    4. Eingabe des Datums
    Eingabe des Datums
      Daniel 8 last edited by
      Hallo miteinander,
      ich bin ziemlich neu hier in der Iobroker Materie.
      Ich habe folgdendes Problem.
      Wenn ich in VIS 2 das Widget Eingabe des Datums nehme und über Object ID meine String Variable auswähle, stürzt quasi das Fenster ab und das Bild wird weiß. Ich komme dann nicht mehr auf die View wo das Datumselement ist.
      An was kann das liegen?
      Viele Grüße
      Daniel
      • Feuersturm
        Feuersturm @Daniel 8 last edited by
        @daniel-8 Hi, welche VIS-2 Version hast du installiert? Ich habe es bei mir gerade einmal mit der Version 2.9.47 getestet und hatte keine Probleme. Habe bei der Object ID einen string Datenpunkt verlinkt und ich kann dann in der Runtime ein Datum setzen.
        Drücke einmal F12 wenn der weiße Bildschirm kommt und schaue ob dort Fehler in der Konsole enthalten sind. Diese kannst du ja einmal hier posten.
          Daniel 8 @Feuersturm last edited by
          @feuersturm Also ich habe noch die Version 2.9.32 Die Neue wird mir noch nicht angeboten.
          Anbei mal der Fehler aus der Konsole
          • Feuersturm
            @daniel-8 du bist gerade im Reiter debugger. Wähle Mal links den Reiter Konsole aus.
            Poste bitte auch Mal die Einstellungen von einer web Instanz.
            Ich schreibe dir nachher noch einmal, wie du die aktuelle beta Version zum Testen installieren kannst.
              @feuersturm Habe Vis 2 jetzt komplett neu installiert. Ich kann nicht mal mehr die Demoview laden, ohne das die Seite weiß wird.
              Habe dann das Main Projekt gelöscht und ein neues angelegt und dann nochmal den Datumsblock eingefügt. Anbei noch meine Screenshots.Screenshot_20240320_184449.png Screenshot_20240320_184230.png
              • Feuersturm
                Feuersturm @Daniel 8 last edited by Feuersturm
                @daniel-8 Aktiviere mal beim web Adapter die Option "Reine Websockets verwenden".
                Um die aktuelle Beta Version vom vis-2 Adapter zu bekommen
                • aktiviere den Expertenmodus
                • klicke auf die Katze
                • Reiter npm
                • vis-2 dort eingeben
                Auf diese Weise installierste du einmalig die aktuelle Beta Version, mit der du prüfen kannst ob dort dein Problem weiterhin besteht.
                  @feuersturm Da klappt es tatsächlich ohne Probleme mit der Beta Version.
                  Was bedeutet einmalig? Wird die Beta quasi mit der nächsten regulären Version einfach ersetzt?
                  Und ich versuche schon 2 Tage das Problem zu beheben.
                  • Feuersturm
                    @daniel-8 In iobroker stellst du ein, welches Repository für die Adapter Aktualisierungen verwendet wird
                    Das stable Repository ist die Empfehlung für Produktivsysteme.
                    Über den oben genannten Weg hast du dir jetzt die aktuelle Version vom vis-2 aus dem Beta Repository installiert, welches von npm geladen wird.
                    Dir wird standarmäßig erst wieder ein update vom vis-2 Adapter angeboten, wenn eine neue Version ins stable repository geschoben wird. Wenn eine neuere Beta Version kommt, und du diese installieren möchtest, dann gehst du über den oben genannten weg.
                    Ein paar Infos zum Thema Repository findest du auch hier: https://www.iobroker.net/#de/documentation/basics/repositories.md
                      @feuersturm Vielen Dank für die Hilfe
