    4. Vis-plumb 0.2.0
    Vis-plumb 0.2.0
      apollon77 last edited by
      Kannst Du bitte bestätigen das Du die 1.0 vom Adapter installiert hast?
      Bitte mal die Konfiguration des Widgets als Screenshot zeigen
        Matthias I last edited by
        Na klar…siehe Anhang
          Hm … dann habe ich keine Idee. bei mir tut alles.
            wenn ich die Konfiguration unter Instanzen öffne, steht dort nur der Hinweis "there is nothing to settup".
            Matthias
              Die WidgetKonguration im Vis meine ich 🙂
                @Matthias I:
                wenn ich die Konfiguration unter Instanzen öffne, steht dort nur der Hinweis "there is nothing to settup". `
                Klar!
                Das solltest du ja auch nicht 😉
                sondern:
                @apollon77:
                Bitte mal die Konfiguration des Widgets als Screenshot zeigen `
                Rainer
                  Entschuldige,
                  da stand ich wohl etwas auf dem Schlauch…
                  Matthias
                    Welcher Widgetist das denn? Ich nutze Sprinkler_R und da sehen die Einstellungen anders aus … interessant
                      Sprinkler R funktioniert bei mir auch einwandfrei.
                      Da ich aber Sektorenregner in den Boden eingelassen habe, trifft bei der Visualisierung besser Sprinkler I zu und der tuts leider nur in der Vorschau in der Edit.
                      Schade!
                      Kannst du spaßeshalber bei dir mal einen Sprinkler I einbauen und schauen ob du das gleiche Problem hast?
                      (Das löst zwar nicht mein Problem, zeigt mir aber, dass es nicht an der Hardware liegt)
                      Matthias
                        Im Edit tuts? Ich schaue mal rein. interessant allemal
                          Dice19 last edited by
                          wie bekomme ich den Sprinkler gestartet?
                          Wollte es mit dem State meines Schaltaktors machen die auch die Pumpe steuert aber finde nichts wo das den State eintragen kann.
                          Das komische ist, das Spinkler R auch in der VIS verschwindet, im Edit Fenster ist er da, in der VIS nicht mehr. Nur Spinkler I ist vorhanden.
                          Danke für Eure Tipps
                          Tobias
                            Du musst ein pumpen Widget einfügen. Das hat dann ein State für aktiv/inaktiv.
                            Was meinst du mit er verschwindet?
                            Zeug mal konfig der Widgets.
                              Morgen,
                              das pumpen Widget (pump) lässt sich nicht steuern mit dem Aktor (HM-LC-Sw2-FM) der meine Pumpen steuert…
                              Tobias
                                Ist doch ein true/false-Datenpunkt oder ?! Dann sollte es gehen.
                                Und die IDs der Sprinkler-Widgets musst du bei der Pumpe als Kommaliste eintrageb
                                  HI,
                                  ja ist true/false aber wenn die Pumpe arbeitet bzw der Aktor eingeschaltet ist auf dem Kanal reagiert das Widget nicht darauf…
                                  Hab die Spinkler zum laufen bekommen.
                                  Bei der Pumpe wird nur der obere Anschluss grün, die Rohre nicht.
                                  Ist das so richtig?
                                    Was war es denn das es jetzt tut?
                                    Wendige Rohre sich grün werden sollen dann musst die die ganze Widget Kette miteinander verbinden. Also grafisch per Drag/drop.
                                    Kannst aber auch die Rohre weglassen und die Sprinkler nur verbinden über die Widget ids.
                                    • cvidal
                                      Ich bin etwas irritiert, das Sprinkler Widget würde ich gerne verwenden aber wo ist der sinn das ich das Pumpen Widget dazu brauche? Kann man die Sprinkler nicht "autark" nutzen?
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @cvidal last edited by sigi234
                                        @cvidal sagte in Vis-plumb 0.2.0:
                                        Weil du dort die Werte (Widget ids) eintragen musst zu den Sprinkler.........
                                        cvidal 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • cvidal
                                          cvidal Forum Testing @sigi234 last edited by
                                          @sigi234 okay, ich Schalte meine Gartenbewässerung über Aktoren dich ich in Iobroker eingebunden habe, 3 Zonen je 3 Regner mit Stadtwasser. Da es ja dort keine Pumpe gibt wäre es ja sinnvoll einfach die Springer den jeweiligen Aktoren zu Zuweisen.
                                          • JB_Sullivan
                                            JB_Sullivan last edited by
                                            gibt es bei dem plumb widgest noch Fehler Korrekturen und Weiterentwicklungen?
                                            Ich habe festgestellt, das die Rückschlagventile keine Eingabemöglichkeit für einen Trigger haben - wohl aber die Möglichkeit die Farbe zu ändern. Wie sollen sie aber die Farbe ändern wenn sie nicht wissen bei welchem Ereignis?
                                            siehe diesen Thread hier -> https://forum.iobroker.net/topic/22549/pool-schema/10
                                            Ich dachte, das vielleicht die Anbindung der vorherigen und nachfolgenden Rohre als Trigger für den Farbumschlag dient - leider passiert da trotz korrekter Beschriftung auch nichts.
                                            Wäre schön wenn da noch eine Weiterentwickungen bzw. Fehler Korrekturen stattfinden würden - Vielen Dank.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            5081
