    4. JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine
    • David G.
      David G. @Diginix last edited by
      @diginix
      Dann würde ich Übergangsweise das Logging vom Adapter anders einstellen, falls du im Moment nicht noch mit anderen Fehlern zu kämpfen hast.
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active @haus-automatisierung last edited by Ralla66
        Versuche bei den Hoymiles Wechselrichtern das Limit per Post zu senden.
        Wie würde denn ein Post gesendet ?
        Beispiel Org.
        request({
            method: 'POST',
            url: 'http://admin:blabla@192.168.2.173/api/limit/config',
            body: JSON.stringify({"serial":"114181867xxx", "limit_type":1, "limit_value":70})
        }, function(error, respnse, body) {
            if(error) log(error, 'warn');
        Wie wäre das richtig ?
        Homoran haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @Ralla66 last edited by
          @ralla66 sagte in JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine:
          Typo?
          Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • haus-automatisierung
            haus-automatisierung Developer Most Active @Ralla66 last edited by
            @ralla66 Das ist komplett falsch die Objekt-Bausteine verwendest Du falsch und den Daten-Parameter hast Du gar nicht gefüllt
            • Ralla66
              Ralla66 Most Active @Homoran last edited by
              o ja, glatt übersehen 🙂
                haus-automatisierung Developer Most Active @Ralla66 last edited by haus-automatisierung
                @ralla66 So
                (aber Basic Authentication geht so nicht - wurde hier ja schon diskutiert)
                • Ralla66
                  Danke für das Post Beispiel.
                  • Diginix
                    Diginix @David G. last edited by
                    @david-g Ganz schlechte Idee weil das ja auch alle Logmeldungen aller Skripte ausschaltet. Denn über warn kommt nur error und mit error logge ich nur sehr selten. Viel logischer war es die für mich nervige Logmeldung im Adapter auszukommentieren.
                      haus-automatisierung Developer Most Active @Diginix last edited by haus-automatisierung
                      @diginix sagte in JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine:
                      Noch logischer wäre, auf die stable Version zu gehen oder noch ein paar Stunden zu warten.
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/commit/9f115afdfb16a54f67e2a62cc296b987bc9377b2
                      0 klein0r committed to ioBroker/ioBroker.javascript
                      Added option for basic auth in url (user:pass)
                      Diginix 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                      • Diginix
                        Diginix @haus-automatisierung last edited by
                        @haus-automatisierung Hätte ich nicht schon Skripte auf http get Blöcke umgestellt, wäre ich auch einfach auf 7.8.0 zurück.
                        Für mich war die minimal aufwändigste Lösung logisch und außerdem wollte ich die neuen Blöcke ja weiterhin testen und mir ansehen. Denke mal Feedback sollte dir wichtig sein. Ohne wäre der Wegfall von basic Auth ja bisher unbemerkt geblieben.
                        Und wenn du nun schon eine Lösung hast, um so schöner. Danke dafür!
                          haus-automatisierung Developer Most Active last edited by haus-automatisierung
                          Ja, mir war nicht klar dass request RFC 7617 unterstützt (und axios nicht). War ja auch nirgendwo dokumentiert dass das gehen müsste. Ein Browser macht aus den Daten in der URL ja auch nur einen HTTP-Header. Ich hab immer nur Beispiele mit exec und curl gesehen, sobald es um Authentication ging.
                          • Diginix
                            @haus-automatisierung Bekomme mit 7.9.3 und basic auth URLs immer noch 401 Unauthorized
                            URL sieht so aus: http://user:pw@IP
                            Das Passwort enthält eine spitze Klammer > als Sonderzeichen, falls das relevant ist.
                              @diginix Stell das Script mal auf verbose um mehr Infos im Log zu bekommen was genau gesendet wird
                              • Diginix
                                @haus-automatisierung Wie schon vermutet ist die spitze Klammer glaube das Problem.
                                In der Logausgabe ist sie encodiert:
                                "auth":{"username":"user","password":"W4qkVKo%3E"}
                                eigentlich ist es "W4qkVKo>"
                                  Diese Baustelle macht mich noch fertig 🙂 7.9.4 ist auf dem Weg
                                  Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Ralla66
                                    senden ohne Daten so ?
                                      @ralla66 Post Request ohne Daten?
                                      • Ralla66
                                        genau, sollte per Get und Post gehen nach Web Api OpenDTU
                                        OpenDTU
                                          @ralla66 Pack mal null da rein. Also keinen Leerstring.
                                          • Ralla66
                                            leider nein,
                                            wird der Body Leer mit gesendet ?
                                            148
                                            27699
