    4. maps mit Streckendarstellung
      @bahnuhr wo schreibst du das Ergebnis hin?
      ich glaube mich zu erinnern, dass es Probleme gab, wenn die in userdata standen
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
        @homoran sagte in maps mit Streckendarstellung:
        versteh ich nicht.
        Da wird nix irgendwo hingeschrieben.
          @bahnuhr sagte in maps mit Streckendarstellung:
          ok! also in keinen DP.
          Dann vergiss es
          • OliverIO
            OliverIO @bahnuhr last edited by
            @bahnuhr
            Dann schaue bitte mal in die Browser Konsole nach Fehlern
            Wie gesagt, das Laden von externen Skripten in Fiss ist manchmal etwas tükisch.
            Leider gibt es keine Garantie auf Reihenfolge wie die Widgets geladen werden.
            Manche Skripte müssen ganz zu Beginn schon geladen sein
            bahnuhr 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
              @oliverio
              da kommt sowas:
              • bahnuhr
                @oliverio sagte in maps mit Streckendarstellung:
                aber warum funktioniert dann im edit.
                • bahnuhr
                  @oliverio
                  Guten Morgen,
                  habe mal mit Leaflet rum gespielt.
                  Anbei mal eine html erstellt.
                  <!DOCTYPE html>
                  <html>
                  <head>
                      <title>Simple Leaflet Map</title>
                      <meta charset="utf-8" />
                      <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/leaflet@1.6.0/dist/leaflet.css"
                            integrity="sha512-xwE/Az9zrjBIphAcBb3F6JVqxf46+CDLwfLMHloNu6KEQCAWi6HcDUbeOfBIptF7tcCzusKFjFw2yuvEpDL9wQ=="
                            crossorigin=""/></head>
                  <body>
                      <div id="map" style="width: 1200px; height: 800px"></div>
                      <script src="https://unpkg.com/leaflet@1.6.0/dist/leaflet.js"
                              integrity="sha512-gZwIG9x3wUXg2hdXF6+rVkLF/0Vi9U8D2Ntg4Ga5I5BZpVkVxlJWbSQtXPSiUTtC0TjtGOmxa1AJPuV0CPthew=="
                              crossorigin=""></script>
                      <script>
                          var map = L.map('map').setView([52.465, 9.71], 17);
                          mapLink =
                              '<a href="http://openstreetmap.org">OpenStreetMap</a>';
                          L.tileLayer(
                              'http://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png', {
                              attribution: '&copy; ' + mapLink + ' Contributors',
                              maxZoom: 18,
                              }).addTo(map);
                        var polyline = L.polyline([
                              [52.46566, 9.71085],[52.4657, 9.71095],[52.46573, 9.71129],[52.46604, 9.71132],[52.46648, 9.71126],[52.46674, 9.71094],[52.46705, 9.71029],[52.46733, 9.70977],[52.46757, 9.70929],[52.46786, 9.70872],[52.46811, 9.7082],[52.46842, 9.70772],[52.46861, 9.70714],[52.46877, 9.70649],[52.4689, 9.70585],[52.46902, 9.7052],[52.46914, 9.70461],[52.4693, 9.70401],[52.46948, 9.70335],[52.46963, 9.70277],[52.46982, 9.70216],[52.47012, 9.70178],[52.47044, 9.70136],[52.47078, 9.70097],[52.47111, 9.70061],[52.47144, 9.70023],[52.47178, 9.69983],[52.47212, 9.69945],[52.47247, 9.69905],[52.47282, 9.69866],[52.47315, 9.69832],[52.4735, 9.69795],[52.47384, 9.69755],[52.47418, 9.69715],[52.47454, 9.69678],[52.47492, 9.69638],[52.47526, 9.69601],[52.47561, 9.69566],[52.47602, 9.69539],[52.4764, 9.69527],[52.47676, 9.69472],[52.47708, 9.69439],[52.47739, 9.69393],[52.47775, 9.69359],[52.47812, 9.69329],[52.4785, 9.69301],[52.47892, 9.69283],[52.47932, 9.69267],[52.47966, 9.69245],[52.48005, 9.6921],[52.4804, 9.69191],[52.48087, 9.69169],[52.4812, 9.69157],[52.48154, 9.69153],[52.48203, 9.69148]
                                  color: 'blue',
                                  weight: 3,
                                  opacity: .7,
                                  //dashArray: '20,15',
                                  lineJoin: 'round'
                              ).addTo(map);
                    </script>
                  </body>
                  </html>
                  Wenn ich diese Datei in chrome aufrufe erfolgt die Darstellung wie gewollt.
                  Speichere ich den code dann in edit in einem html basic widget wird die map dargestellt:
                  Rufe ich die Seite dann in runtime auf, dann wird nix dargestellt.
                  Hier bräuchte ich mal deine Hilfe.
                  Warum wird die map im Edit dargestellt, aber in run nicht ?
                  mfg
                  Dieter
                  • OliverIO
                    @bahnuhr
                    Ich habe es jetzt nicht ausprobiert, aber ich vermute, es liegt daran, zu welchem Zeitpunkt das Leaflet Java Skript geladen wird.
                    Prüfen könntest du das über die Browser Konsole F12) und die Fehlermeldungen, die dort angezeigt werden
                    Im HTML hast du es zweimal angegeben.
                    Einmal im Head und dann einmal in einem Skript Block.
                    In vis hast du sicherlich nur den Body Anteil eben das HTML Widget kopiert
                    Skripte, die im Head angegeben sind, werden geladen und erst im Anschluss das Rendering des Body Abschnitt gestartet
                    Wenn du das Skript innerhalb des Body Abschnitt lädst, ist das Skript unter Umständen noch nicht fertig geladen, daher kann das Leaflet Skript auch nicht ausgeführt werden.
                    Du musst also eine Prüfung einbauen, die feststellt, ob Leaflet bereits verfügbar ist und so lange den Rest verzögern.
                    • bahnuhr
                      @oliverio
                      Danke für die Info.
                      Aber ich komme damit nicht klar.
                      Ich dachte es gibt vielleicht irgendwo ein Script Beispiel das man dann erweitern, etc. kann.
                      Aber wie man ein html Script (was alleine funktioniert) in VIS einbindet weiß ich nicht.
                      Vielleicht liest noch jemand mit der ein Beispiel für mich hätte, das ich dann erweitern, umbauen, etc. kann.
                      Alleine schaffe ich dies nicht. Ist mir zu hoch.
                      Danke trotzdem für deine Anmerkungen.
                        liv-in-sky @bahnuhr last edited by liv-in-sky
                        @bahnuhr notlösung (falls du sonst keinen weg findest):
                        du könntest das ganze als .html file unter vis.0 speichern (habe das getestet und funktioniert) und dann mit puppeteer als bild nutzen
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky
                          Danke dir.
                          Das macht mich kirre, dass ich dies nicht hinbekomme. Müsste doch in vis funktionieren.
                            @bahnuhr
                            das einbinden von externen scripten habe ich auch noch nicht hinbekommen - aber der fehler im browser in der vis ist, das L not defined ist - was ja für das externe script ist
                              @bahnuhr
                              dein script in meine vis eingefügt !
                              • bahnuhr
                                @liv-in-sky
                                Das hört sich nicht gut an.
                                Was will ich:
                                Ich habe mehrere gps Kooridinaten (Fahrrad Tour über Adapter bosch ebike).
                                Und diese möchte ich auf einer Karte darstellen.
                                @OliverIO hatte ja oben 2 Links: google und dieses leaflet.
                                Habe halt rum gespielt.
                                Mit leaflet habe ich zumindest eine html hinbekommen.
                                Aber Darstellung in vis klappt nicht.
                                OliverIO liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • OliverIO
                                  @bahnuhr anhand der Fehlermeldung siehst du, dass die variable L nicht definiert ist.
                                  Das liegt daran, dass das Skript noch nicht zu Ende geladen hat.
                                  Wie schon erwähnt, müsstest du jetzt periodisch prüfen, ob das Skript geladen ist, und erst wenn L verfügbar ist, dann deinen Code ausführen.
                                  Noch besser wäre es, dass HTML separat mit nginx Lokal bereit zu stellen, und dann per iframe Widget in vis zu integrieren.
                                  Wie oben halt schon geschrieben, ist das integrieren von externen Skripten in vis nicht so einfach und man tricksen muss. Das führt zu sehr und schönen Lösungen
                                    Was will ich:
                                    habe ich vestanden und wollte das auch haben, daher ganz cool, dass du das script so hinbekommen hast 🙂 ich sehe es auch im editor und nicht in der runtime
                                    habe nur das geschafft - es wird nur die strecke angezeigt, aber nicht das map-bild
                                    der fehler ist nun, dass das png nicht funktioniert (ist teil deines scriptes)
                                    und dieses blocken habe ich auch noch
                                    bahnuhr OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • bahnuhr
                                      @liv-in-sky
                                      Ja, schade dass wir dies nicht hinbekommen.
                                      Aber vielleicht liest ja noch irgendeiner mit der sich damit auskennt.
                                      • OliverIO
                                        OliverIO @liv-in-sky last edited by OliverIO
                                        @liv-in-sky
                                        der csp fehler dürfte nicht das skript oder die map betreffen
                                        der 403 fehler bedeutet, das der server die datei nicht ausliefern will
                                        https://de.wikipedia.org/wiki/HTTP_403
                                        den sentry-fehler kannst du meines erachtens ignorieren.
                                        ein tile ist ein teil deiner map, der je nach zoomstufe dann geladen wird.
                                        die null werte irritieren mich, ein link zu einem tile sieht eher wie folgt aus
                                        https://tile.openstreetmap.org/15/16369/10895.png
                                        die 15 steht für die zoom stufe, die beiden anderen werte sind berechnet anhand der gps lokation, die das tile in der zoomstufe repräsentiert
                                        die bereitstellung der html seite über einen webserver ist wahrscheinlich die einfachere aufgabe.
                                        nginx ist auch nicht schwer zu konfigurieren und verbraucht wenig ressourcen
                                        https://wiki.ubuntuusers.de/nginx/
                                          liv-in-sky @OliverIO last edited by
                                          hatte ich ja oben beschrieben - eine html datei machen mit deinem beispiel und über ein script in den iob-vis.0 ordner speichern - dann kannst du die seite aufrufen - da braucht es kein nginx - hat bei mir funktioniert
                                          • bahnuhr
                                            @liv-in-sky sagte in maps mit Streckendarstellung:
                                            wie rufst du die dann in vis auf ?
                                            javascript
                                            5442
