    3. Einsteigerfragen
    4. Backup auf Fritzbox klappt nicht
      Homoran Global Moderator Administrators @Pistus last edited by
      @pistus und was steht jetzt im debug log?
        Pistus @Pistus last edited by
        @Homoran
        2024-03-21 10:35:11.198 - error: backitup.0 (8720) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Fritz1221,password=****,noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/TREKSTOR/Backup-ioBroker /opt/iobroker/backups
        mount error(13): Permission denied
        Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
        2024-03-21 10:35:22.599 - error: backitup.0 (8720) [iobroker/mount] [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Fritz1221,password=****,noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/TREKSTOR/Backup-ioBroker /opt/iobroker/backups
        2024-03-21 10:35:22.601 - error: backitup.0 (8720) [iobroker/mount] mount error(13): Permission denied
        2024-03-21 10:35:22.602 - error: backitup.0 (8720) [iobroker/mount] Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
        2024-03-21 10:35:34.639 - error: backitup.0 (8720) [iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
        2024-03-21 10:42:39.863 - info: admin.0 (7773) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.37
          Thomas Braun Most Active @Pistus last edited by Thomas Braun
          @pistus
          Leg dir auf der FritzBox einen user für das Backup an und vergib dem die entsprechenden Rechte auf das NAS zuzugreifen.
          Die Optionen 'noserverino' und 'cache loose' müssen bei Verwendung des FritzNAS gesetzt werden.
          Und im Pfad dürfte das Volume fehlen.
            @pistus sagte in Backup auf Fritzbox klappt nicht:
            auch wenn das kein debug-log ist, jetzt steht das wenigstens drin.
            Ist denn das Verzeichnis für den User freigegeben?
              @thomas-braun sagte in Backup auf Fritzbox klappt nicht:
              Den hat @Pistus leider abgeschnitten 😡
                @homoran sagte in Backup auf Fritzbox klappt nicht:
                Deswegen ja auch nur eine Vermutung. Im Log steht der Pfad aber auch falsch drin.
                  Pistus @Thomas Braun last edited by
                  Diese Backups sind nicht auf der Festplatte angekommen
                  Hier ist die festplatte zu zehen und das die automatischen früheren Backups funktioniert haben
                    @Thomas-Braun
                    192.168.178.1/fritz.nas/TREKSTOR/Backup-ioBroker/opt/iobroker/backups
                    Hallo Thomas, wo kommt denn jetzt in dem Pfad zum speichern am Ende das
                    her
                    Richtig ist doch
                      Copy to Clipboard/opt/iobroker/backups
                      her
                      Das ist der Mountpunkt, an dem das Dateisystem der FritzBox eingehängt wird.
                      €dit: Typos
                        Pistus @Thomas Braun last edited by Pistus
                        Ich raffe das einfach nicht.
                        der Pfad vom Trekstor ist doch
                        und nicht
                        siehe oben im Bild Festplatte
                        Homoran Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          wenn das so ist, wird dieser über /opt/iobroker/backups "verlinkt" (korrekt: gemountet)
                            und nicht
                            Das steht ja auch nicht da. Es steht
                            drin. Man beachte das Leerzeichen.
                              @pistus
                              Hier mal reingeschaut?
                              https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/Diverse-Anleitungen-für-ioBroker.backitup
                              Da gibt es einen Punkt für FritzNAS.
                                Hatte ich und auch gemacht. Das Backup hatte doch auch immer funktioniert siehe Bilder wo die Dateien auf dem NAS abgelegt sind.
                                Ich denke gerade darüber nach, dass ich ja mit zwei Raspberry im gleichen Verzeichnis Backups ablegen will. Könnte das ein Grund sein?
                                Thomas Braun P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Gleichzeitig über zwei verschiedene Protokolle geht das natürlich nicht. Ist da auch noch FTP im Spiel?
                                  Ich würde auch pro System ein eigenes Verzeichnis anlegen und da rein sichern.
                                    Ich versuche ja das Backup unter
                                    Backup / Systemsicherung / ioBroker Backup starten
                                    Das erscheint am Bildschirm
                                    und das in der Log
                                    backitup.0
                                    2024-03-21 13:06:31.554	error	[iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                                    backitup.0
                                    2024-03-21 13:06:19.265	error	[iobroker/mount] Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                                    backitup.0
                                    2024-03-21 13:06:19.264	error	[iobroker/mount] mount error(13): Permission denied
                                    backitup.0
                                    2024-03-21 13:06:19.255	error	[iobroker/mount] [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Fritz1221,password=****,noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/TREKSTOR/Backup-ioBroker /opt/iobroker/backups
                                      @pistus
                                      Wenn du schon einen user für das Backup hast, warum verwendest du ihn nicht?
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
                                        @thomas-braun sach ens 😉 muss das fritz.nas im Pfad sein?
                                          Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
                                          sach ens muss das fritz.nas im Pfad sein?
                                          Ja. Bei mir ist es drin.
                                          €dit:
                                          Ich mounte ja etwas anders und in meiner /etc/fstab steht das ganze so drin:
                                          //fritz.nas/FRITZ.NAS/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet /opt/iobroker/backups cifs credentials=/home/iobroker/.smbcredentials,users,noserverino,cache=loose,noauto,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 0 0
                                            @thomas-braun und alle, die helfen wollten
                                            Bevor ich heute meinen neuen RaspberryPi 4 neu installiert habe, bin ich gestern noch einmal in die Einstellungen für die USB-Festplatte in den Router Fritz7490 gegangen. Auf der Seite im Router, wo der USB Anschluss aktiviert wird, steht die Adresse FRITZ.NAS in großen Buchstaben.
                                            Der Pfad ist somit
                                            FRITZ.NAS/TREKSTOR/Backup-ioBroker
                                            und nicht
                                            Danke noch mal an alle für Eure Hilfe und Geduld mit mir.
                                            Die Wiederherstellung von ioBroker von der USB-Festplatte an der Fritzbox funktionierte einwandfrei.
                                            Ein schönes Wochenende
                                            Franz
                                            2117
