    4. SMA Werte abfragen?
    SMA Werte abfragen?
      Fischje last edited by
      Hallo, ich bin auch gerade neu ins Game des SMA-Werte abfragen eingestiegen. Hab noch nicht so viel Plan von der ganzen Materie, aber eine Verständnisfrage wollte ich hier mal loswerden:
      In der SMA-App oder dem Sunny-Portal kann ich ja meinen Gesamthausverbraucht abfragen.
      Den Wechselrichter STP 8.0 konnte ich per Modbus einbinden, dort finde ich aber keinen Wert im Register für den Gesamtenergieverbrauch. Ich nehme an der Wert steht nur dem Sunny Home Manager zur Verfügung und den kann man seit einiger Zeit nicht mehr abfragen. Ist das so korrekt? Oder hab ich da nen Denkfehler und bin nur zu Blöd das richtige Register zu finden?
      Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Latzi
        Latzi @Fischje last edited by Latzi
        @fischje
        stimmt, um den Hausgebrauch zu bekommen (berechnen) benötigst du noch den Adapter SMA-EM, der liefert Bezug/Einspeisung.
        Hausverbrauch = Modbus-Register 30775 + SMA-EM pregard - SMA-EM psurplus
          chuck2941 last edited by
          Ich habe den aktuellen Hausverbrauch über die Modbus Register berechnet.
          30775 + 30865 - 30867
            Fischje last edited by Fischje
            Hmm, ich hab immer noch einen Knoten in meiner Rechnung. Ich muss meinen Speicher ja berücksichtigen, oder?
            Edit:
            Der Wert aus der einfachen Rechnung von euch scheint aber zu stimmen. Ich glaube ich muss mal verstehen was "Einspeisewirkleistung" wirklich ist.
              srkonus last edited by
              in 4-6 Wochen spiele ich auch das Spiel: SMA Wechselrichter in iobroker. Ich habe da absolut noch keine Erfahrung. Was benötigt man dafür? Es gibt wohl nen SMA Adapter, wie kommt der Adapter an den Wechselrichter?
              VG
              srkonus
                Den Installateur Zugang zum Wechselrichter.
                Möbus muss im WR eingeschaltet sein.
                  srkonus @chuck2941 last edited by
                  @chuck2941 said in SMA Werte abfragen?:
                  Möbus?
                    Sorry meinte Modbus.
                      @chuck2941 Habs mir ja eigentlich gedacht 🙂
                      Wie geeht das dann weiter, Wechselrichter ins Netz hängen (haben die RJ45 bzw. WLAN?) und dann die IP in den Adapter hauen?
                      • guenter-1953
                        guenter-1953 last edited by
                        Hallo zusammen. Ich hoffe ich bin hier richtig. Ansonsten bitte ich den Admin dies in einen neuen Post zu transferieren. Danke.
                        Seit 2 Tagen versuche ich den HM2.0 auszulesen, aber er will sich einfach nicht verbinden. Mein ioBroker läuft seit 2 Jahren einwandfrei auf einer Synology. Das ganze unter MacVlan in Container mit Iobroker, Redis, Influxdb und Grafana. Alle Adapter laufen einwandfrei und auch der SMA-EM v1.0.1, aber leider nur zum Teil. Ich habe 2 Instanzen. Es sind installiert:
                        1. sma-em.1 ist ein SMA EM10 in der Abfrage über Multicast und der Energiezähler-IP 192.168.1.176. Die Multicast-IP ist die 239.12.255.254 mit dem Port 9522. (Der ist drin da eine Brennstoffzelle zur Energieerzeugung keinen Modbus hatte). Dieser geht auf Grün. Läuft also.
                        2. sma-em.2 ist ein SMA HM2.0 (Home Manager) in der Abfrage über Multicast und der Energiezähler-IP 192.168.1.177. Die Multicast-IP ist die 239.12.255.254 mit dem Port 9522. Dieser startet, wartet dann aber auf den Zähler.
                        Hier das Protokoll des 1. der auf Grün geht
                        sma-em.1
                        17723 2024-03-21 10:21:15.399 info New device discovered: SMA Energy Meter 1.0 S/N: 1900247731 with IP/port: 192.168.1.176/56115 message rate: 1/sec
                        sma-em.1
                        17723 2024-03-21 10:21:13.882 info Listen via UDP on Network Interface eth0 with IP 192.168.1.64 on Port 9522 for Multicast IP 239.12.255.254
                        sma-em.1
                        17723 2024-03-21 10:21:13.881 info Options selected: Details L1 false Details L2 false Details L3 false Extended Mode true RealTime Interval 1 non-Realtime Interval 30 Language: de
                        sma-em.1
                        17723 2024-03-21 10:21:13.849 info starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-em, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                        Hier das Protokoll des 2. der sich nicht verbindet
                        sma-em.2
                        18059 2024-03-21 10:23:45.705 info Listen via UDP on Network Interface eth0 with IP 192.168.1.64 on Port 9522 for Multicast IP 239.12.255.254
                        sma-em.2
                        18059 2024-03-21 10:23:45.705 info Options selected: Details L1 false Details L2 false Details L3 false Extended Mode true RealTime Interval 1 non-Realtime Interval 30 Language: de
                        sma-em.2
                        18059 2024-03-21 10:23:45.672 info starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-em, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                        Keine Rückmeldung. Was mich irritiert ist, dass das Sunnyportal einwandfrei funktioniert. Im Iphone habe ich die APP "Energy Meter" am Laufen. Auch da werden beide EM gefunden und auch richtig ausgewertet.
                        Ich frage meine 3 SMA WR per Modbus ab. Auch das funktioniert einwandfrei. Einen Tripower 8.0 mit Batterie. Einen SB3.6 und einen SB4.0. Was mir an Daten fehlt ist pregard = Netzbezug und psurplus = Einspeisung. Und die kommen nun mal nur aus dem EM2.0
                        Hat einer eine Idee wo ich noch was einstellen muss, damit der EM2.0 auch gefunden wird? Alle sind im selben IP-Netz und die Adapter stehen auf "debug", zeigen aber im Protokoll keinen Fehler.
                        Besten Dank im Voraus
                        Grüße Günter
                        BertDerKleine 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          chuck2941 @srkonus last edited by
                          @srkonus aus dem Modbus die Register in den Adapter eintragen die man haben möchte.
                          Im Forum ist alles beschrieben.
                          Ist nicht kompliziert wenn man die Liste mit den Registern hat.
                          • BertDerKleine
                            BertDerKleine @guenter-1953 last edited by BertDerKleine
                            @guenter-1953
                            Eventuell auch mal nur einen Adapter laufen lassen um auszuschließen, dass sich da was in die Quere kommt.
                            guenter-1953 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • guenter-1953
                              guenter-1953 @BertDerKleine last edited by guenter-1953
                              @bertderkleine Danke für den Hinweis. Ich habe den 1. gestoppt und den 2. neu gestartet. dabei kommt immer noch die "Listen" Stellung. Aber es kommt nichts zurück. siehe hier: Listen via UDP on Network Interface eth0 with IP 192.168.1.64 on Port 9522 for Multicast IP 239.12.255.254
                              Hier meine Einstellungen zum EM2.0 auf der 192.168.1.177 (Der 1. steht auf der 192.168.1.176)
                              BertDerKleine 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • BertDerKleine
                                @guenter-1953
                                Sieht für mich gut aus. Mit solchen Einstellungen kann ich meinen HM2.0 auslesen.
                                • BertDerKleine
                                  @guenter-1953
                                  Ich weiss aber, dass sich bei mir irgendwann mal der WR oder der SHM2.0 verschluckt hatte und ich da irgendwas mit Sunny Explorer Software neu anwerfen musste.
                                  • guenter-1953
                                    Ich war jetzt mal so frei und habe den SMA-EM.2 in den Objekten per drag and drop angelegt. (BITTE NICHT NACHMACHEN !!!) Die Werte des SMA-EM.1 geändert und die entsprechende json Datei aus SMA-EM.1 mit der anderen Seriennummer zurückgeschrieben. Dann in den Objekten die Zeile (connection" auf true gesetzt. Jetzt geht der in den Instanzen auch auf grün, ABER: Die Abfrage findet nicht statt. Jetzt müsste man nur noch diesen Abfrage-Trigger rausfinden, den das Gerät ist ja jetzt bekannt?!
                                    Bin für jeden Rat dankbar
                                    Gruß Günter
                                    • Latzi
                                      Latzi @guenter-1953 last edited by
                                      @guenter-1953
                                      vielleicht mal hier nachfragen
                                      • guenter-1953
                                        guenter-1953 @Latzi last edited by
                                        @latzi Danke für den Link. Ich denke dort komme ich weiter. Jedenfalls gebe ich diese Hoffnung noch nicht auf.
                                        Grüße Günter
                                          ich weiß immer noch nicht wie ich einige Werte berechnen oder abrufen kann, ich finde nichts dazu und wüsste auch nicht wie ich es berechnen soll.
                                          Z.B. diese vier
                                          Hauptsächlich geht es mir um die aktuellen Tageswerte.
                                          Ich habe alle möglichen Modbus Register ausprobiert und auch die SMA-EM und BYDHVS Adapter liefern mir nicht die richtigen Daten.
                                          Sowas wie den aktuellen Hausverbrauch oder PV Ertrag habe ich mir schon ausgerechnet aber hier komme ich einfach nicht weiter.
                                          arteck T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            arteck Developer Most Active @chuck2941 last edited by
                                            @chuck2941 du musst dir Werte merken in der nach um 0 Uhr dann kannst du es als Ausgangspunkt nehmen.
                                            und mit rechnen..
                                            die Werte kannst du nicht einfach so auslesen.. aber die Gesamtwerte..
                                            160
                                            35512
