    4. zeit zu kurz hqWidgets Window and Shutter popup
    • Fonzzj
      Fonzzj @Codierknecht last edited by
      @codierknecht
      Ich denke ich hab das Problem in der Einstellung min max habe ich 0 und 1
      Weil mein dp gibt die Zahlen 0bis 1 aus
      Allso braktisch 0.00 halbe währt 0.50 bis 1
      Aber das widget braucht 0 bis 100 .
      Allso brauche ich ne umwandlung von , zahlen ind ganze zahlen
      Codierknecht Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Fonzzj last edited by Codierknecht
        @fonzzj sagte in zeit zu kurz hqWidgets Window and Shutter popup:
        mein dp
        welcher? Zeigen!
          Homoran Global Moderator Administrators @Fonzzj last edited by
          das ist nicht konfigurierbar?
          zeigen!
          Fonzzj 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Fonzzj
            Fonzzj @Homoran last edited by
            @fonzzj
            Hier der wert der von dp ausgegeben wird auf 18% rollenden StellungScreenshot 2024-03-21 123032.jpg und hier in der vis 2 die Konfiguration des widget dami es funktioniert siehe max min .Screenshot 2024-03-21 123143.jpg auf Grund dessen lässt sich der Slider nur von 0 auf 1 verstellen und keine zwischen Stellung möglich.
            stelle ich im widget max min auf 0 und 100 geht die Funktion jedoch keine Bewegung beim Rollladen
              der OriginalDP ist wieder nicht vollständig lesbar
              da hast du doch von 0...1 ei gestellt. nix mit 0....100
              Fonzzj 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Fonzzj
                  • Fonzzj
                    sorry
                    • Fonzzj
                      wen ich aus diesem 1 und 0 einmal 100 und 0 mache funktioniert der Slider jedoch hab ich keine Bewegung am Rollladen
                      Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        und wenn du den Wert in den Objekten änderst?
                        • Fonzzj
                          Ja das meinte ich mit konvertieren bzw. ändern damit der datenpunkt nicht 0bis 1 ausgeben tut sondern 0bis 100
                          • Fonzzj
                            Fonzzj @Fonzzj last edited by
                            @fonzzj
                            wie kann ich das machen
                              @fonzzj
                              wert anklicken
                              im popup den neuen Wert eingeben
                              ok anklicken
                              Fonzzj 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                              • Fonzzj
                                Ok das probiere ich wen es so einfach ist
                                • Codierknecht
                                  @fonzzj
                                  Ich würde mir 'nen Alias anlegen.
                                  Konvertierungsfunktionen:
                                  Lesen:
                                  val * 100
                                  Schreiben:
                                  val / 100
                                  • Fonzzj
                                    @codierknecht
                                    Es funktioniert einwandfrei vielen dank
                                    Kannst mir mal Aufschlüsse was das bedeutet was ich da eingegeben hab.
                                    In Worte
                                    • Codierknecht
                                      @fonzzj
                                      Beim Lesen wird der Wert aus dem Original DP mit 100 multipliziert. Aus z.B. 0,42 wird 42.
                                      Beim Schreiben umgekehrt. Stellst Du 80 ein, wird 0,8 in den Original DP geschrieben.
                                      Fonzzj 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Fonzzj
                                        @codierknecht 👍
                                        3102
