Datenpunkt von iob zu nodered
@nefetz Na eigentlich ist NodeRed sehr genügsam - Du solltest lieber mal Deine Flows überprüfen, ob Du da nicht irgendwelche Schleifen oder irsinniges Polling drin hast. Ausserdem würde ich den Speicher für NodeRed in jedem Fall auf 512, 1024 oder mehr hochsetzen - 128 ist einfach zu wenig und das Ding swappt.
Ob ein System überlastet ist kann man auch anhand der ein- und ausgehenden Nachrichten sehen:
Und ich habe eine Menge Flows.
Du kannst ja mal einzelne Flows deaktivieren und die Last beobachten - am Besten mit Htop auf der Linux Kommandozeile
@nefetz Dann zeig mal die Ausgabe von
top
einmal mit und einmal ohne laufendes node-red
@nefetz Hmm das kann ich mir nicht erklären - dann schau nochmal mit htop nach
Der iob läuft jetzt seit ca 1 Std mit aktiviertem Node-Red und diesem einem Flow.
Vis-2024-03-19_19.28.56.mp4
So konnte ich zwar eben noch mich in den iob einwählen, aber die Host infos konnte ich zum Beispiel schon nicht mehr anwählen.Und so sieht es ohne Node-Red aus:
@nefetz Das sieht mir ggf. aber nach einem Problem des mqtt-Adapters aus. Wie hast Du den konfiguriert? - Ich würde Dir auch als Broker eher mosquitto empfehlen.
Zeig mal die Einstellungen des mqtt-Adapters (grundsätzlich sollten bei den mqtt-Einstellungen alle Haken weg sein).
@nefetz Mach mal alle Haken raus - und wie gesagt ich würde ggf. nochmal mosquitto als Broker versuchen.
okay, versuche ich mal.
@nefetz Na das schaut doch schon ganz anders aus.
@mickym
1Tag uptime! Läuft. Merci!
