    4. zeit zu kurz hqWidgets Window and Shutter popup
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @Fonzzj last edited by Codierknecht
      @fonzzj sagte in zeit zu kurz hqWidgets Window and Shutter popup:
      mein dp
      welcher? Zeigen!
        Homoran Global Moderator Administrators @Fonzzj last edited by
        Aber das widget braucht 0 bis 100 .
        das ist nicht konfigurierbar?
        zeigen!
        Fonzzj 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Fonzzj
          Fonzzj @Homoran last edited by
          @fonzzj
          Hier der wert der von dp ausgegeben wird auf 18% rollenden StellungScreenshot 2024-03-21 123032.jpg und hier in der vis 2 die Konfiguration des widget dami es funktioniert siehe max min .Screenshot 2024-03-21 123143.jpg auf Grund dessen lässt sich der Slider nur von 0 auf 1 verstellen und keine zwischen Stellung möglich.
          stelle ich im widget max min auf 0 und 100 geht die Funktion jedoch keine Bewegung beim Rollladen
            der OriginalDP ist wieder nicht vollständig lesbar
            da hast du doch von 0...1 ei gestellt. nix mit 0....100
            Fonzzj 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Fonzzj
                • Fonzzj
                  sorry
                  • Fonzzj
                    wen ich aus diesem 1 und 0 einmal 100 und 0 mache funktioniert der Slider jedoch hab ich keine Bewegung am Rollladen
                    Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      und wenn du den Wert in den Objekten änderst?
                      • Fonzzj
                        Ja das meinte ich mit konvertieren bzw. ändern damit der datenpunkt nicht 0bis 1 ausgeben tut sondern 0bis 100
                        • Fonzzj
                          Fonzzj @Fonzzj last edited by
                          @fonzzj
                          wie kann ich das machen
                            @fonzzj
                            wert anklicken
                            im popup den neuen Wert eingeben
                            ok anklicken
                            Fonzzj 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                            • Fonzzj
                              Ok das probiere ich wen es so einfach ist
                              • Codierknecht
                                @fonzzj
                                Ich würde mir 'nen Alias anlegen.
                                Konvertierungsfunktionen:
                                Lesen:
                                val * 100
                                Schreiben:
                                val / 100
                                • Fonzzj
                                  @codierknecht
                                  Es funktioniert einwandfrei vielen dank
                                  Kannst mir mal Aufschlüsse was das bedeutet was ich da eingegeben hab.
                                  In Worte
                                  • Codierknecht
                                    @fonzzj
                                    Beim Lesen wird der Wert aus dem Original DP mit 100 multipliziert. Aus z.B. 0,42 wird 42.
                                    Beim Schreiben umgekehrt. Stellst Du 80 ein, wird 0,8 in den Original DP geschrieben.
                                    Fonzzj 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Fonzzj
                                      Fonzzj @Codierknecht last edited by
                                      @codierknecht 👍
                                      3102
