    4. JS Instanz startet nicht mehr
      Homoran Global Moderator Administrators @Pistus last edited by
      @pistus sagte in JS Instanz startet nicht mehr:
      Zunächst hatte ich suncalc mittels Putty installiert.
      wie und wo?
        Pistus @Homoran last edited by
        In ioBroker, mittels
        sudo npm -g install suncalc
        DJMarc75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • DJMarc75
          DJMarc75 @Pistus last edited by
          ernsthaft? man fügt Module hier ein:
          aber wie schon @haus-automatisierung geschrieben hat ist suncalc2 schon integriert
            Homoran Global Moderator Administrators @Pistus last edited by Homoran
            dazu sollte es dann auch einen Befehl geben das global wieder zu enfernen.
            Alle Skripte, die ich im Forum zu diesem Thema gesehen haben fingen mit dieser Codezeile an
            Wie alt waren die denn?
            Da gab's wohl noch kein suncalc2
              @DJMarc75
              ernsthaft! Ich bin in ioBroker noch nichi so fit und muss alles was ich tue erst lesen und dann probieren. Dass hinzufügen von Modulen auch über die Instanzeinstellungen fuktioniet, habe ich später gelesen.
              Den uninstall Befehl
              npm uninstall /full/path/to/node_modules/module-name
              werde ich testen
                das ist ja auch gut so
                https://www.iobroker.net/#de/documentation
                • haus-automatisierung
                  haus-automatisierung Developer Most Active @Pistus last edited by
                  @pistus Die Frage ist ja: Wozu und was hast Du vor?
                    Pistus @haus-automatisierung last edited by
                    Ich habe ein Flachdach in Ost West Richtung.
                    Auf diesem Dach ist eine 10KW Solaranlage installiert, auch in Ost West Richtung ausgerichtet.
                    Jetzt wollte ich je nach Sonnenstand die Leistung in VIS2 ablesen können.
                    Die Sonne geht im Osten (dargestellt mittels kleines Bild) um 7Uhr auf und und wandert im Halbkreis Richtung Westen wo sie dann um 19Uhr unter geht. Hintergrundbild ist das Solardach. Aus dem SMA Wechselrichter steht mittels Modbus die Leistung zur Verfügung.
                    Ob das überhaupt funktioniert weiß ich noch nicht, will es aber versuchen.
                    Der uninstall Befehl hat nichts gebracht.
                    iobroker@iobroker:~ $ sudo npm uninstall /full/path/to/node_modules/suncalc
                    [sudo] password for iobroker:
                    up to date, audited 2 packages in 1s
                    found 0 vulnerabilities
                    npm notice
                    npm notice New minor version of npm available! 10.2.4 -> 10.5.0
                    npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v10.5.0
                    npm notice Run npm install -g npm@10.5.0 to update!
                    npm notice
                    Kann ich JS löschen und neu installieren? Oder hat noch Jemand eine Idee?
                      Thomas Braun Most Active @Pistus last edited by Thomas Braun
                      Das muss ja auch von dir auf den vollen Pfad geändert werden.
                      Und grundsätzlich wird npm tunlichst NICHT mit sudo eingeleitet.
                      In dem Fall aber:
                      sudo npm -g uninstall suncalc
                      Und allgemein lässt man die Finger von 'npm'. Das Tool ist zu 'gefährlich', wenn man nicht genau weiß was man damit wo und warum anstellt.
                      P 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        Pistus @Thomas Braun last edited by
                        Ich habe mir mein System leider kaputt gemacht. Jetzt will das System nur noch ein ioBroker Setup durchführen.
                        Da der Raspi 4 erst 1 Monat alt ist, möchte ich noch einmal alles neu installieren. So, als hätte ich einen jungfräulichen RaspberryPi 4. Ich mache als Anfänger noch sehr viel falsch.
                        Bis auf VIS 2 habe ich noch Backup's von meinem Raspberry 3 auf einer USB Festplatte an der Fritzbox.
                        Wie kann man bei der ioBroker Installation erreichen, dass die gleiche IP Adresse wie vor eingestellt ist?
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @Pistus last edited by
                          Das hat mit ioBroker nix zu tun.
                          Üblicherweise vergibt Dein Router die IP-Adressen per DHCP. Dort kannst Du sie auch ändern.
                          Wenn Du den Pi neu aufsetzt, sollte er (normalerweise) seine IP behalten. Die MAC-Adresse ändert sich ja nicht.
                          658
