    4. zeit zu kurz hqWidgets Window and Shutter popup
      Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by Homoran
      modules:composer.user_said_in, @codierknecht, zeit zu kurz hqWidgets Window and Shutter popup
      Man darf da durchaus noch ein paar Worte verlieren.
      und Screenshots dürfen auch dabei ab-/anfallen 😉
      oder meint @Fonzzj die Laufzeit?
      EDIT:
      Seit wann bist du ein modules composer user?
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
        @homoran sagte in zeit zu kurz hqWidgets Window and Shutter popup:
        Da hat wohl die Forensoftware 'ne Macke 😉
        • Fonzzj
          Fonzzj @Codierknecht last edited by Fonzzj
          @codierknecht
          Hat Funktioniert danke.
          Kann leider aber nur 0 oder 100 % einstellen.
          keine zwischen Stellung möglich.
          hast du da auch eine Idee an was das liegen kann.Screenshot 2024-03-20 112852.jpg
            Homoran Global Moderator Administrators @Fonzzj last edited by Homoran
            @fonzzj sagte in zeit zu kurz hqWidgets Window and Shutter popup:
            du hast doch jetzt auf 8000 erhöht!???
            oder was meinst du?
            ist das vis2??
            bitte etwas mehr Infos.
            Fonzzj 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Fonzzj
              Fonzzj @Homoran last edited by
              Ja es ist vis 2
              Ich kann über der Einstellung nur auf und zu vom rolladen steuern kann leider keine zwischenstelung zb 50%
                zeigen!
                in vis1 tippt man das Fenster an, dann erscheint
                Damit kann man jede Höhe steuern
                • Fonzzj
                  Genau so sieht es bei mir auch aus
                  Bei mir geht nur ganz hoch oder ganz runter.
                  Vielleicht ist mein datenpunkt falsch den ich gewellt habe.siehe Bild
                    wo klickst du drauf?
                    etwas präzisere Informationen bitte!
                    • Fonzzj
                      Allso ist ja nicht so das ich nicht ausprobiere bevor ich hilfe im forum suche.
                      Habe da schon alles ausprobiert direkt auf dem rolladen,auf dem Kästchen und alles k3ine Abhilfe gebracht .
                      Hab mal das widget gewechselt (Materialstil-Widgets für vis-2) und da hat die Funktion mit den Einstellungen funktioniert.
                      Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Das sagt ja niemand.
                        Aber du sagst uns auch nicht was du hast und machst.
                        Da können wir nicht helfen, wenn wir raten müssen.
                        Gezeigt hast du auch noch nicht allzuviel.
                        und auch mal den Slider verstellt?
                        oder doch nicht?
                        da ist der wichtigste Teil abgeschnitten
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @Fonzzj last edited by
                          @fonzzj
                          Du musst an dem Nubbel ziehen:
                          • Fonzzj
                            @codierknecht
                            Ja das hab ich.
                            Das meinte ich mit Kästchen.
                              @codierknecht
                              Ja das hab ich.
                              welcher Browser?
                              • Fonzzj
                                Chrom
                                • Codierknecht
                                  Codierknecht Developer Most Active @Fonzzj last edited by Codierknecht
                                  @fonzzj
                                  Chrome
                                  Bei mir auch. Funktioniert einwandfrei.
                                  Der angebundene DP ist ein Alias auf Homematic.
                                  "In Arbeit" habe ich nicht verdrahtet.
                                  Fonzzj 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Fonzzj
                                    @codierknecht
                                    Versteh deine Ntsort nicht ganz.
                                    Brauch ich dafür zwei Daten Punkte.
                                    • Codierknecht
                                      Ntsort
                                      Zumindest bei HM-RPC ist es so, dass zum Lesen und zum Setzen des Wertes 2 unterschiedliche DP benötigt werden.
                                      Die fasse ich in einem einzelnen Alias zusammen und steuere dann über den.
                                      • Fonzzj
                                        @codierknecht
                                        nachricht😊
                                        Achso ok ich probiere das mal
                                        • Fonzzj
                                          Fonzzj @Fonzzj last edited by
                                          @fonzzj
                                          hi leider funktioniert das nicht habe die dp so wie du gesagt hast geteilt keine abhilfe
                                          • Codierknecht
                                            geteilt
                                            Zeigen!
                                            3102
