    3. Einsteigerfragen
    4. Backup auf Fritzbox klappt nicht
      @homoran sagte in Backup auf Fritzbox klappt nicht:
      Den hat @Pistus leider abgeschnitten
      Deswegen ja auch nur eine Vermutung. Im Log steht der Pfad aber auch falsch drin.
        Pistus @Thomas Braun last edited by
        Diese Backups sind nicht auf der Festplatte angekommen
        Hier ist die festplatte zu zehen und das die automatischen früheren Backups funktioniert haben
          Pistus @Pistus last edited by
          @Thomas-Braun
          192.168.178.1/fritz.nas/TREKSTOR/Backup-ioBroker/opt/iobroker/backups
          mount error(13): Permission denied
          Hallo Thomas, wo kommt denn jetzt in dem Pfad zum speichern am Ende das
          her
          Richtig ist doch
            Thomas Braun Most Active @Pistus last edited by Thomas Braun
            @pistus sagte in Backup auf Fritzbox klappt nicht:
            Copy to Clipboard/opt/iobroker/backups
            her
            Das ist der Mountpunkt, an dem das Dateisystem der FritzBox eingehängt wird.
            €dit: Typos
              Pistus @Thomas Braun last edited by Pistus
              Ich raffe das einfach nicht.
              der Pfad vom Trekstor ist doch
              und nicht
              siehe oben im Bild Festplatte
              Homoran Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @Pistus last edited by
                wenn das so ist, wird dieser über /opt/iobroker/backups "verlinkt" (korrekt: gemountet)
                  und nicht
                  Das steht ja auch nicht da. Es steht
                  192.168.178.1/fritz.nas/TREKSTOR/Backup-ioBroker /opt/iobroker/backups
                  drin. Man beachte das Leerzeichen.
                    @pistus
                    Hier mal reingeschaut?
                    https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/Diverse-Anleitungen-für-ioBroker.backitup
                    Da gibt es einen Punkt für FritzNAS.
                      Hatte ich und auch gemacht. Das Backup hatte doch auch immer funktioniert siehe Bilder wo die Dateien auf dem NAS abgelegt sind.
                      Ich denke gerade darüber nach, dass ich ja mit zwei Raspberry im gleichen Verzeichnis Backups ablegen will. Könnte das ein Grund sein?
                      Thomas Braun P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Gleichzeitig über zwei verschiedene Protokolle geht das natürlich nicht. Ist da auch noch FTP im Spiel?
                        Ich würde auch pro System ein eigenes Verzeichnis anlegen und da rein sichern.
                          Ich versuche ja das Backup unter
                          Backup / Systemsicherung / ioBroker Backup starten
                          Das erscheint am Bildschirm
                          und das in der Log
                          backitup.0
                          2024-03-21 13:06:31.554	error	[iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                          backitup.0
                          2024-03-21 13:06:19.265	error	[iobroker/mount] Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                          backitup.0
                          2024-03-21 13:06:19.264	error	[iobroker/mount] mount error(13): Permission denied
                          backitup.0
                          2024-03-21 13:06:19.255	error	[iobroker/mount] [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Fritz1221,password=****,noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/TREKSTOR/Backup-ioBroker /opt/iobroker/backups
                            @pistus
                            Wenn du schon einen user für das Backup hast, warum verwendest du ihn nicht?
                              Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
                              @thomas-braun sach ens 😉 muss das fritz.nas im Pfad sein?
                                Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
                                sach ens muss das fritz.nas im Pfad sein?
                                Ja. Bei mir ist es drin.
                                €dit:
                                Ich mounte ja etwas anders und in meiner /etc/fstab steht das ganze so drin:
                                //fritz.nas/FRITZ.NAS/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet /opt/iobroker/backups cifs credentials=/home/iobroker/.smbcredentials,users,noserverino,cache=loose,noauto,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 0 0
                                  @thomas-braun und alle, die helfen wollten
                                  Bevor ich heute meinen neuen RaspberryPi 4 neu installiert habe, bin ich gestern noch einmal in die Einstellungen für die USB-Festplatte in den Router Fritz7490 gegangen. Auf der Seite im Router, wo der USB Anschluss aktiviert wird, steht die Adresse FRITZ.NAS in großen Buchstaben.
                                  Der Pfad ist somit
                                  FRITZ.NAS/TREKSTOR/Backup-ioBroker
                                  und nicht
                                  Danke noch mal an alle für Eure Hilfe und Geduld mit mir.
                                  Die Wiederherstellung von ioBroker von der USB-Festplatte an der Fritzbox funktionierte einwandfrei.
                                  Ein schönes Wochenende
                                  Franz
                                    Erich 1 @Pistus last edited by
                                    @pistus Also ich habe das gleiche Problem, dass die Datensicherung auf dem fritz.nas nicht funktioniert. Bei mir steht das fritz.nas zwar in Kleinbuchstaben und ich habe auch schon FRITZ.NAS in Großbuchstaben probiert, geklappt hat es bisher noch nicht. Ich habe SMB 3.1.1 eingestellt, Benutzername und Passwort sind richtig, die 2 Häkchen sind gesetzt und der Pfad zum fritz.nas sollte auch richtig sein.
                                    Es wird die SMB Option bemängelt und dass das File bzw Directory irgendwie nicht stimmt .... Was habe ich noch übersehen oder falsch gemacht?
                                    Beim Backup kommt immer die Fehlermeldung
                                    Started iobroker ...
                                    [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password=,noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.178.1/FRITZ.NAS/Stick1/ioBroker/ /opt/iobroker/backups"
                                    [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                                    ,noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/FRITZ.NAS/Stick1/ioBroker/ /opt/iobroker/backups"
                                    [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password=****,noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/FRITZ.NAS/Stick1/ioBroker/ /opt/iobroker/backups
                                    mount error(2): No such file or directory
                                    [DEBUG] [mount] - Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password=****,noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/FRITZ.NAS/Stick1/ioBroker/ /opt/iobroker/backups
                                      Thomas Braun Most Active @Erich 1 last edited by Thomas Braun
                                      @erich-1 sagte in Backup auf Fritzbox klappt nicht:
                                      Ich würde sagen, da fehlt das Volume im Pfad.
                                      Schau unter
                                      fritz.box/#usbOv
                                      nach.
                                        Erich 1 @Thomas Braun last edited by
                                        @thomas-braun Das Volume kommt bei mir im Pfad zum Verzeichnis nicht vor. Wo sollte das denn stehen?
                                        Und der Link von dir funktioniert leider nicht.
                                          Dann musst du dich durch die Einstellungen der FritzBox kämpfen. Auf der Seite mit den USB-Dingen sollte das stehen. Jedenfalls bei aktuellen Firmware-Versionen.
                                          Hier steht es genauer:
                                            @thomas-braun So, hab jetzt vermutlich alles durch, aber funktionierten tut das Backup leider immer noch nicht. Ich mach es jetzt händisch, lade mir die Datei von der lokalen Sicherung und speicher die ab.
                                            Thomas Braun MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            2117
