    4. JavaScript
    5. JavaScript funktioniert nicht wie gewünscht! Bitte Hilfe.
      skorpil @paul53 last edited by skorpil
      @paul53 zunächst einmal: das Entprellen war der Schlüssel. Das funktioniert jetzt.
      Nun habe ich aber noch ein weiteres JacaScript Problem mit meiner Aussenbeleuchtung. Die soll, wenn bestimmte Schalter betätigt werden, für 2 Minuten ein. und dann wieder ausgeschaltet werden. Ich habe dazu drei Scripte angelegt:
      Dieses Script soll die CCU Variable "Aussenbeleuchtung" auf wahr setzen, wenn einer der beiden Schalter betätigt wird:
      //                           Deklarationen
      // (wenn im Schlafzimmer oder hinter TV geschaltet wird, dann Variable Aussenbeleuchtung schalten)
      const IDLichtschalterAussenSchlaf = 'hm-rpc.0.NEQ0274762.1.STATE'/*Lichtschltr  Schlafzimmer Aussenbeleuchtung 1 STATE*/
      const IDLichtschalterHinterTV = 'hm-rpc.0.MEQ0000333.1.STATE'/*Lichtsch Hinter TV Aussenbeleuchtung 1 STATE*/;
      const IDAussenbeleuchtung = 'hm-rega.0.1620'/*Aussenbeleuchtung*/;
      //              Programm
      // triggert bei Wertänderung false --> true
      on([IDLichtschalterAussenSchlaf, IDLichtschalterHinterTV], function (dp) {  // triggert bei Wertänderung eines DP
          setState(IDAussenbeleuchtung, dp.state.val);
      Dieses Script soll die Beleuchtung einschalten, wenn "Aussenbeleuchtung" auf wahr vom vorigen Script geschaltet wurde:
      //                           Deklarationen
      const IDSchlafAussen = 'hm-rpc.0.NEQ0274762.1.STATE'/*Lichtschltr  Schlafzimmer Aussenbeleuchtung 1 STATE*/;
      const IDAlteHaustuer = 'hm-rpc.0.NEQ0133869.1.STATE'/*Lichtsch  alter Eingang STATE*/;
      const IDHaustuerBew = 'hm-rpc.0.SEQ2044883.1.STATE'/*Lichtsch Haustür (Bewe Mldr ) STATE*/;
      const IDHinterTV = 'hm-rpc.0.MEQ0000333.1.STATE'/*Lichtsch Hinter TV Aussenbeleuchtung 1 STATE*/;
      const IDAlterEingangBew = 'hm-rpc.0.JEQ0093945.1.STATE'/*Lichtsch Alter Eingang (BewMeldAuff) STATE*/;
      const IDMuellEimerLicht = 'hm-rpc.0.LEQ0877661.1.STATE'/*MülleimerLicht:1 STATE*/
      //                           Programm
      on({id: IDAussenbeleuchtung, change: 'ne'}, function (data) {
          if(data.state.val) {
          // ist true;
          setState(IDSchlafAussen, true);
          setState(IDAlteHaustuer, true);
          setState(IDHaustuerBew, false);
          setState(IDHinterTV, true);
          setState(IDAlterEingangBew, false);
          setStateDelayed(IDHaustuerBew, true, 1000);
          setStateDelayed(IDAlterEingangBew, true, 1500);
          setStateDelayed(IDMuellEimerLicht, true, 2000);
          } else {
          // is false;
          setState(IDSchlafAussen, false);
          setStateDelayed(IDHinterTV, false, 1000);
          setStateDelayed(IDAlteHaustuer, false, 2000);
          setStateDelayed(IDMuellEimerLicht, false, 3000);
      Und schließlich soll das folgende Script nach 2 Minuten die Variable "Aussenbeleuchtung" wieder auf falsch setzen und damit die Aussenbeleuchtung wieder ausschalten.
      //                           Deklarationen
      //                           Programm
      on({id: IDAussenbeleuchtung , change: 'ne', val: true}, function () {
          setStateDelayed(IDAussenbeleuchtung, false, 120000);
      Erstens funktioniert das nicht gut. Und zweitens freue ich mich, wenn Du mich anleitest, wie ich das vielleicht kürzer in nur einem Script abbilden könnte.
      [Edit: eines habe ich gerade schon selber wieder festgestellt, nämlich das selber Austricksen mit den ID's und den values...]
        paul53 @skorpil last edited by paul53
        @skorpil sagt: Dieses Script soll die CCU Variable "Aussenbeleuchtung" auf wahr setzen, wenn einer der beiden Schalter betätigt wird:
        Das macht es nicht, sondern so:
        on([IDLichtschalterAussenSchlaf, IDLichtschalterHinterTV], function () {  // triggert bei Wertänderung eines DP
            setState(IDAussenbeleuchtung, true);
        @skorpil sagte in JavaScript funktioniert nicht wie gewünscht! Bitte Hilfe.:
        Dafür erstellt man kein weiteres Skript, sondern man macht es im ersten.
        var timer = null;
            clearTimeout(timer); // Verlängerung um 2 Minuten, wenn innerhalb der Zeit erneute Schalterbetätigung
            timer = setTimeout(function() {
                setState(IDAussenbeleuchtung, false);
            }, 120000);
          @skorpil sagte:
          Diese DP dienen bei Betätigung zum Einschalten der Außenbeleuchtung, werden aber auch durch den Trigger-DP IDAussenbeleuchtung geschrieben?
            @paul53 sorry, ich verstehe die Frage nicht!
            [Edit: Aussenbeleuchtung ist eine CCU Systemvariable, die auch als Trigger dienen kann. Ebenso wie die beiden Schalter.]
              @skorpil sagte: verstehe die Frage nicht!
              Im ersten Skript werden die beiden DP auf Wertänderung geprüft und schalten die SV ein und nach 2 Minuten aus.
              Im zweiten Skript werden die gleichen DP abhängig vom Wert der SV ein- und ausgeschaltet. Das führt zu einer Trigger-Schleife: Das Licht lässt sich nicht ausschalten!
              Schalten die beiden Aktoren überhaupt ein Außenlicht? "Schlafzimmer" und "Hinter TV" deuten nicht darauf hin.
              EDIT: Haben die beiden Schalter eine Schalterwippe oder einen Taster? Falls Taster, gibt es sicherlich auch den DP "PRESS_SHORT", der als Trigger für das erste Skript besser geeignet wäre.
                @paul53 sagte in JavaScript funktioniert nicht wie gewünscht! Bitte Hilfe.:
                Es sind beides (leider) Schalterwippen und nicht Taster.
                Es ist etwas komplizierter und ich habe Dir noch ein Script unterschlagen. Ich versuche mal zu erklären:
                • ich wollte die SV "Aussenbeleuchtung" eigentlich nur Merker nutzen
                • die beiden Schalter "Schlafzimmer" und "Hinter TV" schalten nur einen Teil des Lichts aussen
                • es sollen aber weitere Lichtquellen "Lichtsch alter Eingang" + "Lichtsch Haustür" + "Lichtsch Alter Eingang (BewMeldAuff)" + "MülleimerLicht" geschaltet werden, wenn einer der beiden Schalter betätigt wird (beide Schalter schalten die gleiche Quelle und sind quasi Wechselschalter)
                • oder der Bewegungsmelder auslöst (das Script hatte ich bisher unterschlagen):
                //                           Deklarationen
                // (wenn BewMldrGarten Bewegung erkennt und es ist Nacht, dann Variable Aussenbeleuchtung schalten)
                // const idTag = 'javascript.0.variables.isDayTime';
                const idBewMldrGarten = 'hm-rpc.0.LEQ0657464.1.MOTION'/*Bew Mldr Garten:1 MOTION*/
                const idBewMldrGartenHell = 'hm-rpc.0.LEQ0657464.1.BRIGHTNESS'/*Bew Mldr Garten:1 BRIGHTNESS*/
                // log(getState(idBewMldrGartenHell).val);
                //              Programm
                on({id: idBewMldrGarten, change: 'ne', val: true}, function () {
                    // if(!getState(idTag).val) {
                    if(getState(idBewMldrGartenHell).val < 80) {
                        // Aktionen bei Bewegung nachts
                Jetzt hoffe ich, daß Du mir folgen kannst aufgrund der Erklärung. Ich hoffe, ich habe das sauber formuliert
                  @skorpil sagte: beide Schalter schalten die gleiche Quelle und sind quasi Wechselschalter
                  Das musst du näher erläutern: Sind die beiden Aktoren parallel geschaltet und schalten direkt das gleiche (Teil-)Außenlicht?
                  Was bedeutet dann Wechselschalter? Eine Wechselschaltung per Hardware lässt sich nur mit zwei Wechslern realisieren. Ob das Licht dann an ist, muss durch ein Exklusiv-Oder (ein Aktor ein, der andere aus) bzw. Äquivalenz (beide Aktoren ein oder aus) ermittelt werden.
                    Gerade bringst Du mich in Verlegenheit. Ich weiß es nicht. Ich muß mir das nachher bei Dunkelheit ansehen. Ich glaube aber, ja!
                    Ich schaue das heute abend an und melde mich wieder.
                    Das konnte ich nur durch in Augenscheinnahme ermitteln. Da aber nach 2 Minuten eh alles ausgeschaltet wird, war das nicht schlimm.
                    In der CCU hatte ich das früher mit diesen Scripten realisiert, und das hat funktioniert:
                      @skorpil
                      Im Falle der Parallelschaltung der beiden Aktoren müsste das Programm im ersten Skript so geändert werden:
                      var timer = null;
                          // beide Aktoren sind parallel geschaltet
                          if(getState(IDLichtschalterAussenSchlaf).val || getState(IDLichtschalterHinterTV).val) {
                              clearTimeout(timer); // Verlängerung um 2 Minuten, wenn innerhalb der Zeit erneute Schalterbetätigung "Ein"
                              }, 120000);
                        @skorpil sagte: Bewegungsmelder auslöst (das Script hatte ich bisher unterschlagen):
                        Das Programm ändere besser so:
                        var timer = null;
                        on(idBewMldrGarten, function (dp) {
                                if(dp.state.val) {
                                    clearTimeout(timer); // erneute Bewegung erkannt
                                } else timer = setTimeout(function() {
                                }, 120000);
                        S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          @paul53 mache ich, danke
                            @paul53 zu meinem Verständnis: warum?
                              @skorpil sagte: warum?
                              Du schaltest bei Bewegung nur ein.
                              Das Ausschalten sollte mit den dritten Skript erfolgen? Dann passiert es, dass ausgeschaltet wird, weil der Timeout (im 3. Skript) abgelaufen ist und erst danach bei erneuter Bewegung wieder eingeschaltet wird. Besser ist es, den Ausschalt-Timeout bei erneuter Bewegung zu stoppen, damit das Licht an bleibt.
                              S 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                @paul53 das macht Sinn. Danke.
                                  @paul53 wg. des Verlustes der bereits angepassten Scripte und der Wiederherstellung habe ich so ein bisschen die Übersicht verloren. Was ich aber schon sagen ist, dass das die SV Außenbeleuchtung nicht schaltet. Erstmal Danke für all die Hilfe heute. Ich werde morgen noch einmal die Scripte, die ich jetzt habe, überarbeiten und dann etwas dazu sagen.
                                    @paul53 So, jetzt habe ich getestet und die drei Scripte angepasst, wie Du es vorgeschlagen hast. Leider funktioniert das eigentliche "Schaltscript" nicht:
                                    //                           Deklarationen
                                    //                           Programm
                                        // ist true;
                                        } else {
                                        // is false;
                                    Es reagiert nicht auf die Änderung der SV Aussenbeleuchtung. Die anderen Scripte setzen die IDAussenbeleuchtung auf true.
                                    // Deklarationen
                                    const IDAusloeser ='hm-rega.0.1620'/*Aussenbeleuchtung*/;
                                    // const IDAnwesend = 'hm-rega.0.39533'/*Anwesend*/;
                                    const titel = "Aussenbeleuchtung:";
                                    const sound = 'siren';
                                    const prio = 1;
                                    // Programm
                                    var timer = null;
                                    on(IDAusloeser, function (dp) {
                                        if(!timer) {
                                                timer = null;
                                            }, 5000);
                                                // if (getState(IDAnwesend).val) {
                                                    var message = dp.state.val ? 'EIN!' : 'AUS!';
                                                    pushoverSend(message, titel, sound, prio);
                                    Das obige "Puschover Script" reagiert, wenn ich die IDAussenbeleuchtung auf true bzw. false setze, nicht aber das Schaltscript Was ist falsch?
                                      @skorpil sagte: Was ist falsch?
                                      Ich kann keinen Fehler erkennen. Das Skript ist aktiv?
                                      Weshalb setzt du die Bewegungsmelder erst auf false und kurz darauf auf true?
                                        @paul53 die „Bewegungsmelder“ sind eigentlich Schalter, die mit den Bewegungsmeldern (keine smarte) gekoppelt sind. Durch das kurze ein und wieder ausschalten bleiben die verbundenen Leuchten so lange an, wie im Bewegungsmelder vorgegeben.
                                          ticaki last edited by ticaki
                                          hier stand quatsch
                                            skorpil @ticaki last edited by
                                            @ticaki das finde ich lustig! Gute Nacht und danke!
                                            10079
