    4. JS Instanz startet nicht mehr
      Pistus @haus-automatisierung last edited by
      @DJMarc75
      Alle Skripte, die ich im Forum zu diesem Thema gesehen haben fingen mit dieser Codezeile an
      var suncalc = require('suncalc'),
      Die Fehlermeldung lautete dann `'Cannnot find suncalc'
      Wie wird der Befehl in suncalc2 geschrieben?
      Zunächst hatte ich suncalc mittels Putty installiert.
      Weil der Fehler immer noch angezeigt wurde, habe ich suncalc über die Instanzeinstellungen in JS installiert. Jetzt startete JS nicht mehr.
      Dann habe ich in den Instanzeinstellungen sunkalc entfernt.
      Wie bekomme ich JS wieder funktionsfähig?
      Homoran haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Pistus last edited by
        @pistus sagte in JS Instanz startet nicht mehr:
        wie und wo?
          Pistus @Homoran last edited by
          In ioBroker, mittels
          sudo npm -g install suncalc
          DJMarc75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • DJMarc75
            DJMarc75 @Pistus last edited by
            ernsthaft? man fügt Module hier ein:
            aber wie schon @haus-automatisierung geschrieben hat ist suncalc2 schon integriert
              Homoran Global Moderator Administrators @Pistus last edited by Homoran
              dazu sollte es dann auch einen Befehl geben das global wieder zu enfernen.
              Wie alt waren die denn?
              Da gab's wohl noch kein suncalc2
                @DJMarc75
                ernsthaft! Ich bin in ioBroker noch nichi so fit und muss alles was ich tue erst lesen und dann probieren. Dass hinzufügen von Modulen auch über die Instanzeinstellungen fuktioniet, habe ich später gelesen.
                Den uninstall Befehl
                npm uninstall /full/path/to/node_modules/module-name
                werde ich testen
                  das ist ja auch gut so
                  https://www.iobroker.net/#de/documentation
                  • haus-automatisierung
                    haus-automatisierung Developer Most Active @Pistus last edited by
                    @pistus Die Frage ist ja: Wozu und was hast Du vor?
                      Ich habe ein Flachdach in Ost West Richtung.
                      Auf diesem Dach ist eine 10KW Solaranlage installiert, auch in Ost West Richtung ausgerichtet.
                      Jetzt wollte ich je nach Sonnenstand die Leistung in VIS2 ablesen können.
                      Die Sonne geht im Osten (dargestellt mittels kleines Bild) um 7Uhr auf und und wandert im Halbkreis Richtung Westen wo sie dann um 19Uhr unter geht. Hintergrundbild ist das Solardach. Aus dem SMA Wechselrichter steht mittels Modbus die Leistung zur Verfügung.
                      Ob das überhaupt funktioniert weiß ich noch nicht, will es aber versuchen.
                      Der uninstall Befehl hat nichts gebracht.
                      iobroker@iobroker:~ $ sudo npm uninstall /full/path/to/node_modules/suncalc
                      [sudo] password for iobroker:
                      up to date, audited 2 packages in 1s
                      found 0 vulnerabilities
                      npm notice
                      npm notice New minor version of npm available! 10.2.4 -> 10.5.0
                      npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v10.5.0
                      npm notice Run npm install -g npm@10.5.0 to update!
                      npm notice
                      Kann ich JS löschen und neu installieren? Oder hat noch Jemand eine Idee?
                        Thomas Braun Most Active @Pistus last edited by Thomas Braun
                        Das muss ja auch von dir auf den vollen Pfad geändert werden.
                        Und grundsätzlich wird npm tunlichst NICHT mit sudo eingeleitet.
                        In dem Fall aber:
                        sudo npm -g uninstall suncalc
                        Und allgemein lässt man die Finger von 'npm'. Das Tool ist zu 'gefährlich', wenn man nicht genau weiß was man damit wo und warum anstellt.
                        P 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          Pistus @Thomas Braun last edited by
                          Ich habe mir mein System leider kaputt gemacht. Jetzt will das System nur noch ein ioBroker Setup durchführen.
                          Da der Raspi 4 erst 1 Monat alt ist, möchte ich noch einmal alles neu installieren. So, als hätte ich einen jungfräulichen RaspberryPi 4. Ich mache als Anfänger noch sehr viel falsch.
                          Bis auf VIS 2 habe ich noch Backup's von meinem Raspberry 3 auf einer USB Festplatte an der Fritzbox.
                          Wie kann man bei der ioBroker Installation erreichen, dass die gleiche IP Adresse wie vor eingestellt ist?
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active @Pistus last edited by
                            Das hat mit ioBroker nix zu tun.
                            Üblicherweise vergibt Dein Router die IP-Adressen per DHCP. Dort kannst Du sie auch ändern.
                            Wenn Du den Pi neu aufsetzt, sollte er (normalerweise) seine IP behalten. Die MAC-Adresse ändert sich ja nicht.
                            658
