    4. Etwas nur tagsüber laufen lassen
    • David G.
      David G. @BertDerKleine last edited by
      @bertderkleine
      Würde es so machen
      • DJMarc75
        DJMarc75 @BertDerKleine last edited by
        @bertderkleine
        Ich nutze dafür eigentlich immer folgenden Datenpunkt:
        javascript.0.variables.isDayTime
        David G. BertDerKleine 2 Replies Last reply Reply Quote 3
        • Cluni
          Cluni @David G. last edited by Cluni
          @david-g Ok, das hatte ich falsch verstanden. Dachte, dass er dann z.B. ein anderes Skript aktivieren bzw. deaktivieren will. Würde übrigens auch funktionieren. In dem anderen Skript würde dann einfach nur auf den von ihm genannten Bewegungsmelder reagiert. Das würde den ständigen Vergleich auf die Zeit unnötig machen, der sonst bei jedem Trigger gemacht werden muss.
          • BertDerKleine
            Danke Euch. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen "Zeit" und "aktuelle Zeit" (das, was mit dem Häkchen geschaltet wird)?
            • David G.
              David G. @DJMarc75 last edited by David G.
              @djmarc75
              Den hatte ich grad garnicht am Schirm.....
              Bei der "zwischen" Variante hat man den Vorteil, dass man die verschiedenen Zeitpunkte für den Auf- und Untergang hat.
              Damit habe ich je nach Zweck schon ein paar mal experimentiert.
              So bekommt man es teilweise was genauer hin, falls man zB einen großen Berg hat der einem Abends schon früher die Sonne nimmt.
              EDIT
              @haus-automatisierung hat meinen Vorteil mit dem Beitrag nach diesen eben förmlichst vernichtet 🤣
              • haus-automatisierung
                haus-automatisierung Developer Most Active @BertDerKleine last edited by haus-automatisierung
                @bertderkleine sagte in Etwas nur tagsüber laufen lassen:
                konkret nach Sonnenaufgang und vor Sonnenuntergang.
                Dafür gibt es den Datenpunkt isDayTime unter javascript.0.variables. Auf welche Astro-Ereignisse der reagieren soll, kann in den Instanzeinstellungen festgelegt werden.
                EDIT: Sorry @DJMarc75 - hatte übersehen dass Du das schon geteilt hattest.
                BertDerKleine 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                • BertDerKleine
                  BertDerKleine @DJMarc75 last edited by
                  @djmarc75 sagte in Etwas nur tagsüber laufen lassen:
                  @bertderkleine
                  Ich gebe zu ich verstehe die Befehle so nicht.
                  Was soll dieses Falls Objekte ist größer als bewirken?
                  Was für ein Objekt würde man dahinter packen?
                  Oder geht es nur um dieses "falls isdaytime"?
                  • BertDerKleine
                    BertDerKleine @haus-automatisierung last edited by
                    @haus-automatisierung sagte in Etwas nur tagsüber laufen lassen:
                    Interessant zu wissen, dass man den DP isDayTime so gut feintunen kann.
                    • DJMarc75
                      @bertderkleine
                      Der Trigger ist Dein Bewegungsmelder, größer als letztes bedeutet dass nur dann getriggert wird wenn der Datenpunkt von false auf true oder 0 auf größer 0 springt.
                      Der blaue falls Block beinhaltet die Bedingung dass nur wenn Tag ist die Aktion ausgeführt wird.
                      BertDerKleine 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • BertDerKleine
                        @bertderkleine
                        Ah, schlauer move. 👍 Diese Betrachtungsweise für den Wechsel einer Boolean Variable von false auf true als Zahlen zu sehen. Wieder was gelernt.
                        • DJMarc75
                          als Zahlen zu sehen
                          kann natürlich auch von Zahl x auf größere Zahl als x sein - Hauptsache der Wert ist größer als der vorherige 😉
                          • BertDerKleine
                            Ich habs jetzt mal ausporbieren können und bekomme das Ding irgendwie nicht zum Fliegen.
                            Das beschert mir nur einen Fehler:
                            script.js.Tests.Test_Tageszeit Error by subscription (trigger): Wrong ID of type boolean or number.
                            Ich verstehe nicht, was für ein Problem er hat, denn der triggernde DP ist Boolean.
                            DJMarc75 Codierknecht haus-automatisierung 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • DJMarc75
                              DJMarc75 @BertDerKleine last edited by DJMarc75
                              @bertderkleine Im Trigger den blauen Baustein entfernen und dann NUR die ObjektID auswählen
                              • Codierknecht
                                Codierknecht Developer Most Active @BertDerKleine last edited by Codierknecht
                                @bertderkleine
                                Den Fehler hat Dir @DJMarc75 genannt.
                                Du kannst das aber auch noch vereinfachen:
                                1. Du brauchst keine zwei "Falls". 1 Block mit "Falls/Sonst" tut's auch.
                                2. Wenn der Trigger schon auf den richtigen DP zeigt, musst Du den Wert nicht nochmal lesen. Nimm aus dem Bereich "Trigger" den Block "Wert".
                                3. Boolean muss man nicht mit "Falls Wert = True" oder "Falls Wert = False" prüfen.
                                  Hier reicht ein "Falls Wert" bzw. "Falls Nicht Wert".
                                https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps
                                Edit: Vorschlag:
                                BertDerKleine 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  Was Du machst, ist gerade:
                                  "Lieber JavaScript-Adapter, sag mir mal wann sich das hier ändert: true"
                                  Das ist der Wert des Datenpunktes (wie hier schon erläutert). Und damit gibt es keine Referenz mehr auf die Objekt-ID. Eigentlich hatte ich die Blöcke mal grün gefärbt, damit man sieht dass da ein String rein muss...
                                  Da die Warnung für Dich scheinbar nicht verständlich ist: Wie hätte diese denn lauten müssen, damit Du weißt was falsch ist?
                                  BertDerKleine 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • BertDerKleine
                                    BertDerKleine @Codierknecht last edited by
                                    @codierknecht
                                    Danke Dir.
                                    Ich hoffe, so ist es nun richtig:
                                    haus-automatisierung Codierknecht DJMarc75 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Ja, würde zwar den Wert aus dem Trigger nehmen (siehe oben von @Codierknecht ), aber geht.
                                      Hat nur das Problem, dass auf jeden Fall nach 5 Min das Licht ausgeht, auch wenn danach wieder eine neue Bewegung erkannt wird. Nur der "keine Bewegung mehr erkannt"-Zweig verlängert das um weitere 5min.
                                      Ein manueller Timeout löst das Problem.
                                      • Codierknecht
                                        @bertderkleine
                                        Wie @haus-automatisierung schon schreibt: Versuche es mit einem selbst hinzugefügten Timeout zu lösen.
                                        https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps/9
                                        • DJMarc75
                                          @bertderkleine wie schon von @haus-automatisierung geschrieben würde ein Timeout das lösen:
                                          • BertDerKleine
                                            Genau, und das klingt für mich erstmal richtig. Ich will prüfen, ob sich true auf false und umgekehrt ändert.
                                            Tatsächlich weiss ich nicht, was Du ausdrücken willst. Die Objekt ID steht da doch.
                                            Für jemanden wie mich ist das noch verwirrender, denn ich verstehe vollends nicht wie hier ein String ins Spiel kommt.
                                            1. Mir ergab sich aus der Formulierung nicht, ob der Fehler besagt, dass da irgendwo ein "boolean or number" hinmuss oder ob derlei irgendwo wegmuss.
                                            2. "Wrong ID" liest sich für mich auch erstmal so, als ob da ein anderer datenpunkt hinmuss oder umformatiert werden muss.
                                              Ich würde mir theoretisch wohl sowas wie "object ID expected, not value of one" wünschen.
                                            Am Ende sehe ich aber meinen Hauptfehler, denn in dem Blocklybaustein wird ja visuell genau eine ObjectID impliziert, die ich dann doof mit "Wert von" überschrieben habe.
                                            Sorry dafür.
                                            haus-automatisierung Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            2624
