    4. Etwas nur tagsüber laufen lassen
    • DJMarc75
      DJMarc75 @BertDerKleine last edited by
      @bertderkleine
      Der Trigger ist Dein Bewegungsmelder, größer als letztes bedeutet dass nur dann getriggert wird wenn der Datenpunkt von false auf true oder 0 auf größer 0 springt.
      Der blaue falls Block beinhaltet die Bedingung dass nur wenn Tag ist die Aktion ausgeführt wird.
      BertDerKleine 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • BertDerKleine
        BertDerKleine @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75 sagte in Etwas nur tagsüber laufen lassen:
        @bertderkleine
        Ah, schlauer move. 👍 Diese Betrachtungsweise für den Wechsel einer Boolean Variable von false auf true als Zahlen zu sehen. Wieder was gelernt.
        • DJMarc75
          @bertderkleine sagte in Etwas nur tagsüber laufen lassen:
          als Zahlen zu sehen
          kann natürlich auch von Zahl x auf größere Zahl als x sein - Hauptsache der Wert ist größer als der vorherige 😉
          • BertDerKleine
            Ich habs jetzt mal ausporbieren können und bekomme das Ding irgendwie nicht zum Fliegen.
            Das beschert mir nur einen Fehler:
            script.js.Tests.Test_Tageszeit Error by subscription (trigger): Wrong ID of type boolean or number.
            Ich verstehe nicht, was für ein Problem er hat, denn der triggernde DP ist Boolean.
            DJMarc75 Codierknecht haus-automatisierung 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • DJMarc75
              DJMarc75 @BertDerKleine last edited by DJMarc75
              @bertderkleine Im Trigger den blauen Baustein entfernen und dann NUR die ObjektID auswählen
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @BertDerKleine last edited by Codierknecht
                @bertderkleine
                Den Fehler hat Dir @DJMarc75 genannt.
                Du kannst das aber auch noch vereinfachen:
                1. Du brauchst keine zwei "Falls". 1 Block mit "Falls/Sonst" tut's auch.
                2. Wenn der Trigger schon auf den richtigen DP zeigt, musst Du den Wert nicht nochmal lesen. Nimm aus dem Bereich "Trigger" den Block "Wert".
                3. Boolean muss man nicht mit "Falls Wert = True" oder "Falls Wert = False" prüfen.
                  Hier reicht ein "Falls Wert" bzw. "Falls Nicht Wert".
                https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps
                Edit: Vorschlag:
                BertDerKleine 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                • haus-automatisierung
                  haus-automatisierung Developer Most Active @BertDerKleine last edited by
                  Was Du machst, ist gerade:
                  "Lieber JavaScript-Adapter, sag mir mal wann sich das hier ändert: true"
                  Das ist der Wert des Datenpunktes (wie hier schon erläutert). Und damit gibt es keine Referenz mehr auf die Objekt-ID. Eigentlich hatte ich die Blöcke mal grün gefärbt, damit man sieht dass da ein String rein muss...
                  Da die Warnung für Dich scheinbar nicht verständlich ist: Wie hätte diese denn lauten müssen, damit Du weißt was falsch ist?
                  BertDerKleine 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • BertDerKleine
                    BertDerKleine @Codierknecht last edited by
                    @codierknecht
                    Danke Dir.
                    Ich hoffe, so ist es nun richtig:
                    haus-automatisierung Codierknecht DJMarc75 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      haus-automatisierung Developer Most Active @BertDerKleine last edited by haus-automatisierung
                      Ja, würde zwar den Wert aus dem Trigger nehmen (siehe oben von @Codierknecht ), aber geht.
                      Hat nur das Problem, dass auf jeden Fall nach 5 Min das Licht ausgeht, auch wenn danach wieder eine neue Bewegung erkannt wird. Nur der "keine Bewegung mehr erkannt"-Zweig verlängert das um weitere 5min.
                      Ein manueller Timeout löst das Problem.
                      • Codierknecht
                        @bertderkleine
                        Wie @haus-automatisierung schon schreibt: Versuche es mit einem selbst hinzugefügten Timeout zu lösen.
                        https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps/9
                        • DJMarc75
                          @bertderkleine wie schon von @haus-automatisierung geschrieben würde ein Timeout das lösen:
                          • BertDerKleine
                            BertDerKleine @haus-automatisierung last edited by
                            @haus-automatisierung sagte in Etwas nur tagsüber laufen lassen:
                            Genau, und das klingt für mich erstmal richtig. Ich will prüfen, ob sich true auf false und umgekehrt ändert.
                            Tatsächlich weiss ich nicht, was Du ausdrücken willst. Die Objekt ID steht da doch.
                            Für jemanden wie mich ist das noch verwirrender, denn ich verstehe vollends nicht wie hier ein String ins Spiel kommt.
                            1. Mir ergab sich aus der Formulierung nicht, ob der Fehler besagt, dass da irgendwo ein "boolean or number" hinmuss oder ob derlei irgendwo wegmuss.
                            2. "Wrong ID" liest sich für mich auch erstmal so, als ob da ein anderer datenpunkt hinmuss oder umformatiert werden muss.
                              Ich würde mir theoretisch wohl sowas wie "object ID expected, not value of one" wünschen.
                            Am Ende sehe ich aber meinen Hauptfehler, denn in dem Blocklybaustein wird ja visuell genau eine ObjectID impliziert, die ich dann doof mit "Wert von" überschrieben habe.
                            Sorry dafür.
                            haus-automatisierung Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Geht aber nicht, weil Du dem System nicht mitteilst was das ist. Sondern nur den aktuellen Wert von "irgendwas".
                              Kannst mir bescheid sagen, wenn sich 42 ändert? 🙂
                                Homoran Global Moderator Administrators @BertDerKleine last edited by
                                nein! da steht Wert von objectID
                                  haus-automatisierung Developer Most Active @Homoran last edited by haus-automatisierung
                                  Weil ich eh gerade dran bin, gibts bald ein kleines Ausrufezeichen mit einer Warnung wenn man den Block dort verbindet 🙂
                                  Ist erstmal nur ein Hinweis - könnte ja sein, dass der Wert eine Objekt-ID ist. Und dann würde es wieder gehen...
                                  1 Reply Last reply Reply Quote 5
                                  2625
