    3. Einsteigerfragen
    4. Backup auf Fritzbox klappt nicht
      Pistus @Thomas Braun last edited by Pistus
      Ich raffe das einfach nicht.
      der Pfad vom Trekstor ist doch
      192.168.178.1/fritz.nas/TREKSTOR/Backup-ioBroker
      und nicht
      192.168.178.1/fritz.nas/TREKSTOR/Backup-ioBroker/opt/iobroker/backups
      siehe oben im Bild Festplatte
      Homoran Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Pistus last edited by
        @pistus sagte in Backup auf Fritzbox klappt nicht:
        wenn das so ist, wird dieser über /opt/iobroker/backups "verlinkt" (korrekt: gemountet)
          Thomas Braun Most Active @Pistus last edited by
          und nicht
          Das steht ja auch nicht da. Es steht
          192.168.178.1/fritz.nas/TREKSTOR/Backup-ioBroker /opt/iobroker/backups
          drin. Man beachte das Leerzeichen.
            @pistus
            Hier mal reingeschaut?
            https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/Diverse-Anleitungen-für-ioBroker.backitup
            Da gibt es einen Punkt für FritzNAS.
              Hatte ich und auch gemacht. Das Backup hatte doch auch immer funktioniert siehe Bilder wo die Dateien auf dem NAS abgelegt sind.
              Ich denke gerade darüber nach, dass ich ja mit zwei Raspberry im gleichen Verzeichnis Backups ablegen will. Könnte das ein Grund sein?
              Thomas Braun P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @Pistus last edited by Thomas Braun
                Gleichzeitig über zwei verschiedene Protokolle geht das natürlich nicht. Ist da auch noch FTP im Spiel?
                Ich würde auch pro System ein eigenes Verzeichnis anlegen und da rein sichern.
                  Pistus @Pistus last edited by
                  Ich versuche ja das Backup unter
                  Backup / Systemsicherung / ioBroker Backup starten
                  Das erscheint am Bildschirm
                  und das in der Log
                  backitup.0
                  2024-03-21 13:06:31.554	error	[iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                  backitup.0
                  2024-03-21 13:06:19.265	error	[iobroker/mount] Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                  backitup.0
                  2024-03-21 13:06:19.264	error	[iobroker/mount] mount error(13): Permission denied
                  backitup.0
                  2024-03-21 13:06:19.255	error	[iobroker/mount] [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Fritz1221,password=****,noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/TREKSTOR/Backup-ioBroker /opt/iobroker/backups
                    @pistus
                    Wenn du schon einen user für das Backup hast, warum verwendest du ihn nicht?
                      Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
                      @thomas-braun sach ens 😉 muss das fritz.nas im Pfad sein?
                        Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
                        @homoran sagte in Backup auf Fritzbox klappt nicht:
                        sach ens muss das fritz.nas im Pfad sein?
                        Ja. Bei mir ist es drin.
                        €dit:
                        Ich mounte ja etwas anders und in meiner /etc/fstab steht das ganze so drin:
                        //fritz.nas/FRITZ.NAS/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet /opt/iobroker/backups cifs credentials=/home/iobroker/.smbcredentials,users,noserverino,cache=loose,noauto,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 0 0
                          @thomas-braun und alle, die helfen wollten
                          Bevor ich heute meinen neuen RaspberryPi 4 neu installiert habe, bin ich gestern noch einmal in die Einstellungen für die USB-Festplatte in den Router Fritz7490 gegangen. Auf der Seite im Router, wo der USB Anschluss aktiviert wird, steht die Adresse FRITZ.NAS in großen Buchstaben.
                          Der Pfad ist somit
                          FRITZ.NAS/TREKSTOR/Backup-ioBroker
                          und nicht
                          Danke noch mal an alle für Eure Hilfe und Geduld mit mir.
                          Die Wiederherstellung von ioBroker von der USB-Festplatte an der Fritzbox funktionierte einwandfrei.
                          Ein schönes Wochenende
                          Franz
                            Erich 1 @Pistus last edited by
                            @pistus Also ich habe das gleiche Problem, dass die Datensicherung auf dem fritz.nas nicht funktioniert. Bei mir steht das fritz.nas zwar in Kleinbuchstaben und ich habe auch schon FRITZ.NAS in Großbuchstaben probiert, geklappt hat es bisher noch nicht. Ich habe SMB 3.1.1 eingestellt, Benutzername und Passwort sind richtig, die 2 Häkchen sind gesetzt und der Pfad zum fritz.nas sollte auch richtig sein.
                            Es wird die SMB Option bemängelt und dass das File bzw Directory irgendwie nicht stimmt .... Was habe ich noch übersehen oder falsch gemacht?
                            Beim Backup kommt immer die Fehlermeldung
                            Started iobroker ...
                            [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password=,noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.178.1/FRITZ.NAS/Stick1/ioBroker/ /opt/iobroker/backups"
                            [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                            ,noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/FRITZ.NAS/Stick1/ioBroker/ /opt/iobroker/backups"
                            [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password=****,noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/FRITZ.NAS/Stick1/ioBroker/ /opt/iobroker/backups
                            mount error(2): No such file or directory
                            [DEBUG] [mount] - Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password=****,noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/FRITZ.NAS/Stick1/ioBroker/ /opt/iobroker/backups
                              Thomas Braun Most Active @Erich 1 last edited by Thomas Braun
                              @erich-1 sagte in Backup auf Fritzbox klappt nicht:
                              Ich würde sagen, da fehlt das Volume im Pfad.
                              Schau unter
                              fritz.box/#usbOv
                              nach.
                                Erich 1 @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun Das Volume kommt bei mir im Pfad zum Verzeichnis nicht vor. Wo sollte das denn stehen?
                                Und der Link von dir funktioniert leider nicht.
                                  Dann musst du dich durch die Einstellungen der FritzBox kämpfen. Auf der Seite mit den USB-Dingen sollte das stehen. Jedenfalls bei aktuellen Firmware-Versionen.
                                  Hier steht es genauer:
                                    @thomas-braun So, hab jetzt vermutlich alles durch, aber funktionierten tut das Backup leider immer noch nicht. Ich mach es jetzt händisch, lade mir die Datei von der lokalen Sicherung und speicher die ab.
                                    Thomas Braun MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Warum nicht?
                                      Richtigen, vollständigen Pfad ermittelt?
                                      • MartinP
                                        MartinP @Erich 1 last edited by MartinP
                                        @erich-1 auf welcher Plattform läuft denn Dein iobroker?
                                        Unter Proxmox in einem nicht priviligierten LXC-Container funktionieren SMB-Mounts nicht ohne weiteres ...
                                        https://forum.proxmox.com/threads/tutorial-unprivileged-lxcs-mount-cifs-shares.101795/
                                        P.S. Vielleicht erwägst Du, einen Steckbrief Deines Systems als Forums-Signatur anzulegen - dann kann man sich solche Rückfragen ersparen...
                                          @thomas-braun Ich habe alles probiert, aber es klappt nicht ...
                                            Erich 1 @MartinP last edited by
                                            @martinp Unter Proxmox in einer VM - kann da das Problem evtl liegen?
                                            2120
