    4. maps mit Streckendarstellung
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by bahnuhr
      @oliverio
      der thread ist zwar schon älter.
      Bin aber immer noch an dem Thema dran.
      Hättest du für mich mal ein Scriptbeispiel bzgl:
      https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/datalayer
      oder
      https://leafletjs.com/plugins.html
      Ist doch schon kompliziert (zumindest für mich).
      mfg
      Dieter
      • OliverIO
        OliverIO @bahnuhr last edited by OliverIO
        @bahnuhr
        Arbeite das Tutorial durch die
        https://leafletjs.com/examples/quick-start/
        Da sind alle Beispiele enthalten
        Ich denke nach dem, was du suchst, sind die Polygone, mit einer bestimmten Anzahl von Einzelpunkte, die jeweils GPS Koordinaten darstellen.
        Wahrscheinlich solltest du zu beginnen, das nicht gleich in ioBroker versuchen, sondern erst einmal in einer separaten HTML Datei
        Wenn du das dann hinbekommen hast, dann kannst du schauen, wie du Leaflet in ioBroker eingebaut bekommst.
        Im Anschluss, dann noch deine Daten. Mit den GPS Koordinaten in vis einbauen
        Da das laden von externen Skripten in vis immer etwas schwierig ist, solltest du eventuell auch die Möglichkeit überlegen diese HTML Seite per Eiframe einzubauen.
        • bahnuhr
          @oliverio
          Ja, das hab ich mir schon angeschaut. Hat aber irgendwie nicht geklappt.
          Dann habe ich mal mit dem google rumgespielt.
          Genommen: Widget "basic-html"
          und dort eingegben.
          <style>
            #map5 {
              height: 100%;
          </style>
          <div id="map5"></div>
          <script>
          function initMap() {
            var map5 = new google.maps.Map(document.getElementById("map5"), {
              zoom: 10,
              center: { lat: 50.5, lng: 9.8 },
              mapTypeId: "terrain",
            const flightPlanCoordinates = [
              { lat: 50.4, lng: 9.7 },
              { lat: 50.6, lng: 9.9 },
              { lat: 50.7, lng: 10 },
            const flightPath = new google.maps.Polyline({
              path: flightPlanCoordinates,
              geodesic: true,
              strokeColor: "#FF0000",
              strokeOpacity: 1.0,
              strokeWeight: 2,
            flightPath.setMap(map5);
          	map: map5
          </script>
          <script src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=AIzxxxx&amp;callback=initMap&amp;signed_in=true" async defer>
          </script>
          Klappt auch im Edit-Modus:
          Nur im run wird dies dann nicht angezeigt.
          Bitte mal Rückinfo, warum dies nicht im run angezeigt wird.
          mfg
          Dieter
          Homoran OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @bahnuhr wo schreibst du das Ergebnis hin?
            ich glaube mich zu erinnern, dass es Probleme gab, wenn die in userdata standen
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
              @homoran sagte in maps mit Streckendarstellung:
              versteh ich nicht.
              Da wird nix irgendwo hingeschrieben.
                @bahnuhr sagte in maps mit Streckendarstellung:
                ok! also in keinen DP.
                Dann vergiss es
                • OliverIO
                  @bahnuhr
                  Dann schaue bitte mal in die Browser Konsole nach Fehlern
                  Wie gesagt, das Laden von externen Skripten in Fiss ist manchmal etwas tükisch.
                  Leider gibt es keine Garantie auf Reihenfolge wie die Widgets geladen werden.
                  Manche Skripte müssen ganz zu Beginn schon geladen sein
                  bahnuhr 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • bahnuhr
                    @oliverio
                    da kommt sowas:
                    • bahnuhr
                      @oliverio sagte in maps mit Streckendarstellung:
                      aber warum funktioniert dann im edit.
                      • bahnuhr
                        @oliverio
                        Guten Morgen,
                        habe mal mit Leaflet rum gespielt.
                        Anbei mal eine html erstellt.
                        <!DOCTYPE html>
                        <html>
                        <head>
                            <title>Simple Leaflet Map</title>
                            <meta charset="utf-8" />
                            <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/leaflet@1.6.0/dist/leaflet.css"
                                  integrity="sha512-xwE/Az9zrjBIphAcBb3F6JVqxf46+CDLwfLMHloNu6KEQCAWi6HcDUbeOfBIptF7tcCzusKFjFw2yuvEpDL9wQ=="
                                  crossorigin=""/></head>
                        <body>
                            <div id="map" style="width: 1200px; height: 800px"></div>
                            <script src="https://unpkg.com/leaflet@1.6.0/dist/leaflet.js"
                                    integrity="sha512-gZwIG9x3wUXg2hdXF6+rVkLF/0Vi9U8D2Ntg4Ga5I5BZpVkVxlJWbSQtXPSiUTtC0TjtGOmxa1AJPuV0CPthew=="
                                    crossorigin=""></script>
                            <script>
                                var map = L.map('map').setView([52.465, 9.71], 17);
                                mapLink =
                                    '<a href="http://openstreetmap.org">OpenStreetMap</a>';
                                L.tileLayer(
                                    'http://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png', {
                                    attribution: '&copy; ' + mapLink + ' Contributors',
                                    maxZoom: 18,
                                    }).addTo(map);
                              var polyline = L.polyline([
                                    [52.46566, 9.71085],[52.4657, 9.71095],[52.46573, 9.71129],[52.46604, 9.71132],[52.46648, 9.71126],[52.46674, 9.71094],[52.46705, 9.71029],[52.46733, 9.70977],[52.46757, 9.70929],[52.46786, 9.70872],[52.46811, 9.7082],[52.46842, 9.70772],[52.46861, 9.70714],[52.46877, 9.70649],[52.4689, 9.70585],[52.46902, 9.7052],[52.46914, 9.70461],[52.4693, 9.70401],[52.46948, 9.70335],[52.46963, 9.70277],[52.46982, 9.70216],[52.47012, 9.70178],[52.47044, 9.70136],[52.47078, 9.70097],[52.47111, 9.70061],[52.47144, 9.70023],[52.47178, 9.69983],[52.47212, 9.69945],[52.47247, 9.69905],[52.47282, 9.69866],[52.47315, 9.69832],[52.4735, 9.69795],[52.47384, 9.69755],[52.47418, 9.69715],[52.47454, 9.69678],[52.47492, 9.69638],[52.47526, 9.69601],[52.47561, 9.69566],[52.47602, 9.69539],[52.4764, 9.69527],[52.47676, 9.69472],[52.47708, 9.69439],[52.47739, 9.69393],[52.47775, 9.69359],[52.47812, 9.69329],[52.4785, 9.69301],[52.47892, 9.69283],[52.47932, 9.69267],[52.47966, 9.69245],[52.48005, 9.6921],[52.4804, 9.69191],[52.48087, 9.69169],[52.4812, 9.69157],[52.48154, 9.69153],[52.48203, 9.69148]
                                        color: 'blue',
                                        weight: 3,
                                        opacity: .7,
                                        //dashArray: '20,15',
                                        lineJoin: 'round'
                                    ).addTo(map);
                          </script>
                        </body>
                        </html>
                        Wenn ich diese Datei in chrome aufrufe erfolgt die Darstellung wie gewollt.
                        Speichere ich den code dann in edit in einem html basic widget wird die map dargestellt:
                        Rufe ich die Seite dann in runtime auf, dann wird nix dargestellt.
                        Hier bräuchte ich mal deine Hilfe.
                        Warum wird die map im Edit dargestellt, aber in run nicht ?
                        mfg
                        Dieter
                        • OliverIO
                          @bahnuhr
                          Ich habe es jetzt nicht ausprobiert, aber ich vermute, es liegt daran, zu welchem Zeitpunkt das Leaflet Java Skript geladen wird.
                          Prüfen könntest du das über die Browser Konsole F12) und die Fehlermeldungen, die dort angezeigt werden
                          Im HTML hast du es zweimal angegeben.
                          Einmal im Head und dann einmal in einem Skript Block.
                          In vis hast du sicherlich nur den Body Anteil eben das HTML Widget kopiert
                          Skripte, die im Head angegeben sind, werden geladen und erst im Anschluss das Rendering des Body Abschnitt gestartet
                          Wenn du das Skript innerhalb des Body Abschnitt lädst, ist das Skript unter Umständen noch nicht fertig geladen, daher kann das Leaflet Skript auch nicht ausgeführt werden.
                          Du musst also eine Prüfung einbauen, die feststellt, ob Leaflet bereits verfügbar ist und so lange den Rest verzögern.
                          • bahnuhr
                            @oliverio
                            Danke für die Info.
                            Aber ich komme damit nicht klar.
                            Ich dachte es gibt vielleicht irgendwo ein Script Beispiel das man dann erweitern, etc. kann.
                            Aber wie man ein html Script (was alleine funktioniert) in VIS einbindet weiß ich nicht.
                            Vielleicht liest noch jemand mit der ein Beispiel für mich hätte, das ich dann erweitern, umbauen, etc. kann.
                            Alleine schaffe ich dies nicht. Ist mir zu hoch.
                            Danke trotzdem für deine Anmerkungen.
                              liv-in-sky @bahnuhr last edited by liv-in-sky
                              @bahnuhr notlösung (falls du sonst keinen weg findest):
                              du könntest das ganze als .html file unter vis.0 speichern (habe das getestet und funktioniert) und dann mit puppeteer als bild nutzen
                              • bahnuhr
                                bahnuhr Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                                @liv-in-sky
                                Danke dir.
                                Das macht mich kirre, dass ich dies nicht hinbekomme. Müsste doch in vis funktionieren.
                                  @bahnuhr
                                  das einbinden von externen scripten habe ich auch noch nicht hinbekommen - aber der fehler im browser in der vis ist, das L not defined ist - was ja für das externe script ist
                                    @bahnuhr
                                    dein script in meine vis eingefügt !
                                    • bahnuhr
                                      @liv-in-sky
                                      Das hört sich nicht gut an.
                                      Was will ich:
                                      Ich habe mehrere gps Kooridinaten (Fahrrad Tour über Adapter bosch ebike).
                                      Und diese möchte ich auf einer Karte darstellen.
                                      @OliverIO hatte ja oben 2 Links: google und dieses leaflet.
                                      Habe halt rum gespielt.
                                      Mit leaflet habe ich zumindest eine html hinbekommen.
                                      Aber Darstellung in vis klappt nicht.
                                      OliverIO liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • OliverIO
                                        @bahnuhr anhand der Fehlermeldung siehst du, dass die variable L nicht definiert ist.
                                        Das liegt daran, dass das Skript noch nicht zu Ende geladen hat.
                                        Wie schon erwähnt, müsstest du jetzt periodisch prüfen, ob das Skript geladen ist, und erst wenn L verfügbar ist, dann deinen Code ausführen.
                                        Noch besser wäre es, dass HTML separat mit nginx Lokal bereit zu stellen, und dann per iframe Widget in vis zu integrieren.
                                        Wie oben halt schon geschrieben, ist das integrieren von externen Skripten in vis nicht so einfach und man tricksen muss. Das führt zu sehr und schönen Lösungen
                                          Was will ich:
                                          habe ich vestanden und wollte das auch haben, daher ganz cool, dass du das script so hinbekommen hast 🙂 ich sehe es auch im editor und nicht in der runtime
                                          habe nur das geschafft - es wird nur die strecke angezeigt, aber nicht das map-bild
                                          der fehler ist nun, dass das png nicht funktioniert (ist teil deines scriptes)
                                          und dieses blocken habe ich auch noch
                                          bahnuhr OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • bahnuhr
                                            @liv-in-sky
                                            Ja, schade dass wir dies nicht hinbekommen.
                                            Aber vielleicht liest ja noch irgendeiner mit der sich damit auskennt.
                                            javascript
                                            5442
