    4. zeit zu kurz hqWidgets Window and Shutter popup
      Homoran Global Moderator Administrators @Fonzzj last edited by Homoran
      @fonzzj sagte in zeit zu kurz hqWidgets Window and Shutter popup:
      Kann leider aber nur 0 oder 100 % einstellen.
      du hast doch jetzt auf 8000 erhöht!???
      oder was meinst du?
      ist das vis2??
      bitte etwas mehr Infos.
      Fonzzj 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Fonzzj
        Fonzzj @Homoran last edited by
        Ja es ist vis 2
        Ich kann über der Einstellung nur auf und zu vom rolladen steuern kann leider keine zwischenstelung zb 50%
          zeigen!
          in vis1 tippt man das Fenster an, dann erscheint
          Damit kann man jede Höhe steuern
          • Fonzzj
            Genau so sieht es bei mir auch aus
            Bei mir geht nur ganz hoch oder ganz runter.
            Vielleicht ist mein datenpunkt falsch den ich gewellt habe.siehe Bild
              wo klickst du drauf?
              etwas präzisere Informationen bitte!
              • Fonzzj
                Allso ist ja nicht so das ich nicht ausprobiere bevor ich hilfe im forum suche.
                Habe da schon alles ausprobiert direkt auf dem rolladen,auf dem Kästchen und alles k3ine Abhilfe gebracht .
                Hab mal das widget gewechselt (Materialstil-Widgets für vis-2) und da hat die Funktion mit den Einstellungen funktioniert.
                Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Das sagt ja niemand.
                  Aber du sagst uns auch nicht was du hast und machst.
                  Da können wir nicht helfen, wenn wir raten müssen.
                  Gezeigt hast du auch noch nicht allzuviel.
                  und auch mal den Slider verstellt?
                  oder doch nicht?
                  da ist der wichtigste Teil abgeschnitten
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @Fonzzj last edited by
                    @fonzzj
                    Du musst an dem Nubbel ziehen:
                    • Fonzzj
                      @codierknecht
                      Ja das hab ich.
                      Das meinte ich mit Kästchen.
                        @codierknecht
                        Ja das hab ich.
                        welcher Browser?
                        • Fonzzj
                          Chrom
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active @Fonzzj last edited by Codierknecht
                            @fonzzj
                            Chrome
                            Bei mir auch. Funktioniert einwandfrei.
                            Der angebundene DP ist ein Alias auf Homematic.
                            "In Arbeit" habe ich nicht verdrahtet.
                            Fonzzj 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Fonzzj
                              Fonzzj @Codierknecht last edited by
                              @codierknecht
                              Versteh deine Ntsort nicht ganz.
                              Brauch ich dafür zwei Daten Punkte.
                              • Codierknecht
                                Ntsort
                                Zumindest bei HM-RPC ist es so, dass zum Lesen und zum Setzen des Wertes 2 unterschiedliche DP benötigt werden.
                                Die fasse ich in einem einzelnen Alias zusammen und steuere dann über den.
                                • Fonzzj
                                  @codierknecht
                                  nachricht😊
                                  Achso ok ich probiere das mal
                                  • Fonzzj
                                    Fonzzj @Fonzzj last edited by
                                    @fonzzj
                                    hi leider funktioniert das nicht habe die dp so wie du gesagt hast geteilt keine abhilfe
                                    • Codierknecht
                                      geteilt
                                      Zeigen!
                                      • Fonzzj
                                        @codierknecht
                                        Ich denke ich hab das Problem in der Einstellung min max habe ich 0 und 1
                                        Weil mein dp gibt die Zahlen 0bis 1 aus
                                        Allso braktisch 0.00 halbe währt 0.50 bis 1
                                        Aber das widget braucht 0 bis 100 .
                                        Allso brauche ich ne umwandlung von , zahlen ind ganze zahlen
                                        Codierknecht Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Codierknecht
                                          mein dp
                                          welcher? Zeigen!
                                            das ist nicht konfigurierbar?
                                            zeigen!
                                            3102
