    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
    • Marc_el_K
      Marc_el_K @MCU last edited by
      @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
      @slipkorn_dh88 Du musst im CSS eine Einstellung setzen.
      .isFullscreen .jarvis-DisplayImage,
      .isFullscreen .jarvis-DisplayImage img {
      	width: auto!important;
      	height: 100%!important;
      Ich habe bei mir die Previews der Kameras mit StateHTML Widgets eingebunden und die Preview läuft einwandfrei. Der Datenpunkt verweist auf jeweils auf iobroker mittels der HTML Zeile
      <iframe src="http://1......................./webrtc.html?src=camera2&media=video" scrolling="no" frameborder="0" height="290px" width=100%></iframe>
      Durch die 290px ist es im Widget perfekt, wird aber im FullScreen nicht geändert. Kann man das mittels CSS überschreiben?
        MCU @Marc_el_K last edited by MCU
        @marc_el_k Versuch mal
        .isFullscreen .jarvis-widget-6fcc15f5-051d-4a44-9c33-957489b0bf3e .StateHTML-iFrame{
          height: 100vH !important;
        ansonsten mal direkt mit px
          height: 800px !important;
        WidgetId von StateHTML anpassen.
        Marc_el_K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Marc_el_K
          Habe ich versucht. Größe ändert sich aber leider nicht. So sieht der Vollbildmodus aus
            @marc_el_k Klick mal auf das Bild und rechte Maustaste -> Untersuchen
            Was dann erscheint, etwas größer ziehen und reinstellen.
            • Marc_el_K
              @mcu Ich hoffe so ist es okay? Rechtsklick verweist auf die blau markierte Zeile.
                @marc_el_k Klick mal auf die iframe Zeile
                Versuch mal
                .isFullscreen .jarvis-widget-6fcc15f5-051d-4a44-9c33-957489b0bf3e iFrame{
                • Marc_el_K
                  Versuch mal
                  Perfekt. Ich hatte erst ".IFrame" damit ging es nicht, ohne den Punkt gehts perfekt. Vielen Dank 🙂
                  YunaKato 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • YunaKato
                    YunaKato @Marc_el_K last edited by YunaKato
                    ich versuche über Anzeigevariante ein Bild im fall "true" blinken zu lassen. Ist das möglich? Das war mein letzter nicht funktionierende Versuch .
                    "false":"http://192.168.0.138:8083/vis.0/bilder/mailbox_empty.png",
                    "true":"<class='gelbblink'> <img src='http://192.168.0.138:8083/vis.0/bilder/mailbox_full.png'/>"
                      MCU last edited by
                      @yunakato Code immer in CodeTags -> </>
                      "true":"<img class='gelbblink' src='http://192.168.0.138:8083/vis.0/bilder/mailbox_full.png'/>"
                      • YunaKato
                        YunaKato @MCU last edited by
                        Danke !
                        • Marc_el_K
                          @MCU Kann ich in deiner Doku auch eine Anleitung finden, ob man ein bestimmtes Widget mittels Datenpunkt in Vollbild versetzen kann? (und wieder klein)
                          In meinem Fall möchte ich per Klingelauslöser, das Widget mit dem Kamerastream in Fullscreen anzeigen und nach einer gewissen Zeit wieder verkleinern.
                          Unter "Vollbild" konnte ich per Suche noch nichts passendes finden.
                          DANKE 🙂
                            MCU last edited by MCU
                            @marc_el_k Es soll "automatisch "in den Fullscreen gehen?
                            Nein.
                            PRO?
                            • Marc_el_K
                              @mcu im Idealfall wenn ein Datenpunkt auf "true" gesetzt wird, und verkleinern wieder bei Datenpunkt auf "false".
                              Pro habe ich, ja.
                                @marc_el_k Ist gesperrt.
                                Also es würde bei Öffnen kurz ~ blinken (klein-groß)?
                                  MyHome 0 last edited by
                                  besteht die Möglichkeit in Geräten einen Datenpunkte als "Link" anzulegen um ggf. auf eine
                                  externe Seite zu springen bzw. Befehle per URL zu senden?
                                  Die Linkoption im Widget ist nicht ausreichend.
                                  MfG
                                  Jens
                                  Ein frohes Osterfest
                                    MCU last edited by
                                    @myhome-0 Kannst du bitte den Hintergrund erklären.
                                      MyHome 0 @MCU last edited by
                                      @mcu
                                      ich würde gern aus jarvis heraus die Weboberflächen diverser Geräte aufrufen.
                                      Ein direkter zugriff über iframe wird von den meisten Geräten (zbsp. Fronius WR) geblockt.
                                      zzt. binde ich die Geräte per widget ein und lass mir dann über die popup funktion alle Datenpunkte vom Gerät anzeigen...und an der Stelle hätte ich gern den Link...
                                        MCU last edited by
                                        @myhome-0 Also im Popup vom Gerät soll der Link von der Weboberfläche von dem Gerät angezeigt werden.
                                        Dazu müsste man eigene DPs anlegen und dort den Link der Weboberfläche als HTML eintragen.
                                        Oder hab ich noch was falsch verstanden?
                                          @mcu
                                          hab gerade mal rumprobiert...
                                          das mit dem HTML einbinden wusste ich nicht...vielen Dank
                                          Es ist immer wieder erstaunlich, was alles möglich ist.👍
                                          Beste Grüße
                                            Flowski last edited by
                                            Hallo, gibt es die Möglichkeit im Jarvis rein Reboot-Button für den Raspberry zu platzieren? Mein Homematic hat sich heute aufgehängt, da hätte ich von unterwegs gerne ein Neustart des Raspberry vorgenommen.
                                            Danke 🙂
                                            92
                                            1815
                                            674871
