    4. Überreste alter JavaScripte
      Homoran Global Moderator Administrators @skorpil last edited by
      @skorpil sagte in Überreste alter JavaScripte:
      Das Verzeichnis script.js.Scripte_aus_HM.ZwStkr_morgens_aus gibt es auch nicht mehr.
      was passiert denn wenn du dieses Verzeichnis exakt so im Javascript Explorer wieder anlegst?
        skorpil @Homoran last edited by
        @homoran Danke für die Idee. Geerade getestet: es wird ein leeres Verzeichnis mit genau diesem Namen angezeigt.
          @skorpil hast du ein Spiegelverzeichnis definiert?
            @homoran nein, ich weiß nicht einmal was ein Spiegelverzeichnis ist. Irgendwo (Verzeichnis?) müßte der Adapter doch die Scripte ablegen. Dann könnte ich das dort löschen...
              paul53 @skorpil last edited by paul53
              @skorpil sagte: Irgendwo (Verzeichnis?) müßte der Adapter doch die Scripte ablegen.
              In der Objects-DB. Skripte werden in Objekten gespeichert.
                skorpil @paul53 last edited by
                @paul53 ich habe eine objects.jsonl unter /opt/iobroker/iobroker-data gefunden. Aber da traue ich mich nicht ran, da irgendetwas zu editieren
                  ticaki Developer @skorpil last edited by ticaki
                  Schau mal in der Instanzverwaltung, in der Javascript Adapter Konfiguration kannst du ein Spiegelverzeichnis definieren und lass bitte die Finger von der object.jsonl.
                  Ansonsten geht noch das hier: https://forum.iobroker.net/post/1116600
                  Aber der 'Auf eigene Gefahr` Hinweis ist sehr ernst gemeint.
                    skorpil @ticaki last edited by
                    @ticaki sagte in Überreste alter JavaScripte:
                    Danke für den Hinweis. Habe ich gefunden. Und was mache ich nun mit dem Spiegelverzeichnis? Wofür ist das gut und wie könnte es dabei helfen, die alten Scriptschnipsel zu entfernen?
                      uhhhhhh. Das habe ich eben gemacht! Und danach waren ALLE mein Scripte weg. Weder im Spiegel zu finden, noch im Adapter. Alle weg. Ob das ein Fehler im Adapter ist, wenn man nachträglich ein Spiegelberzeichnis anlegt und es nicht direkt bei der Konfiguration macht?
                      Gottseidank habe ich den iobroker unter VirtualBox laufen, sodaß ich den letzten Zustand wieder herstellen konnte
                        was?
                        Das Ding heisst SPIEGEL weil auch alles was im Spiegelverzeichnis passiert auch mit deinem Scripten passiert.
                        Wenn du also im Spiegeverzeichnis etwas / alles löschst, betrifft das auch deine Skripte
                          skorpil @Homoran last edited by skorpil
                          @homoran im Spiegel war ja nichts drinnen. Ich habe nur in der Konfig ein Spiegelverzeichnis angelegt, erstmalig. Auch dort nichts gelöscht. Denn es war ja eine neues Verzeichnis. Und glaubte, nun würden die Daten in den Spiegel übertragen. Fehlanzeige. War ich dumm?
                            @skorpil sagte: ein Spiegelverzeichnis angelegt
                            Wo? Das Verzeichnis muss dort angelegt werden, wo ioBroker auch Schreibzugriffsrechte hat, z.B. "/home/iobroker/skripte".
                              skorpil @paul53 last edited by skorpil
                              @paul53 das hatte ich so angelegt. Und schwups waren alle Scripte weg. Offenbar, weil der Spiegel leer war. Ich hätte ja vermutet, dass der Spiegel beim erstenmal befüllt wird, wenn er neu angelegt wird. Das muss also sofort bei der Erstkonfiguration erfolgen, sonst passiert das, was mir passiert ist.
                                @skorpil sagte: vermutet, dass der Spiegel beim erstenmal befüllt wird, wenn er neu angelegt wird.
                                So war es bei mir.
                                  @paul53 leider bei mir nicht. Keine Ahnung, was passiert ist.
                                    TT-Tom @skorpil last edited by
                                    @skorpil
                                    ein Frage nochmal, wie und mit welchem User hast du das Verzeichnis (Spiegel) angelegt. Vielleicht liegt da das Problem.
                                      skorpil @TT-Tom last edited by skorpil
                                      @tt-tom mit meinem Standart User.
                                      • ich habe schon mit mir selber darüber diskutiert, wo der Fehler liegen könnte. Ich hatte erst ein Verzeichnis unter ioBroker-data angelegt. Dann erst bemerkt, dass der Adapter das nicht mag und dann habe ich ein neues angelegt, mit allen Rechten. Nachdem dann alle Scripte weg waren, habe ich die Sicherung zurückgespielt. Und dann waren ein Teil der Scripte wieder da, und zwar im Adapter als auch im Spiegel. Leider aber eben nicht alle Skripte, so dass ich dann den Weg über Virtualbox gegangen bin.
                                      • ich habe mich auch schon gefragt, warum nicht alle Skripte importiert worden bzw. vorher exportiert wurden. Ich glaube, der Adapter mag bestimmte Sonderzeichen bei der Benamung der Scripte nicht.
                                        @skorpil
                                        Dann haben wir ja das Problem alles ausser Zahlen Buchstaben und -_ kann probleme machen.
                                        608
