    4. Test lovelace 5.x
    Test lovelace 5.x
    • stephan1827
      stephan1827 @XBiT last edited by stephan1827
      @xbit sagte in Test lovelace 4.x:
      type: custom:mushroom-cover-card entity: cover.Rollo_Wohnzimmer_Fenster name: Wohnzimmer Fenster fill_container: true layout: horizontal primary_info: name show_position_control: true show_buttons_control: true show_tilt_position_control: false
      Ich habe das Wohnzimmer Rollo jetzt als "blind" definiert, aber der Stop Button funktioniert nicht. Ich habe den genau so definiert wie bei Dir
      XBiT kipferl 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • XBiT
        XBiT @stephan1827 last edited by
        @stephan1827
        an der Spalte "Rolle" solltest du nichts ändern habe ich auch nicht gesagt sondern Raum und Funktion und das hast du ja schon....
        Das bei mir blind da steht liegt daran, dass mein Screenshot kein HM-IP Aktor ist wie bei dir.
        um es mal einfacher zu machen poste einfach mal den Code deiner Karte.
        • David G.
          Gibt's eigentlich mittlerweile eine Lösung für das Got duplicate for entity Problem die ich übersehen habe?
          Sind nur entitys die ich Manuel zugewiesen habe.
          • Garfonso
            Garfonso Developer @stephan1827 last edited by
            @stephan1827 said in Test lovelace 4.x:
            Kann ich die Dienste nicht verwenden?
            Doch. Die Fehlermeldung lesen. "Unknown entity: undefined" -> du musst die entity_id bei service_data mit angeben.
            • kipferl
              kipferl @stephan1827 last edited by
              @stephan1827
              Bei HM IP muss ich leider immer wieder feststellen das es besser ist mit alias zu arbeiten, auch bei den Rollläden, da hier das actual level nicht im selben sub ID (oder wie auch immer das heißt) liegt.
              So sieht eine davon bei mir aus:
              • Flippi
                Flippi last edited by
                Guten Tag,
                Ich wollte nur mal kurz auf das Thema Klimaanlage (Daikin - mit Cloud adapter) zurückkommen.
                Ich habe mir das was hier gepostet wurde zich mal durch gelesen und komme trotzdem nicht weiter... (Ich bin schwer von Begriff :D)
                1. Frage: Warum wird mir der power-button nicht angezeigt?
                  Dieser wird angelegt, gespeichert und verschwindet danach einfach wieder im Devices - Tab. Im Tab Objekte ist er aber noch zu finden...
                  Hier ist der power-state zu finden (Unter Objekte)
                  Hier das Objekt MODE:
                  Unter Devices ist dieser wieder verschwunden... D.h. Ich verlinke den Datenpunkt für den power-button und dieser ist nach dem Speichern wieder weg.
                  Hier im Bild zu sehen, dass der Power-State wieder lehr ist, obwohl dieser soeben verlinkt wurde:
                2. Frage: Wie kann man für den jeweiligen Mode, die Temperatur & Fan-Einstellungen angeben?
                  Über den Daikin Adapter sieht man, dass man z.b. die Temperaturen jeweils für auto, cooling und heating einstellen kann:
                  Das gleiche gilt ja dann auch für die fanControl Einstellungen, welche für die 5 verschiedenen operationModes einstellbar sind.
                Sind meine Vorderungen schlicht und einfach nicht realisierbar oder übersehe ich etwas? 🙂
                Vielen dank im Voraus für die Antworten.
                LG Flippi
                • Garfonso
                  Garfonso Developer @Flippi last edited by
                  @flippi
                  zu 1.:
                  d.h. du trägst im Geräte-Tab unter "POWER" die ID ein und das, wovon du Screenshots gemacht hast, kommt als Ergebnis?
                  Das ist ein Fehler im Devices Adapter. Wenn es geht, bitte dafür ein issue erstellen. (Klima Power Objekt erhält keine Rolle).
                  Übergangslösung: manuell die Rolle "richtig" setzen, auf switch.power.
                  zu 2.:
                  eine Unterstützung von mehreren Zieltemperaturen ist mir weder in ioBroker noch in HomeAssistant bekannt. Da wirst du, wenn die Zieltemperatur / fan_mode tatsächlich in verschiedenen states gesetzt werden muss, nicht um ein Skript herum kommen.
                  Flippi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Flippi
                    Flippi @Garfonso last edited by
                    @garfonso Hallo und danke für die rasche Antwort. Ich werde dann ein issue erstellen.
                    LG Flippi
                    • Swisslizard
                      Swisslizard last edited by
                      Hallo
                      Bei meinen Lovelace-Versuchen bin ich an 2 Problemen, verursacht durch meine Datenstrukturen, hängen geblieben:
                      • Nicht alle Daten in meinem Alias Bereich sollen nach möglichen Lovelace Entities abgesucht werden, da einiges für Lovelace unwesentlich, aber zum Teil trotzdem erkannt wird (aber mit falschem Enititytype). Die aktuelle Möglichkeit die Suche auf Alias.0. einzuschränken het daher nicht ganz ausgreicht.
                      • Zum Teil wurden Datenpunkte die bereits über Custom als Entity definiert sind zusätzlich auch noch bei der automatischen Erkennung ein zweites Mal als Entity mit einem anderen Namen registriert. War etwas verwirrend.
                      Habe darum mal den Code geforkt und ein paar Ergänzungen gemacht:
                      • Die aliasOnly Option habe ich durch eine Option aliasPattern ergänzt. Per Default ist aliasPattern "alias.0." (auch wenn aliasPattern leer bleibt), d.h. die Kompatibilität mit der Vorversion sollte daher gegeben sein.
                      • Es gibt eine neue ignoreCustomIds Option. Wenn sie aktiviert ist, dann werden die Ids von Datenpunkten die in per Custom definierten Eintities auftauchen bei der automatischen erkennung nicht berücksichtigt. Hier bin ich nicht sicher, ob ich den ganzen Suchvorgang wirklich richtig verstanden habe und die Codeänderungen wirklich in allen Fällen so schlau, wie ich es hoffe, sind.
                      Zumindest auf meinem Testsystem funktioniert beides wie erhofft.
                      Sofern die Changes von Interesse sind mache ich gelegentlich einen Pull Request, aber ich muss zuerst noch die Translations machen/anpassen (da habe ich noch nicht ganz verstanden, wie ich da am besten Vorgehe resp. ob und wie mir das Weblate System da helfen kann). Für den Moment ist der Code unter https://github.com/lizardking/ioBroker.lovelace zu finden.
                      XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      • XBiT
                        XBiT @Swisslizard last edited by
                        @swisslizard
                        Frage.... würde deine Änderung mit IgnoreCustomIDs auch gehen wenn der Haken bei "nur Alias" nicht gesetzt ist (also auf den Kompletten Objektbaum)?
                        Swisslizard 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Swisslizard
                          Swisslizard @XBiT last edited by Swisslizard
                          @xbit
                          Ja, die Anpassung funktioniert für den ganzen Objektbaum. Sowohl die igonoreCustomIds, wir auch die aliasOnly Geschichte.
                          Die Namen für die Optionen sind teilweise etwas irreführend (kann ja in den Translations anders angeschrieben werden), aber zumindest aliasOnly wollte ich beibehalten um die Rückwärtskompatibilität zu gewährleisteten.
                            tom8184 @XBiT last edited by
                            @xbit Hallo,
                            ich habe ein Problem mit der Mushroom Cover Card und einem Shelly Plus 2PM im Cover Modus.
                            Ich habe keine Stop Taste. Der Shelly wird im Shelly Adapter des iobroker erkannt, im Lovelace wird auch die Mushroom Cover Card angelegt. Aber leider nur mit Auf und Ab Button sowie Slider.
                            Was mache ich falsch und was kann ich noch probieren?
                            Danke und Gruß
                            Thomas
                            XBiT H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • XBiT
                              XBiT @tom8184 last edited by
                              @tom8184
                              Servus.
                              Dazu kann ich leider nicht viel sagen ist bei mir auch so, aber ich nutze die Stop Taste auch nie meine Rollos fahren alleine 😛
                              Shelly 2.5:
                              Homematic:
                              könnte daran liegen das der "Stop" Taster bei Shelly "Pause" heißt, dazu kann eventuell @Garfonso etwas sagen.
                              Shelly:
                              Homematic:
                                heinzie @tom8184 last edited by
                                @tom8184
                                Versuche mich aktuell auch gerade in lovelace einzuarbeiten. Man kann das bestimmt auch noch besser lösen, bei mir läuft es jetzt erst mal so:
                                • die Variable shelly.0.,,,,,,.Shutter.state zusätzlich für lovelace ergänzt
                                • bei der Karte habe ich dann diesen Code für den Button Stop ergänzt
                                move_stop_button:
                                  tap_action:
                                    action: call-service
                                    service: number.set_value
                                    target:
                                      entity_id: cover.SHSW_25_B935A5_1_Shutter_state
                                    data:
                                      value: stop
                                Damit läuft es bei mir und sieht dann so aus:
                                T Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  heinzie last edited by heinzie
                                  Ich hätte dann auch noch einmal eine Frage an die Experten:
                                  Ich möchte über ein ganz einfache Karte bei meinen Dect301 Heizkörper Thermostaten die Solltemperatur entweder auf 17° oder 21° einstellen.
                                  17° deaktiv
                                  21° aktiv
                                  Mit der Standard card geht es über mein Objekt "entity: climate.Buero_Solltemperatur"
                                  Kann mir Jemand ggf. einen Tipp geben wie man das am einfachsten realisieren kann
                                    @xbit Hallo,
                                    bei mir wird im Shelly Adapter nicht Shutter sondern Cover angezeigt und da gibt es open, close und stop. Habe keinen Shelly 2.5 sondern den Shelly Plus 2PM, vielleicht sind die in dieser Hinsicht unterschiedlich?
                                      tom8184 @heinzie last edited by
                                      @heinzie Hallo,
                                      welche Karte verwendest du? Sieht so aus wie ich es gerne hätte.
                                        @tom8184 Verwende diese Karte:
                                          @tom8184 Dann müssten es wohl diese sein:
                                          shelly.1.shellyplus2pm..........Cover0.Position
                                          shelly.1.shellyplus2pm..........Cover0.Stop
                                            tom8184 @heinzie last edited by tom8184
                                            @heinzie Hallo,
                                            vielen Dank, mit dieser Karte klappt es auf Anhieb ohne manuell noch eine Entität hinzufügen zu müssen.
                                            Edit1: zu früh gefreut, alle Tasten und Slider sind zwar da aber die Stop Taste funktioniert nicht.
                                            Mal sehen, ob ich es mit deinem Code hinbekomme.
                                            Edit2: ich bekomme es einfach nicht hin. Der Code von #heinzie führt zu keiner Reaktion bei der Stop Taste. Füge ich ihn entsprechend angepasst für die "Auf-Taste" ein, funktioniert die auch nicht mehr. Fazit, tap_action: action: call-service service: input_number.entität funktioniert in meiner Installation nicht.
                                            Hat noch jemand eine Idee?
                                            Vielen Dank
                                            898
                                            358218
