    4. JavaScript
    5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
      pingo @icebear last edited by
      @icebear Autsch. Nein. Das wusste ich nicht. Dann werde ich die mal beantragen.
        pingo @pingo last edited by
        Ich mal wieder begeistert, wie fit Ihr alle seid. DANKE!!
          pingo @pingo last edited by pingo
          Edit: erledigt
          • O
            onotop last edited by
            Hallo zusammen, ich bekommen den blindLevelUpDown nicht hin.
            Script ist angelegt und gestartet, Dateien wurde erstellt und Wert habe ich gesetzt.
            In jarvis möchte ich das Gerät hinzufügen, da wird mich aber bei Action Element "BlindLevelAction" nicht angezeigt.
            Was mach ich den falsch?
              MCU @onotop last edited by
              @onotop Gewerk auf Rollladen gesetzt?
              • O
                onotop @MCU last edited by
                @mcu
                danke für den Tipp. Hat wunderbar geklappt. Gibt es vlt auch die möglichkeiten die Button zu tauschen? Möchte links down und rechts up habeb 🙂
                  @onotop In der Doku suchen Button tauschen.
                  • O
                    @mcu sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
                    Button tauschen
                    das ist aber nicht das was ich suche. Das hatte ich schon gefunden. Ich habe eine Temperatur Steuereung und möchte rechts mit der Temperatur hoch schalten und links runter.
                    Die Funktion in der Doku ist für die Rollos.
                      MCU last edited by
                      @onotop Ja , du nutzt ja auch die Rollos.
                      Bernd1967 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Bernd1967
                        Bernd1967 @MCU last edited by
                        @mcu
                        Betreff: changedStatesUpdateJarvis
                        Script Log:
                        error javascript.0 (43028) at setUpdateLogic (script.js.common.changedStatesUpdateJarvis:75:31)
                        error javascript.0 (43028) at Object.<anonymous> (script.js.common.changedStatesUpdateJarvis:38:9)
                        Ursache:
                        Function: function getJarvisDevicesFromDP
                        Zeile:
                        if(parseFloat(devices.version) > 3)
                        Hier ist das Ergebnis von devices.version = 3
                        Somit wird die Funktion nicht ausgeführt und dadurch kommt es zu den Fehlern.
                        Vorschlag: ">= 3" ?
                          MCU @Bernd1967 last edited by MCU
                          @bernd1967 ok, kannst du auch ändern.
                          Hab es in der Doku aktualisiert, ohne Versionsnummern-Änderung . F5
                            MCU last edited by
                            @Marc_el_K Hiermit kannst du es versuchen:
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/widgets/automaxwidget
                              MCU last edited by MCU
                              History-Verlauf in der StateList-Zeile
                              Anzeige von Werten bei Mousemove
                              Anzeige von Werten bei Klick
                              Besondere Wünsche?
                                wolfi913 @MCU last edited by
                                Besondere Wünsche?
                                Geniale Idee 👍
                                Funktioniert vermutlich auch mit InfluxDB?
                                Evtl. (wenn machbar) Farbe des Charts abhängig vom Wert.
                                Und noch eine Idee:
                                Evtl. direkte Anzeige (ohne Mouseover) der Min/Max-Werte
                                  MCU @wolfi913 last edited by
                                  @wolfi913 DB muss man einstellen, da man ja auch mehrere DB's nutzen kann.
                                  Farbe in der Kurve unterschiedlich anzeigen abhängig vom Wert?
                                    Hatte da nur so eine Idee, z. B. für Temperaturverlauf (<5° blau, default: weiß, >25° orange). Müsste gar nicht auf jeden detaillierten Wert sein, würde aus meiner Sicht reichen die ganze Kurve einheitlich zu färben um evtl. die Kurve in der selben Färbung zu haben wie den StateWert.
                                    In Deinem Beispiel wäre dann z.B. der Chart in rot, genauso wie der StateWert 1.819 €.
                                      @wolfi913 So?
                                        wolfi913 @MCU last edited by wolfi913
                                        @wolfi913 So?
                                        Schaut super aus. 👍
                                        Würde aus meiner Sicht perfekt passen.
                                          @wolfi913 Wo sollen dann min und max-Wert hin?
                                            Vermutlich wenn mehrere Werte identisch sind. Ich würde vorschlagen (wenn's nicht zuviel Aufwand ist) den Min-Wert auf den ersten niedrigsten Wert und den Max-Wert auf den letzten höchsten Wert. Wie im "Klick-Beispiel". Damit da evtl. mehr Abstand für die Lesbarkeit ist. Oder hattest Du was anderes gemeint?
                                            1.2k
                                            javascript
                                            33
                                            889
                                            208036
