    4. [Gelöst] Bildlaufleisten in VIS?
      StealthAngel last edited by
      Ich glaube ich habe des Rätzels Lösung gefunden.
      Ich habe VIS-2 benutzt. Ich habe meine Visu jetzt mal nach VIS portiert und siehe da, es gibt Laufleisten.
      Scheint also ein Problem mit VIS-2 zu sein.
      Sorry für die Verwirrung....
      Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @StealthAngel last edited by
        @stealthangel sagte in Bildlaufleisten in VIS?:
        dann bitte in dem entsprechenden Thread für den Test der Alpha-Version von vis2 melden.
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @StealthAngel last edited by
          Vorbildlich 😁
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/654
          Ersthelfer created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
          closed Keine Bild-Laufleisten bei großen Seiten #654
            TimoWald @Codierknecht last edited by
            @codierknecht Ich habe diese Bildlaufleisten auch. Bekomme sie nicht weg. Verschiedene Browser und Geräte probiert.
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @TimoWald last edited by
              @timowald
              Dann ist Deine Visualisierung vermutlich größer als die Auflösung?
                @codierknecht nein habe die Auflösung sogar schon runter gestellt. Habe zb 1350x900 versucht aber selbst da ist es so.
                  TimoWald @TimoWald last edited by
                  @timowald kann es mit dem Hintergrund Bild zusammen hängen? Es kam auf jeden Fall
                  Mit einem Update.
                    Ich vermute es hat was mit der Instanz zu tun. Wenn ich die auflösung ändere ändert sich am Tablet gar nix. Was mache ich da falsch? Hat nicht doch noch jemand einen Tip? Wäre euch sehr dankbar.
                      Homoran Global Moderator Administrators @TimoWald last edited by
                      @timowald sagte in [Gelöst] Bildlaufleisten in VIS?:
                      Was genau meinst du damit?
                      Was erwartest du?
                      Was "stellst du um"?
                        TimoWald @Homoran last edited by
                        @homoran Ich stelle hier für jede seit die Auflösung ein die mit das Tablet in der VIS2 zeigt, aber es gibt keine Änderung.
                          wo ist das?
                          Wenn du die Daten, die dir das Screen Resolution Widget anzeigst 7n vis unter Benutzerdefinierter Auflösung des Views eingibst, wird nur im Editor die Begrenzungsmarkierung angepasst.
                            TimoWald @Homoran last edited by TimoWald
                            @homoran Ja genau. und mit Meinen Widgets usw. bin ich in der Markierung. Aber ich habe immer noch eine Bildlaufleiste rechts und unten.
                            1103
