    4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
      ralle last edited by
      Hat den einer eine Idee was im Time Programm die angegebenen Zeiten bedeuten.... da werden ja nicht die eingegebenen Urzeiten eingegeben.....
      z.B. steht da endTime 340 , Start Time1260, ist seit der Umstellung auf die neue app so, früher standen dort die korrekten Uhrzeiten, habe seinerzeit darüber das Zeitprogramm ausgelesen.
        Biohazard last edited by Biohazard
        @tombox erstmal vielen Dank für deine Zeit und deine Mühe uns weiterzuhelfen.
        Leider ist auch bei der Version 7 für mich nicht möglich die raumtemperatur umzustellen. Oder was mir auch weiterhelfen würde Tag Nacht Steuerung zu ändern.
        Vielen lieben Dank
          tombox @Biohazard last edited by
          @biohazard Was passiert denn wenn du
          vaillant.0.xxxxxx.roomsRaumName.roomConfiguration.temperatureSetpoint
          anpasst
            tombox @ralle last edited by
            @ralle es handelt sich wahrscheinlich um die Minuten seit 0:00
              ralle @tombox last edited by
              @tombox Vielen Dank, daran hab ich noch nicht gedacht... das scheint zu passen.
              Hast du noch eine Idee wie ich dieses wieder in io-Broker als "korrekte" Uhrzeit anzeigen lassen kann?
              Ralf
                @tombox also ich schicke dir mal ein Foto von dem datenbaum den ich in io Broker bekomme.
                Das sind die einzigen Werte die meiner Meinung nach Sinn machen wenn ich sie ändere doch da passiert bei allen nichts.
                  @biohazard dann brauch ich den Zugang um das anzupassen
                  tombox2020@gmail.com
                    PeterSCP @tombox last edited by
                    @tombox Also wenn du den Log im iobroker ( Protokolle ) meinst da gibts keine Änderung
                      tombox @PeterSCP last edited by
                      @peterscp im log müssten die rohen stat Informationen oder andere Informationen nach dem refresh sichtbar sein
                      • O
                        onkel-ede last edited by
                        @tombox Ich habe die 0.7.0 installiert.
                        Wenn ich
                        setState('vaillant.1.xxx.remote.customCommand','{"url": "zone/1/heating/operation-mode", "data":{"operationMode": "MANUAL"}}')
                        setState('vaillant.1.xxx.remote.customCommand','{"url": "zone/1/heating/comfort-room-temperature", "data":{"comfortRoomTemperature":20}}')
                        ausführe, erhalte ich im Log folgende Fehlermeldung:
                          tombox @onkel-ede last edited by
                          @onkel-ede Müsste ich auch in den Account schauen ob es die zone 1 auch wirklich gibt
                          O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • O
                            onkel-ede @tombox last edited by
                            @tombox sagte in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
                            Habe ich Dir per Mail geschickt.
                            • O
                              Da habe ich wohl blind das Beispiel aus der Doku kopiert. Du hast Recht, die Zone muss bei mir 0 sein. Vielen Dank für Deine Hilfe!
                              So funktoniert es:
                              setState('vaillant.1.xxx.remote.customCommand','{"url": "zone/0/heating/operation-mode", "data":{"operationMode": "MANUAL"}}')
                              setState('vaillant.1.xxx.remote.customCommand','{"url": "zone/0/heating/comfort-room-temperature", "data":{"comfortRoomTemperature":20}}')
                                Priesemut882 last edited by Priesemut882
                                Ich nutze den myVallant-Adapter jetzt seit ca. 4 Wochen, vorher hatte ich multimatic.
                                Umstieg hat reibungslos funktioniert. Danke noch einmal an den Entwiclkler.
                                In der Dokumention werden einige customCommands aufgeführt. Diese funktionieren auch soweit ich sie getestet habe. Die Wochenpläne habe ich noch nicht versucht zu ändern.
                                Ich habe eine Photovoltaik-Anlage eines anderen Hersteller als Vaillant und möchte deren Überschuß optimal nutzen.
                                Am Nachmittag ist meistens die Batterie voll und Wasser ist auch warm genug. Dann würde ich gerne durch Anheben der Vorlauftemperatur noch etwas Wärme ins System bringen. Ich glaube das war vor einiger Zeit schon mal Thema im Forum.
                                Ich finde aber kein customCommand zur Änderung der Vorlauftemperatur, bzw. wie mache ich das über Quick-Veto.
                                Danke schon mal im vorraus.
                                Nutze Version 0.7.0
                                  @tombox noch mal vielen Dank bei mir klappt jetzt alles wieder wie vorher.
                                  Auch Danke an alle anderen die dazu beigetragen haben 😃
                                  Ich kann jetzt alles umstellen so wie ich möchte warmwasser, heizung und ventilation.
                                  Das einzige was noch nicht funktioniert ist die cooling Option. Habe ich auch tatsächlich nicht als datenbaum in iobroker.🤔 Kann es allerdings auch nicht in der App finden?
                                  Schönes Wochenende an alle 👋
                                    kaese2002 @Biohazard last edited by kaese2002
                                    @tombox
                                    Stand von mir...ecocompact VSC145
                                    Lesen kann ich alles, refresh funktioniert, das einzige was ich verlässlich setzen kann ist die Warmwassertemperatur.
                                    Betriebsart von Warmwasser und Heizung, sowie Temperatur der Heizung kann ich mit allen o.g. Varianten, also direkt am Datenpunkt und über javascript nicht setzen. Zonen wurden auch durchprobiert.
                                    LG M.
                                    T lehmann-maker 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      tombox @kaese2002 last edited by
                                      @kaese2002 brauch ich Zugangsdaten um zu sehen was die app macht
                                      • lehmann-maker
                                        lehmann-maker @kaese2002 last edited by
                                        @tombox bei mir leider das gleiche Szenario mit einer VWL 75/6 , VR720 Regler. Kann keine commands senden.
                                        VG
                                        • O
                                          onkel-ede @Priesemut882 last edited by
                                          @priesemut882 sagte in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
                                          Schau mal in meinem Post direkt über Deinem.
                                          Ich habe mir 2 js-Dateien unter Skripte angelegt.
                                          Eine mit der für die Anhebung gewünschten Temperatur für die Zone und eine js-Datei mit der "Normaltemperatur". Wenn Überschuss vorhanden ist, aktiviere ich das erste Skript und deaktiviere es direkt danach wieder. Ist kein Überschuss mehr vorhanden, mache ich das Gleiche mit der zweiten js-Datei. Die Heizungsvorlauftemperatur kann man m.W. nicht direkt beeinflussen.
                                          • MassiveAttack
                                            MassiveAttack last edited by
                                            @tombox
                                            bekomme seit neuestem immer diesen error:
                                            vaillant.0 	2024-04-18 08:00:12.544	error	{"title":"Requested Range Not Satisfiable","status":416,"detail":"The maximal allowed range for the resolution MONTH is 24 months"}
                                            vaillant.0 	2024-04-18 08:00:12.543	error	AxiosError: Request failed with status code 416
                                            was kann das sein?
                                            T MassiveAttack 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            multimatic senso vaillan vr900 vr920
                                            92
                                            928
                                            300581
