    4. Etwas nur tagsüber laufen lassen
    • BertDerKleine
      BertDerKleine last edited by
      Ich habs jetzt mal ausporbieren können und bekomme das Ding irgendwie nicht zum Fliegen.
      Das beschert mir nur einen Fehler:
      script.js.Tests.Test_Tageszeit Error by subscription (trigger): Wrong ID of type boolean or number.
      Ich verstehe nicht, was für ein Problem er hat, denn der triggernde DP ist Boolean.
      DJMarc75 Codierknecht haus-automatisierung 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @BertDerKleine last edited by DJMarc75
        @bertderkleine Im Trigger den blauen Baustein entfernen und dann NUR die ObjektID auswählen
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @BertDerKleine last edited by Codierknecht
          @bertderkleine
          Den Fehler hat Dir @DJMarc75 genannt.
          Du kannst das aber auch noch vereinfachen:
          1. Du brauchst keine zwei "Falls". 1 Block mit "Falls/Sonst" tut's auch.
          2. Wenn der Trigger schon auf den richtigen DP zeigt, musst Du den Wert nicht nochmal lesen. Nimm aus dem Bereich "Trigger" den Block "Wert".
          3. Boolean muss man nicht mit "Falls Wert = True" oder "Falls Wert = False" prüfen.
            Hier reicht ein "Falls Wert" bzw. "Falls Nicht Wert".
          https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps
          Edit: Vorschlag:
          BertDerKleine 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          • haus-automatisierung
            haus-automatisierung Developer Most Active @BertDerKleine last edited by
            @bertderkleine sagte in Etwas nur tagsüber laufen lassen:
            Was Du machst, ist gerade:
            "Lieber JavaScript-Adapter, sag mir mal wann sich das hier ändert: true"
            Das ist der Wert des Datenpunktes (wie hier schon erläutert). Und damit gibt es keine Referenz mehr auf die Objekt-ID. Eigentlich hatte ich die Blöcke mal grün gefärbt, damit man sieht dass da ein String rein muss...
            Da die Warnung für Dich scheinbar nicht verständlich ist: Wie hätte diese denn lauten müssen, damit Du weißt was falsch ist?
            BertDerKleine 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • BertDerKleine
              BertDerKleine @Codierknecht last edited by
              @codierknecht
              Danke Dir.
              Ich hoffe, so ist es nun richtig:
              haus-automatisierung Codierknecht DJMarc75 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                haus-automatisierung Developer Most Active @BertDerKleine last edited by haus-automatisierung
                Ja, würde zwar den Wert aus dem Trigger nehmen (siehe oben von @Codierknecht ), aber geht.
                Hat nur das Problem, dass auf jeden Fall nach 5 Min das Licht ausgeht, auch wenn danach wieder eine neue Bewegung erkannt wird. Nur der "keine Bewegung mehr erkannt"-Zweig verlängert das um weitere 5min.
                Ein manueller Timeout löst das Problem.
                • Codierknecht
                  @bertderkleine
                  Wie @haus-automatisierung schon schreibt: Versuche es mit einem selbst hinzugefügten Timeout zu lösen.
                  https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps/9
                  • DJMarc75
                    @bertderkleine wie schon von @haus-automatisierung geschrieben würde ein Timeout das lösen:
                    • BertDerKleine
                      BertDerKleine @haus-automatisierung last edited by
                      @haus-automatisierung sagte in Etwas nur tagsüber laufen lassen:
                      Genau, und das klingt für mich erstmal richtig. Ich will prüfen, ob sich true auf false und umgekehrt ändert.
                      Tatsächlich weiss ich nicht, was Du ausdrücken willst. Die Objekt ID steht da doch.
                      Für jemanden wie mich ist das noch verwirrender, denn ich verstehe vollends nicht wie hier ein String ins Spiel kommt.
                      1. Mir ergab sich aus der Formulierung nicht, ob der Fehler besagt, dass da irgendwo ein "boolean or number" hinmuss oder ob derlei irgendwo wegmuss.
                      2. "Wrong ID" liest sich für mich auch erstmal so, als ob da ein anderer datenpunkt hinmuss oder umformatiert werden muss.
                        Ich würde mir theoretisch wohl sowas wie "object ID expected, not value of one" wünschen.
                      Am Ende sehe ich aber meinen Hauptfehler, denn in dem Blocklybaustein wird ja visuell genau eine ObjectID impliziert, die ich dann doof mit "Wert von" überschrieben habe.
                      Sorry dafür.
                      haus-automatisierung Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Geht aber nicht, weil Du dem System nicht mitteilst was das ist. Sondern nur den aktuellen Wert von "irgendwas".
                        Kannst mir bescheid sagen, wenn sich 42 ändert? 🙂
                          Homoran Global Moderator Administrators @BertDerKleine last edited by
                          nein! da steht Wert von objectID
                            haus-automatisierung Developer Most Active @Homoran last edited by haus-automatisierung
                            Weil ich eh gerade dran bin, gibts bald ein kleines Ausrufezeichen mit einer Warnung wenn man den Block dort verbindet 🙂
                            Ist erstmal nur ein Hinweis - könnte ja sein, dass der Wert eine Objekt-ID ist. Und dann würde es wieder gehen...
                            1 Reply Last reply Reply Quote 5
                            2624
