    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC
      Homoran Global Moderator Administrators @Altersrentner last edited by
      @altersrentner sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
      Leider ist es mir nicht gelungen diese zu entfernen.
      Leertaste drücken
        crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
        st nun SSH auch aktiviert oder nicht
        nicht
        kann ich im nächsten Schritt
        nochmal zurück zur Softwareauswahl.
        ja
        Hierbei wird man durch die Installation geführt und muss währenddessen einige Einstellungen tätigen. Zur Bedienung benötigt man die Tab-, Leer- und Pfeiltasten. Aufgrund des Umfangs sind diverse Einstellungen der Bilderserie zu entnehmen.
          Altersrentner @Homoran last edited by
          @homoran sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
          Leertaste drücken
          Danke für die schnelle Antwort
          und wie entfernen?
          crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            crunchip Forum Testing Most Active @Altersrentner last edited by
            Leertaste drücken
            und wie entfernen?
            ebenfalls die Leertaste
              und wie entfernen?
              Leertaste drücjen
                Altersrentner @crunchip last edited by
                @crunchip
                Danke für den Hinweis👍
                Wenn " Software auswählen und installieren" beendet ist.
                werde ich zurückgehen und die beiden letzten Punkte aktivieren.
                Ist es erforderlich die obersten Zwei zu deaktivieren?
                  ja!
                    ja!
                    Danke,
                    werde ich machen.
                    MfG Michael
                      Altersrentner @Altersrentner last edited by
                      @altersrentner
                      Ein großes Lob an die Dokumentaristen.
                      Es hat alles prima geklappt und die Installation ist problemlos durchgelaufen.
                      Damit ist ioBroker auf der VM installiert.
                      Jetzt die nächste Frage hinsichtlich meiner alten sehr umfangreichen Installation auf einem PI4,
                      in Bezug auf den Umzug in die VM
                      Meine Überlegung:
                      VM: Datensichrrung über Backitup
                      PI: Datensicherung über Backitup
                      FileZilla: /opt/iobroker/backups - das PI Backup in das VM Backup übertragen
                      und wiederherstellen ausführen.
                      Damit sollte die alte Installation auf der VM vorhanden sein.
                      Sie wird aber nicht laufen, denn die IP des PI war XXXX41 und die der VM XXXXX144
                      Wie kann ich es bewerkstelligen, das die VM-ioBroker Installation auf XXXXX41 umgestellt wird.
                      MfG Michael
                      • da_Woody
                        da_Woody @Altersrentner last edited by
                        @altersrentner wenn du dein Backup vom Pi hast, warum dann nicht die IP der VM auf die alte stellen?
                        Warum mit Filezilla? In Proxmox kannst Files einfach raufladen.
                          Altersrentner @da_Woody last edited by Altersrentner
                          @da_woody sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
                          Aber wie?
                          Außerdem funktionieren denn dann die Instanzen.
                          Es ist doch überall z.B. Grafana usw. die alte 41er IP hinterlegt
                          L Meister Mopper crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            lesiflo Most Active @Altersrentner last edited by
                            @altersrentner DIrekt in der Konfiguration des lxc Containers für den iobroker in proxmox
                            • Meister Mopper
                              Meister Mopper @Altersrentner last edited by
                              Aber wie?
                              Bei einer VM muss /etc/network/interfaces entsprechend editiert werden.
                                Altersrentner @lesiflo last edited by
                                @lesiflo sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
                                Ja bei einem LXC geht das, aber nicht bei einer VM
                                @meister-mopper sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
                                Bei einer VM muss
                                Danke,
                                könntest du mir bitte ein Beispiel einstellen.
                                Homoran Meister Mopper da_Woody 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Altersrentner last edited by Homoran
                                  @altersrentner warum weist du nicht einfach dem entsprechenden Endgerät im Router eine IP zu, die über die MAC Adresse gebunden wird?
                                  • Meister Mopper
                                    Bei einer VM muss
                                    Danke,
                                    Ich bin jetzt kein Netzwerkexperte, würde es aber so angehen (hier das Interface ens18):
                                    # This file describes the network interfaces available on your system
                                    # and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
                                    source /etc/network/interfaces.d/*
                                    # The loopback network interface
                                    auto lo
                                    iface lo inet loopback
                                    # The primary network interface
                                    allow-hotplug ens18
                                    iface ens18 inet static
                                    address 192.168.1.2
                                    netmask 255.255.255.0
                                    gateway 192.168.1.1
                                    # This is an autoconfigured IPv6 interface
                                    iface ens18 inet6 auto
                                    • da_Woody
                                      wie schon @Homoran geschrieben hat, IP an MAC binden im router, neu starten und schon klappt das.
                                      fixe IPs angeben ist gern ein problem für doppelte vergaben...
                                        ist etwas schwer verständlich für mich.
                                        Habe lange im Netz gesucht bis ich auf diesen Beitrag gestoßen bin:
                                        https://www.tp-link.com/de/support/faq/1744/
                                        Wäre das die richtige Vorgehensweise?
                                          Ich glaub du hast da noch ein kleines Verständnis Problem.
                                          Üblicherweise installiert man diverse Systeme getrennt von einander und nicht alles in eine VM. Demzufolge bekommt Influx, Grafana, iobroker, etc jeweils eine eigenständige IP und muss ggf in den Instanzen, config Dateien entsprechend angepasst werden.
                                            @crunchip sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
                                            Danke für deinen Hinweis.
                                            So weit bin ich noch nicht.
                                            Grafana usw. werde ich getrennt in LXCs installieren.
                                            Ich komme aber mit der vorgeschlagenen MAC Bindung nicht weiter.
                                            Das Backup des PI ist jetzt auf die VM überspielt.
                                            Wie bekomme ich jetzt in der Fritzbox 7590 die IP gewechselt.
                                            Wenn ich den PI trenne und dessen IP auf die VM Installation übertrage,
                                            kommt die Fehlermeldung "IP schon vergeben"
                                            81.1k
                                            iobroker proxmox vms
                                            10
                                            172
                                            18744
