    4. Suche Unterputz Switch der mit 24VAC läuft
      therealverex last edited by
      Hallo ich möchte bei meinem Systemair Thermostat einen potentialfreien Kontakt schalten (siehe Bild "Fensterkontakt") In der Dose liegen nur 24VAC (G/G0) da das die Betriebsspannung des Thermostates ist, kenn jemand eine Hardware die ich hierfür nutzen könnte (mit IObroker Anbindung). IMG_9231.png
      • mcm1957
        mcm1957 @therealverex last edited by mcm1957
        @therealverex
        Schau dir die Shellies an. Ich glaub die Können das
        Aber schau bei den neueren Modellen ob sie der Adapter schon unterstützt
          Dieter_P @mcm1957 last edited by Dieter_P
          @mcm57 said in Suche Unterputz Switch der mit 24VAC läuft:
          @therealverex
          Yep, mit dem 1er oder nun 1 Plus kannst Du 24VDC nutzen und hast einen potentialfreien Kontakt. Beide werden im Adapter unterstützt. Der 1 Mini mag keine 24V Versorgung.
          MartinP mcm1957 T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • MartinP
            MartinP @Dieter_P last edited by
            @dieter_p Möchtest Du mit einem Relaiskontakt einen Fensterkontakt "simulieren", oder möchtest Du einen Fensterkontakt auswerten?
            • mcm1957
              mcm1957 @Dieter_P last edited by
              @dieter_p said in Suche Unterputz Switch der mit 24VAC läuft:
              @therealverex
              Ev. auch den Uni ansehen. Hab seine Daten nicht im Kopf.
              • Samson71
                Können Shellies tatsächlich 24V AC? Das war ja seine Anforderung
                @therealverex sagte in Suche Unterputz Switch der mit 24VAC läuft:
                mcm1957 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • mcm1957
                  mcm1957 @Samson71 last edited by
                  @samson71 said in Suche Unterputz Switch der mit 24VAC läuft:
                  Teilweise
                    therealverex @MartinP last edited by
                    @martin geht ums "simulieren"
                      therealverex @Dieter_P last edited by
                      @dieter_p hab leider nur 24VAC anliegen
                      • mcm1957
                        @therealverex
                        https://www.shelly.com/de/products/shop/shelly-uni-1#node-3pox1wmcd5w5v
                          Dieter_P @Samson71 last edited by
                          zur not gleichrichten. der shelly nimmt auch 12vdc
                          https://www.amazon.de/Converter-Stromversorgungsmodul-Konverter-Regler-Anzeige/dp/B07PMCRM4C/ref=sr_1_28?dib=eyJ2IjoiMSJ9.ojcdgLKhyqoI-FpX2FIDoJZ8LObM1DIwELtRONBX2PpsiD5r_EP5GRXlC2AETDZTmoHynzBStADpyyCrJICv3ETLBdIwhfx8FfZ8rklDE3ZWbWpXyWXYvRaPPjyR9F1WddO5Rs88XutUu668UHmGJPxfb6K0XqmELKYUwqx0MUbw_7lwqNIOymqaZoozjuSqRGHwEOoiziVMieLKTqi04VbKPJUGTtAGJtk9yjXgactafHP_pF0Tdw6A6BJRT5GTPvzoAsqmN8S_1bZ3R_ZXsPhojkHiIgjmiOzCMAjIEYM.86MfRBD-n1Zu264oAdyuZ816poN9n5vcipqdIp8nhfc&dib_tag=se&keywords=brückengleichrichter+24v&qid=1710945045&sr=8-28
                            therealverex @mcm1957 last edited by
                            @mcm57 hab es eben mal versucht bei meinem shelly 1 plus tut sich nix wenn ich da 24VAC anschliesse
                            • mcm1957
                              Leute,
                              Schaut doch bitte einfach in das jeweilige Datenblatt ...
                                @mcm57 cool, danke, genau was ich gesucht habe!!
                                • mcm1957
                                  @therealverex said in Suche Unterputz Switch der mit 24VAC läuft:
                                  Pass nur auf. Das ist der Link zum Uni. es gibt mitlerweile einen Uni Plus (gen 2 od 3) soweit ich weiß. Keine Ahnung ob sich da was geändert hat und ob der Adapter den schon unterstützt...
                                    @mcm57 ok, danke!
                                    310
