    4. Lovelace - Reolink Kamera einbinden
      Shadowhunter23 @Shakira1972 last edited by Shadowhunter23
      @oliver1972
      Da du nicht schreibst welche Kamera von Reolink du hast, hier mal meinen Link:
      http://deine_ip/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=952700014VWK6CKG&user=#user#&password=#password#&width=1280&height=960
      Allerdings in der vis1.
        Shakira1972 @Shadowhunter23 last edited by
        @shadowhunter23 Guten Abend,
        Vielen Dank für den Link!
        Ich habe die E1 Zoon, leider funktioniert der Link in der Lovelace Visualisierung nicht.
        • David G.
          David G. @Shakira1972 last edited by
          @oliver1972
          Ich habe es wir hier beschrieben mittels go2rtsp eingebunden. Die Anleitung für VIS kann man in dem Fall 1 zu 1 für lovelace übernehmen.
          Klappt wunderbar.
          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif
          Den onvif Adapter benötigt man natürlich nicht, zwingend.
            Shakira1972 @David G. last edited by
            @david-g Vielen Dank für Deinen Typ,
            habe alles nach der Anleitung installiert.
            Bild ist Sichtbar, musste die Bitrate bei meinen Reolink Kameras auf 1024 reduzieren, da es ansonsten jede paar Sekunden geruckelt hat... Nun funktioniert es einigermaßen...
            David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • David G.
              @oliver1972
              Deine Cams haben ja 2 Streams. Main und Sub.
              Der Sub ist ja eigentlich recht gering aufgelöst, der klappt bestimmt auch so oder?
              Oder musstest du sogar den reduzieren? Falls ja, ist deine Hardware echt schwach oder dein Netzwerk sehr langsam.
                @david-g mein Raspberry:
                kaum CPU oder Ram Auslastung, an den sollte es nicht liegen.
                Auch das Netzwerk ist auf Neuen Stand.
                Mit der Reolink App empfange ich alles in 4K ohne Probleme...
                Egal ob Sub oder Main, ich sehe hier keinen Unterschied beim Ruckeln.
                Habe aber gelesen, das nicht nur ich das Problem mit Reolink Kameras habe...
                • David G.
                  @oliver1972
                  Dann könntest du anstatt dem rstp stream mal den rmtp testen.
                  Dieser soll wohl bei reolink besser sein,da rtsp einen Bug hat.
                  Bei mir klappt es jedoch gut mit
                  rtsp://xxx:xxx@192.168.99.93:554/h264Preview_01_sub
                    @david-g Danke für die Antwort,
                    rmtp://xxx:xxx@192.168.99.93:554/h264Preview_01_sub kommt überhaupt kein Bild, muss ich den Link ändern?
                    • David G.
                      @oliver1972
                      Keine Ahnung, ob es Unterschiede bei den reolink Cams gibt.
                      Die IP sollte man selbstverständlich anpassen.
                      Bei dem xxx:xxx kommen der Login Name und das Passwort hin.
                        @david-g Habe die richtige Adresse gefunden:
                        rtmp://192.168.2.119/bcs/channel0_ext.bcs?channel=0&stream=2&user=admin&password=123456
                        leider ruckelt es hier noch viel mehr...
                        • David G.
                          David G. @Shakira1972 last edited by David G.
                          @oliver1972
                          Channel 0 ist aber glaube auch der hochaufgelöste stream. Den nutze ich nur für Aufzeichnungen.
                          Das hab ich grad in einer Doku gefunden von reolink
                          Main Stream: rtsp://admin:password@ip_address:554/h264Preview_01_main
                          Sub Stream: rtsp://admin:password@ip_address:554/h264Preview_01_sub
                            @david-g Guten Morgen,
                            ich habe nun einen Versuch gestartet und die IP auf der NRV gelegt:
                            rtsp://admin:password@ip_address:554/h264Preview_02_main
                            rtsp://admin:password@ip_address:554/h264Preview_03_main
                            Nun funktioniert es auch bei Hoher Auflösung / Bitrate bestens.
                            Ich denke es liegt an den Kameras E1 Zoom, andernfalls kann ich mir das nicht erklären.
                            Vielen Dank für die Hilfe!
                            1533
