    4. zeit zu kurz hqWidgets Window and Shutter popup
      Homoran Global Moderator Administrators @Fonzzj last edited by
      @fonzzj sagte in zeit zu kurz hqWidgets Window and Shutter popup:
      Hier der wert der von dp ausgegeben
      der OriginalDP ist wieder nicht vollständig lesbar
      die Konfiguration des widget
      da hast du doch von 0...1 ei gestellt. nix mit 0....100
      Fonzzj 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Fonzzj
        Fonzzj @Homoran last edited by
          Fonzzj 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Fonzzj
            sorry
            • Fonzzj
              wen ich aus diesem 1 und 0 einmal 100 und 0 mache funktioniert der Slider jedoch hab ich keine Bewegung am Rollladen
              Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                und wenn du den Wert in den Objekten änderst?
                • Fonzzj
                  Ja das meinte ich mit konvertieren bzw. ändern damit der datenpunkt nicht 0bis 1 ausgeben tut sondern 0bis 100
                  • Fonzzj
                    Fonzzj @Fonzzj last edited by
                    @fonzzj
                    wie kann ich das machen
                      @fonzzj
                      wert anklicken
                      im popup den neuen Wert eingeben
                      ok anklicken
                      Fonzzj 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                      • Fonzzj
                        Ok das probiere ich wen es so einfach ist
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @Fonzzj last edited by
                          @fonzzj
                          Ich würde mir 'nen Alias anlegen.
                          Konvertierungsfunktionen:
                          Lesen:
                          val * 100
                          Schreiben:
                          val / 100
                          • Fonzzj
                            @codierknecht
                            Es funktioniert einwandfrei vielen dank
                            Kannst mir mal Aufschlüsse was das bedeutet was ich da eingegeben hab.
                            In Worte
                            • Codierknecht
                              @fonzzj
                              Beim Lesen wird der Wert aus dem Original DP mit 100 multipliziert. Aus z.B. 0,42 wird 42.
                              Beim Schreiben umgekehrt. Stellst Du 80 ein, wird 0,8 in den Original DP geschrieben.
                              Fonzzj 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Fonzzj
                                Fonzzj @Codierknecht last edited by
                                @codierknecht 👍
                                3102
