    3. Einsteigerfragen
    4. Backup auf Fritzbox klappt nicht
      Pistus @Pistus last edited by
      @Thomas-Braun
      192.168.178.1/fritz.nas/TREKSTOR/Backup-ioBroker/opt/iobroker/backups
      mount error(13): Permission denied
      Hallo Thomas, wo kommt denn jetzt in dem Pfad zum speichern am Ende das
      her
      Richtig ist doch
        Thomas Braun Most Active @Pistus last edited by Thomas Braun
        @pistus sagte in Backup auf Fritzbox klappt nicht:
        Copy to Clipboard/opt/iobroker/backups
        her
        Das ist der Mountpunkt, an dem das Dateisystem der FritzBox eingehängt wird.
        €dit: Typos
          Pistus @Thomas Braun last edited by Pistus
          Ich raffe das einfach nicht.
          der Pfad vom Trekstor ist doch
          und nicht
          siehe oben im Bild Festplatte
          Homoran Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @Pistus last edited by
            wenn das so ist, wird dieser über /opt/iobroker/backups "verlinkt" (korrekt: gemountet)
              und nicht
              Das steht ja auch nicht da. Es steht
              192.168.178.1/fritz.nas/TREKSTOR/Backup-ioBroker /opt/iobroker/backups
              drin. Man beachte das Leerzeichen.
                @pistus
                Hier mal reingeschaut?
                https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/Diverse-Anleitungen-für-ioBroker.backitup
                Da gibt es einen Punkt für FritzNAS.
                  Hatte ich und auch gemacht. Das Backup hatte doch auch immer funktioniert siehe Bilder wo die Dateien auf dem NAS abgelegt sind.
                  Ich denke gerade darüber nach, dass ich ja mit zwei Raspberry im gleichen Verzeichnis Backups ablegen will. Könnte das ein Grund sein?
                  Thomas Braun P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Gleichzeitig über zwei verschiedene Protokolle geht das natürlich nicht. Ist da auch noch FTP im Spiel?
                    Ich würde auch pro System ein eigenes Verzeichnis anlegen und da rein sichern.
                      Ich versuche ja das Backup unter
                      Backup / Systemsicherung / ioBroker Backup starten
                      Das erscheint am Bildschirm
                      und das in der Log
                      backitup.0
                      2024-03-21 13:06:31.554	error	[iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                      backitup.0
                      2024-03-21 13:06:19.265	error	[iobroker/mount] Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                      backitup.0
                      2024-03-21 13:06:19.264	error	[iobroker/mount] mount error(13): Permission denied
                      backitup.0
                      2024-03-21 13:06:19.255	error	[iobroker/mount] [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Fritz1221,password=****,noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/TREKSTOR/Backup-ioBroker /opt/iobroker/backups
                        @pistus
                        Wenn du schon einen user für das Backup hast, warum verwendest du ihn nicht?
                          Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
                          @thomas-braun sach ens 😉 muss das fritz.nas im Pfad sein?
                            Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
                            @homoran sagte in Backup auf Fritzbox klappt nicht:
                            sach ens muss das fritz.nas im Pfad sein?
                            Ja. Bei mir ist es drin.
                            €dit:
                            Ich mounte ja etwas anders und in meiner /etc/fstab steht das ganze so drin:
                            //fritz.nas/FRITZ.NAS/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet /opt/iobroker/backups cifs credentials=/home/iobroker/.smbcredentials,users,noserverino,cache=loose,noauto,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 0 0
                              @thomas-braun und alle, die helfen wollten
                              Bevor ich heute meinen neuen RaspberryPi 4 neu installiert habe, bin ich gestern noch einmal in die Einstellungen für die USB-Festplatte in den Router Fritz7490 gegangen. Auf der Seite im Router, wo der USB Anschluss aktiviert wird, steht die Adresse FRITZ.NAS in großen Buchstaben.
                              Der Pfad ist somit
                              FRITZ.NAS/TREKSTOR/Backup-ioBroker
                              und nicht
                              Danke noch mal an alle für Eure Hilfe und Geduld mit mir.
                              Die Wiederherstellung von ioBroker von der USB-Festplatte an der Fritzbox funktionierte einwandfrei.
                              Ein schönes Wochenende
                              Franz
                                Erich 1 @Pistus last edited by
                                @pistus Also ich habe das gleiche Problem, dass die Datensicherung auf dem fritz.nas nicht funktioniert. Bei mir steht das fritz.nas zwar in Kleinbuchstaben und ich habe auch schon FRITZ.NAS in Großbuchstaben probiert, geklappt hat es bisher noch nicht. Ich habe SMB 3.1.1 eingestellt, Benutzername und Passwort sind richtig, die 2 Häkchen sind gesetzt und der Pfad zum fritz.nas sollte auch richtig sein.
                                Es wird die SMB Option bemängelt und dass das File bzw Directory irgendwie nicht stimmt .... Was habe ich noch übersehen oder falsch gemacht?
                                Beim Backup kommt immer die Fehlermeldung
                                Started iobroker ...
                                [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password=,noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.178.1/FRITZ.NAS/Stick1/ioBroker/ /opt/iobroker/backups"
                                [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                                ,noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/FRITZ.NAS/Stick1/ioBroker/ /opt/iobroker/backups"
                                [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password=****,noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/FRITZ.NAS/Stick1/ioBroker/ /opt/iobroker/backups
                                mount error(2): No such file or directory
                                [DEBUG] [mount] - Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password=****,noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/FRITZ.NAS/Stick1/ioBroker/ /opt/iobroker/backups
                                  Thomas Braun Most Active @Erich 1 last edited by Thomas Braun
                                  @erich-1 sagte in Backup auf Fritzbox klappt nicht:
                                  Ich würde sagen, da fehlt das Volume im Pfad.
                                  Schau unter
                                  fritz.box/#usbOv
                                  nach.
                                    Erich 1 @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun Das Volume kommt bei mir im Pfad zum Verzeichnis nicht vor. Wo sollte das denn stehen?
                                    Und der Link von dir funktioniert leider nicht.
                                      Dann musst du dich durch die Einstellungen der FritzBox kämpfen. Auf der Seite mit den USB-Dingen sollte das stehen. Jedenfalls bei aktuellen Firmware-Versionen.
                                      Hier steht es genauer:
                                        @thomas-braun So, hab jetzt vermutlich alles durch, aber funktionierten tut das Backup leider immer noch nicht. Ich mach es jetzt händisch, lade mir die Datei von der lokalen Sicherung und speicher die ab.
                                        Thomas Braun MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Warum nicht?
                                          Richtigen, vollständigen Pfad ermittelt?
                                          • MartinP
                                            MartinP @Erich 1 last edited by MartinP
                                            @erich-1 auf welcher Plattform läuft denn Dein iobroker?
                                            Unter Proxmox in einem nicht priviligierten LXC-Container funktionieren SMB-Mounts nicht ohne weiteres ...
                                            https://forum.proxmox.com/threads/tutorial-unprivileged-lxcs-mount-cifs-shares.101795/
                                            P.S. Vielleicht erwägst Du, einen Steckbrief Deines Systems als Forums-Signatur anzulegen - dann kann man sich solche Rückfragen ersparen...
                                            2120
