichtigungseinstellungen sehen jetzt ja super aus. Jetzt hab ich noch eine Verständnis Frage.
                                      In den Objekten kann man jetzt den Werttyp ändern. Kann ich da bei z.B. detect_state auch theoretisch ein boolean aus dem string machen? Ist das dafür gedacht oder muss man da die Finger von lassen?
                                      T Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        tombox @Xsev last edited by
                                        @xsev Werttyp nicht ändern die Typen und Werte sind von Frigate vorgegeben
                                        • Wal
                                          Wal Developer @Xsev last edited by
                                          @xsev ,
                                          du kannst alias Objekte erstellen und dort ON/OFF in True/False umwandeln.
                                          • Xsev
                                            Xsev @Wal last edited by
                                            @wal @tombox
                                            Super danke!!
                                            367
                                            98884
