    4. Restore: VIS unvollständig
    • DJMarc75
      DJMarc75 @rastal last edited by
      @rastal sagte in Restore: VIS unvollständig:
      Warum?
      Weil man einen User anlegt ! Aber das findest Du alles in der Doku
      https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
        rastal @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75
        Okay danke! Die Anleitung kenne ich grundsätzlich, den Abschnitt für Proxmox aber "noch" nicht.
        Dann starte ich die Installation noch mal neu und teste es gerade mal
          Homoran Global Moderator Administrators @rastal last edited by
          nutze dort lediglich den root User für ioBroker
          dann kann das schon die Ursache sein.
          Nutzung von root kann die Rechte vollkommen verbiegen
            rastal @Homoran last edited by
            Okay - in 10 Minuten kann ich mehr sagen 😉
              Jetzt habe ich zwar nen iobroker User im Linux - der Fehler ist jedoch trotzdem noch da.
              Auch wenn ich noch keine Stunde gewartet habe...
                iob logs --watch zeigt ob alles fertig ist
                  rastal @Homoran last edited by Homoran
                  Den Befehl konnte ich jetzt mit dem User ausführen. Anbei der Log - ich hoffe der hilft weiter.
                  log.txt
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: srv-iobroker01
                         Icon name: computer-container
                           Chassis: container ☐
                    Virtualization: lxc
                            Kernel: Linux 6.5.13-1-pve
                      Architecture: x86-64
                  model name      : Intel(R) Core(TM) i5-10500T CPU @ 2.30GHz
                  Docker          : false
                  Virtualization  : lxc
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : amd64
                  Systemuptime and Load:
                   21:10:14 up 28 min,  5 users,  load average: 1.54, 0.76, 0.55
                  CPU threads: 2
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Wed 2024-03-20 21:10:14 CET
                             Universal time: Wed 2024-03-20 20:10:14 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: inactive
                            RTC in local TZ: no
                  *** User and Groups ***
                  io-usr
                  /home/io-usr
                  io-usr sudo users iobroker
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            4.2G        2.5G        261M        143K        1.4G        1.7G
                  Swap:           4.2G         12K        4.2G
                  Total:          8.4G        2.5G        4.5G
                           4000 M total memory
                           2413 M used memory
                           2230 M active memory
                           1200 M inactive memory
                            249 M free memory
                              0 M buffer memory
                           1337 M swap cache
                           4000 M total swap
                              0 M used swap
                           3999 M free swap
                  *** FAILED SERVICES ***
                  0 loaded units listed.
                  *** FILESYSTEM ***
                  Filesystem                         Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                  /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0   ext4    20G  3.0G   16G  16% /
                  none                               tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
                  tmpfs                              tmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev/shm
                  tmpfs                              tmpfs  1.5G  144K  1.5G   1% /run
                  tmpfs                              tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                  tmpfs                              tmpfs  768M     0  768M   0% /run/user/1000
                  //172.20.1.2/Backup-Hausautomation cifs   5.0G  383M  4.7G   8% /opt/iobroker/backups
                  [Wed Mar 20 19:40:01 2024] EXT4-fs (dm-1): mounted filesystem f23cad3b-b176-4f7b-beec-f1a728cfaf2e ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Wed Mar 20 19:40:01 2024] EXT4-fs (dm-1): re-mounted f23cad3b-b176-4f7b-beec-f1a728cfaf2e r/w. Quota mode: none.
                  [Wed Mar 20 19:41:35 2024] EXT4-fs warning (device dm-7): ext4_multi_mount_protect:328: MMP interval 42 higher than expected, please wait.
                  [Wed Mar 20 19:42:20 2024] EXT4-fs (dm-7): 1 orphan inode deleted
                  [Wed Mar 20 19:42:20 2024] EXT4-fs (dm-7): recovery complete
                  [Wed Mar 20 19:42:20 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 1f1f7ac9-86f7-43c5-b85c-33da891816e1 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Wed Mar 20 20:38:42 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 1f1f7ac9-86f7-43c5-b85c-33da891816e1.
                  [Wed Mar 20 20:40:44 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem f1bb36f4-a8c5-4ffb-a74a-a1846d401c52 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Wed Mar 20 20:40:47 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem f1bb36f4-a8c5-4ffb-a74a-a1846d401c52.
                  [Wed Mar 20 20:41:16 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem f1bb36f4-a8c5-4ffb-a74a-a1846d401c52 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Wed Mar 20 21:00:00 2024] EXT4-fs (dm-8): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                  [Wed Mar 20 21:00:00 2024] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem f1bb36f4-a8c5-4ffb-a74a-a1846d401c52 ro without journal. Quota mode: none.
                  [Wed Mar 20 21:00:34 2024] EXT4-fs (dm-8): unmounting filesystem f1bb36f4-a8c5-4ffb-a74a-a1846d401c52.
                  [Wed Mar 20 21:00:34 2024] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem bcbb7cef-36a6-45a0-984e-a929fabb08ab r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Wed Mar 20 21:00:48 2024] EXT4-fs (dm-6): unmounting filesystem bcbb7cef-36a6-45a0-984e-a929fabb08ab.
                  TARGET                  SOURCE                             FSTYPE OPTIONS
                  /                       /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0   ext4   rw,relatime,stripe=16
                  `-/opt/iobroker/backups //172.20.1.2/Backup-Hausautomation cifs   rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=iobroker,uid=1001,noforceuid,gid=1001,noforcegid,addr=172.20.1.2,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
                  /var:
                  541M    /var/
                  269M    /var/lib
                  247M    /var/cache
                  243M    /var/cache/apt
                  168M    /var/cache/apt/archives
                  Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  du: cannot read directory '/opt/iobroker/backups/#recycle': Permission denied
                  313M    /opt/iobroker/backups/
                  0       /opt/iobroker/backups/#recycle
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  31M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                  15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                  6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                  4.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  4.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak
                  2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                  USB-Devices by-id:
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v18.19.1
                  /usr/bin/node           v18.19.1
                  /usr/bin/npm            10.2.4
                  /usr/bin/npx            10.2.4
                  /usr/bin/corepack       0.22.0
                  nodejs:
                    Installed: 18.19.1-1nodesource1
                    Candidate: 18.19.1-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 18.19.1-1nodesource1 1001
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                          500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
                       18.19.0-1nodesource1 1001
                       18.18.2-1nodesource1 1001
                       18.18.1-1nodesource1 1001
                       18.18.0-1nodesource1 1001
                       18.17.1-1nodesource1 1001
                       18.17.0-1nodesource1 1001
                       18.16.1-1nodesource1 1001
                       18.16.0-1nodesource1 1001
                       18.15.0-1nodesource1 1001
                       18.14.2-1nodesource1 1001
                       18.14.1-1nodesource1 1001
                       18.14.0-1nodesource1 1001
                       18.13.0+dfsg1-1 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                       18.13.0-1nodesource1 1001
                       18.12.0-1nodesource1 1001
                       18.11.0-1nodesource1 1001
                       18.10.0-1nodesource1 1001
                       18.9.1-1nodesource1 1001
                       18.9.0-1nodesource1 1001
                       18.8.0-1nodesource1 1001
                       18.7.0-1nodesource1 1001
                       18.6.0-1nodesource1 1001
                       18.5.0-1nodesource1 1001
                       18.4.0-1nodesource1 1001
                       18.3.0-1nodesource1 1001
                       18.2.0-1nodesource1 1001
                       18.1.0-1nodesource1 1001
                       18.0.0-1nodesource1 1001
                  No problems detected
                  Errors in npm tree:
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  At least one iobroker host is running.
                  Objects type: redis
                  States  type: redis
                  Core adapters versions
                  js-controller:  5.0.19
                  admin:          6.13.16
                  javascript:     7.8.0
                  Adapters from github:   1
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ionroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ionroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ionroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.bring.0                  : bring                 : ionroker                                 -  enabled
                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ionroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ionroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : ionroker                                 -  enabled
                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ionroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.email.0                  : email                 : ionroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : ionroker                                 -  enabled
                    system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ionroker                                 -  enabled
                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : ionroker                                 - disabled
                  + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : ionroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.history.0                : history               : ionroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ionroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ionroker                                 -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ionroker                                 -  enabled, port: 0
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : ionroker                                 -  enabled
                    system.adapter.ical.1                   : ical                  : ionroker                                 -  enabled
                    system.adapter.ical.2                   : ical                  : ionroker                                 -  enabled
                    system.adapter.ical.3                   : ical                  : ionroker                                 -  enabled
                    system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ionroker                                 - disabled
                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ionroker                                 - disabled
                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ionroker                                 - disabled
                    system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ionroker                                 - disabled
                  + system.adapter.info.0                   : info                  : ionroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ionroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.logparser.0              : logparser             : ionroker                                 -  enabled
                    system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : ionroker                                 -  enabled
                    system.adapter.mobile.0                 : mobile                : ionroker                                 - disabled
                    system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : ionroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.nina.0                   : nina                  : ionroker                                 -  enabled
                    system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ionroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ionroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : ionroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.pushover.0               : pushover              : ionroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : ionroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.renault.0                : renault               : ionroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ionroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.socketio.0               : socketio              : ionroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 172.20.1.10, run as: admin
                  + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : ionroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ionroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : ionroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : ionroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : ionroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ionroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ionroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : ionroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis                   : ionroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-history.0            : vis                   : ionroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis                   : ionroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ionroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ionroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis                   : ionroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis                   : ionroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-metro.0              : vis                   : ionroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-plumb.0              : vis                   : ionroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-rgraph.0             : vis                   : ionroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis                   : ionroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ionroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : ionroker                                 -  enabled
                    system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : ionroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : ionroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                  Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                  Active repo(s): Stable (default)
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: Stable (default)
                  Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
                  Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
                  Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
                  Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                  Adapter    "doorbird"     : 1.5.0    , installed 1.5.0
                  Adapter    "email"        : 1.2.2    , installed 1.2.2
                  Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.4 , installed 1.2.4
                  Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                  Adapter    "fullybrowser" : 3.0.11   , installed 3.0.11
                  Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                  Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
                  Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                  Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
                  Adapter    "meteoalarm"   : 2.3.7    , installed 2.3.7
                  Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                  Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                  Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                  Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 1.0.4
                  Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                  Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                  Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
                  Adapter    "renault"      : 0.0.15   , installed 0.0.21
                  Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                  Adapter    "spotify-premium": 1.3.1  , installed 1.3.1
                  Adapter    "tesla-motors" : 1.3.2    , installed 1.3.2
                  Adapter    "tibberlink"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
                  Adapter    "trashschedule": 3.2.0    , installed 3.2.0
                  Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                  Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                  Adapter    "vis-justgage" : 2.1.0    , installed 2.1.0
                  Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                  Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                  Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                  Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
                  Objects and States
                  Objects:        26374
                  States:         18113
                  Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          189405     2889/master
                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          234981     1/systemd
                  tcp        0      0 172.20.1.10:42010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       420426     17927/io.hm-rpc.1
                  tcp        0      0 172.20.1.10:42001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       419617     17949/io.hm-rpc.0
                  tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      105        241890     13736/redis-server
                  tcp        0      0 172.20.1.10:8084        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       419040     17759/io.socketio.0
                  tcp        0      0 172.20.1.10:8100        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       420734     18073/io.doorbird.0
                  tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          189406     2889/master
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          182469     3063/sshd: /usr/sbi
                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          234985     1/systemd
                  tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      105        241891     13736/redis-server
                  tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1001       404479     16133/io.upnp.0
                  tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       419099     17774/io.simple-api
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       382889     15968/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       400502     16063/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       419949     17744/io.sonos.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       403516     16133/io.upnp.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:55151           0.0.0.0:*                           1001       400662     16133/io.upnp.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          234983     1/systemd
                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          236831     1/systemd
                  2024-03-20 21:10:34.708  - info: javascript.0 (17882) script.js.ioBroker.SKPT_Klingel_Steuerung_VIS: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  2024-03-20 21:10:34.708  - info: javascript.0 (17882) Start javascript script.js.Homematic.SKPT_Kaminmodus
                  2024-03-20 21:10:34.710  - info: javascript.0 (17882) script.js.Homematic.SKPT_Kaminmodus: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  2024-03-20 21:10:34.710  - info: javascript.0 (17882) Start javascript script.js.FritzBox.Anwesenheit_Matthias
                  2024-03-20 21:10:34.711  - info: javascript.0 (17882) script.js.FritzBox.Anwesenheit_Matthias: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  2024-03-20 21:10:34.711  - info: javascript.0 (17882) Start javascript script.js.Zeit.Aktuelle_Uhrzeit
                  2024-03-20 21:10:34.730  - info: javascript.0 (17882) script.js.Zeit.Aktuelle_Uhrzeit: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  2024-03-20 21:10:34.730  - info: javascript.0 (17882) Start javascript script.js.FritzBox.Anwesenheit_Eileen
                  2024-03-20 21:10:34.732  - info: javascript.0 (17882) script.js.FritzBox.Anwesenheit_Eileen: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  2024-03-20 21:10:34.732  - info: javascript.0 (17882) Start javascript script.js.PushOver.Push_Pupi_Notfallschalter
                  2024-03-20 21:10:34.733  - info: javascript.0 (17882) script.js.PushOver.Push_Pupi_Notfallschalter: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  2024-03-20 21:10:34.733  - info: javascript.0 (17882) Start javascript script.js.Rechner.Berechnung_für_Wasserverbrauch
                  2024-03-20 21:10:34.735  - info: javascript.0 (17882) script.js.Rechner.Berechnung_für_Wasserverbrauch: registered 16 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  2024-03-20 21:10:34.735  - info: javascript.0 (17882) Start javascript script.js.Homematic.SKPT_Funkschalter_Dunstabzug
                  2024-03-20 21:10:34.737  - info: javascript.0 (17882) script.js.Homematic.SKPT_Funkschalter_Dunstabzug: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  2024-03-20 21:10:34.737  - info: javascript.0 (17882) Start javascript script.js.Rechner.Berechnung_für_Abrechnungsbescheid_Fernwärme
                  2024-03-20 21:10:34.738  - info: javascript.0 (17882) script.js.Rechner.Berechnung_für_Abrechnungsbescheid_Fernwärme: registered 5 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  2024-03-20 21:10:34.738  - info: javascript.0 (17882) Start javascript script.js.PushOver.Wöchentliche_Information
                  2024-03-20 21:10:34.739  - info: javascript.0 (17882) script.js.PushOver.Wöchentliche_Information: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  2024-03-20 21:10:34.739  - info: javascript.0 (17882) Start javascript script.js.Rechner.Berechnung_Ladestand_Autos
                  2024-03-20 21:10:34.741  - info: javascript.0 (17882) script.js.Rechner.Berechnung_Ladestand_Autos: registered 4 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  2024-03-20 21:10:34.953  - info: hm-rpc.0 (17949) xmlrpc <- system.listMethods ["ionroker:hm-rpc.0:1a0c7361ad9e458f0bcb859d00b2b0d4"]
                  2024-03-20 21:10:34.957  - info: hm-rpc.0 (17949) xmlrpc <- listDevices ["ionroker:hm-rpc.0:1a0c7361ad9e458f0bcb859d00b2b0d4"]
                  2024-03-20 21:10:35.055  - info: hm-rpc.0 (17949) xmlrpc -> 191 devices
                  2024-03-20 21:10:35.099  - info: hm-rpc.0 (17949) Connected
                  iob diag has finished.
                    zerbröselt da gerade deine Platte?
                    sonst fällt mir leider nichts auf
                      Ich hoffe nicht 😉
                      Alle anderen VMs und Container laufen einwandfrei. Auch Proxmox läuft wunderbar.
                      Also hilft nur händisch das VIS nachbauen?
                        ich gehe ja bisher davon aus, dass die vis (in vis-views.json) vollständig ist und nur aus irgendeinem Grund nicht angezeigt wird.
                          Okay - und hast du einen Tipp oder eine Idee, was ich jetzt machen kann damit es läuft?
                            dazu müsste man wissen warum es nicht läuft.
                            • sind die fehlenden Widgets definiert?
                            • sind die Widgetsätze dazu vorhanden?
                            • spuckt da irgendetwas in die CSS-Suppe?
                            • Kann der Browser etwas nicht rendern?
                            • und alles woran jetzt niemand denkt
                            636
