    4. Mehrere Zigbee-Gateways möglich?
      arteck Developer Most Active @Thomas Braun last edited by arteck
      @thomas-braun grundsätzlich geht das.. ABER
      müssen NUR unterschiedliche Netze sein.. und somit auch Gerätetrennung
      im gleichen Netz gehts natürlich nicht...
        Thomas Braun Most Active @arteck last edited by
        @arteck
        Ja, die Anfrage war aber ja
        im gleichen Zigbee-Netz zu betreiben.
          @thomas-braun sagte in Mehrere Zigbee-Gateways möglich?:
          und
          @fibricus sagte in Mehrere Zigbee-Gateways möglich?:
          ziehlt dabei rein auf die Redundanz.
          • Asgothian
            Asgothian Developer @Fibricus last edited by
            Ist es möglich mehrere Zigbee-Gateways im gleichen Zigbee-Netz zu betreiben.
            Bei mir ist das einzige Gateway gerade ausgefallen und schwups - steht das SmartHome...
            Mein Gedanke ziehlt dabei rein auf die Redundanz.
            Ich habe alles "TUYA" basierend...
            Vielen Dank!
            Tobias
            Die Antwort ist nein. Ein Netzwerk kann nur einen „Koordinator“ / ein Gateway besitzen.
            A.
              Fibricus @Asgothian last edited by
              Danke an alle für die schnelle Antwort.
              Hatte gehofft das es eine einfache Lösung für ein redundantes Gateway gäbe.
              Schade!
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active @Fibricus last edited by BananaJoe
                @fibricus Ich nutze das LAN-Gateway hier aus dem Markt, das basiert auf ZigStar:
                Da gibt es eine Software dafür - ZigStar GW Multitool. Bei der kann man auch das NVRAM sichern.
                Das wären die Infos die man auf ein Ersatz-Gateway aufspielen muss.
                Das Auslesen (und Schreiben) des NVRAM geht auch bei vielen anderen ZigBee-USB-Sticks die auf den CC2652xxx basieren.
                So könntest du ein Backup machen.
                arteck Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  arteck Developer Most Active @BananaJoe last edited by
                  @bananajoe sagte in Mehrere Zigbee-Gateways möglich?:
                  das wird automatisch gemacht.. so ganz neben bei..
                  du musst nur dann ein firsch geflashten neuen in der Schublade haben
                  • BananaJoe
                    BananaJoe Most Active @arteck last edited by
                    @arteck ahh, cool. Der "frisch geflashte" muss demnach nur kompatibel sein?
                      @bananajoe ja.. und darf echt NUR neu geflasht sein.. darf nicht nach dem flashen zum Probieren reingesteckt werden..
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @BananaJoe last edited by
                        Bei den Koordinatoren mit TI basierenden Chips übernimmt der Zigbee-Adapter (aber auch zigbee2mqtt) das Abspeicherung des NVRAM automatisch bei jedem Start. In der Theorie kann man also mehrere ähnliche TI basierte Koordinatoren haben, und im Falle eines Defektes einfach einen anderen anschließen.
                        A.
                        Nachtrag: gilt nicht für cc2530 und cc2531
                        843
