    4. Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen
    • hg6806
      hg6806 Most Active last edited by hg6806
      Heute morgen hat es geklappt, ich hatte keine Fehlermeldung bekommen und somit konnte ich auch auf der OTP config Seite fortfahren.
      Soweit sollte alles geklappt haben, sehe aber noch keine Daten. Dauert wahrscheinlich.
      Aber selbst auf der App bekomme ich nichts.
      Noch eine ganz komische Sache.
      Der psa_car_controller läuft ja auch einem Pi.
      Wenn ich alles starte komme ich NICHT von einem anderen Rechner, der logischerweise im selben Netzwerk ist, auf den Webserver, also in meinem Fall 192.168.178.97:5000
      Das geht nur auf dem Pi selbst über VNC wenn ich im Chromium 127.0.0.1:5000 eingeben.
      Woher kommt das. Wird da was geblockt?
      • hollywoot
        hollywoot last edited by hollywoot
        @hg6806
        mit dem Parameter -l kannst du eine IP mitgeben.
        in Deinem Fall also -l 192.168.178.97
        ich starte bspw. so:
        psa-car-controller -f config.json -c charge_config.json -r -l 192.168.178.97
        Quelle:
        root@psa-carcontroller:~# psa-car-controller -h
        usage: psa-car-controller [-h] [-f CONFIG] [-c [charge config file]] [-d [Debug level number or name]] [-l IP] [-p PORT] [-r] [-R REFRESH] [-m MAIL]
                                 [-P PASSWORD] [--remote-disable] [--offline] [--web-conf] [-b BASE_PATH] [--version]
        options:
         -h, --help            show this help message and exit
         -f CONFIG, --config CONFIG
                               config file, default file: config.json
         -c [charge config file], --charge-control [charge config file]
                               enable charge control, default charge_config.json
         -d [Debug level number or name], --debug [Debug level number or name]
                               enable debug
         -l IP, --listen IP    change server listen address
         -p PORT, --port PORT  change server listen port
         -r, --record          save vehicle data to db
         -R REFRESH, --refresh REFRESH
                               refresh vehicles status every x min
         -m MAIL, --mail MAIL  set the email address
         -P PASSWORD, --password PASSWORD
                               set the password
         --remote-disable      disable remote control
         --offline             offline limited mode
         --web-conf            ignore if config files not existing yet
         -b BASE_PATH, --base-path BASE_PATH
                               base path for web app
         --version             show program's version number and exit
        • hg6806
          hg6806 Most Active @hollywoot last edited by
          @hollywoot
          Super! Vielen Dank! Jetzt sehe ich auch alle Werte, obwohl die iPhone App noch immer rumzickt.
            roughestboy last edited by
            Frage. im Web IF des psa car controller tauchen ja viele Daten auf, z.B. die Fahrten (trips), oder die Ladevorgänge (charge). Ich lese die Daten in iobroker mit dem o.g. Script ein, sehe da aber viel weniger Daten. Eher nur Basics, z.B. SOC, Reichweite, Km-Stand. Aber nichts zu den Fahrten und Ladevorgängen, oder auch durchschnittlicher Verbrauch, Gesamtverbrauch. Habt ihr die ?
            RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • RaspiUser
              RaspiUser @roughestboy last edited by
              @roughestboy sagte in Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen:
              Habt ihr die ?
              Nö ... ich denke mal, das ist dem eigentlichen PSACC vorbehalten und wäre im ioBroker auch zuviel.
              Interessant wäre aber, in welchen Dateien der PSACC diese Daten ablegt ...
                Ja, viel wär das schon bei den Fahrten und Ladevorgängen. Aber ein paar Daten aus dem Web-IF wären schon interessant, z.B. 'Average consumption', 'Average charge speed', 'Electricity consumption'.
                • jmeister79
                  jmeister79 last edited by
                  hab jetzt schwedren Herzens auch den Controller erstmal installiert.
                  Hatte es zwischenzeitlich über ein OBD Stecker gelöst.
                  Kann man via iobroker dem Controller über HTML mitgeben die Lüftung ein oder auszuschalten? Der Controller kann das ja aus seinem Webinterface.
                  In der Peugeot App ist das ja scheinbar je nach Laune vom Papst und Mondphase abhängig ob das geht oder nicht.
                  Nils
                  hollywoot 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • hollywoot
                    hollywoot @jmeister79 last edited by
                    @jmeister79
                    Nein, steuern kannst Du nichts, lediglich auslesen.
                    • hg6806
                      Leider muss ich den PSA_CC auf einen anderen Pi installieren.
                      Weiß jemand ob und wie man die Konfiguration mit übernehmen kann, oder muss man tatsächlich das Anmeldeprozedere noch einmal machen?
                        Matze1909 @Matze1909 last edited by
                        @matze1909
                        @matze1909 sagte in Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen:
                        @uwe96
                        Schau mal hier:
                        Script
                        Mit dem Script mache ich das... funktioniert erste Sahne.
                        Matze
                        Moin,
                        ich bekomme seit heute morgen jede Menge Fehlermeldungen und keine aktuellen Daten mehr vom PSA Controller.
                        Der PSA Controller läuft und die Daten über die URL sind aktuell.
                        Funktioniert das Script bei Euch noch?
                        Hier meine Fehler aus dem Log:
                        2024-03-21 15:18:01.004 - error: javascript.0 (198) Error in callback: ReferenceError: request is not defined
                        2024-03-21 15:18:01.004 - error: javascript.0 (198) at Object.SendRequest (script.js.JSON_PSA:18:5)
                        2024-03-21 15:18:01.004 - error: javascript.0 (198) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1790:34)
                        2024-03-21 15:18:01.004 - error: javascript.0 (198) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                        2024-03-21 15:18:01.004 - error: javascript.0 (198) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                        2024-03-21 15:18:01.005 - error: javascript.0 (198) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                        2024-03-21 15:18:01.005 - error: javascript.0 (198) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                        2024-03-21 15:18:01.005 - error: javascript.0 (198) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                        2024-03-21 15:18:01.009 - error: javascript.0 (198) Error in callback: ReferenceError: request is not defined
                        2024-03-21 15:18:01.009 - error: javascript.0 (198) at Object.SendRequest (script.js.JSON_PSA:18:5)
                        2024-03-21 15:18:01.009 - error: javascript.0 (198) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1790:34)
                        2024-03-21 15:18:01.009 - error: javascript.0 (198) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                        2024-03-21 15:18:01.009 - error: javascript.0 (198) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                        2024-03-21 15:18:01.009 - error: javascript.0 (198) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                        2024-03-21 15:18:01.009 - error: javascript.0 (198) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                        2024-03-21 15:18:01.009 - error: javascript.0 (198) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                        2024-03-21 15:18:01.014 - error: javascript.0 (198) Error in callback: ReferenceError: request is not defined
                        2024-03-21 15:18:01.014 - error: javascript.0 (198) at Object.SendRequest (script.js.JSON_PSA:18:5)
                        2024-03-21 15:18:01.014 - error: javascript.0 (198) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1790:34)
                        2024-03-21 15:18:01.014 - error: javascript.0 (198) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                        2024-03-21 15:18:01.014 - error: javascript.0 (198) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                        2024-03-21 15:18:01.015 - error: javascript.0 (198) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                        2024-03-21 15:18:01.015 - error: javascript.0 (198) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                        2024-03-21 15:18:01.015 - error: javascript.0 (198) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                        2024-03-21 15:18:01.020 - error: javascript.0 (198) Error in callback: ReferenceError: request is not defined
                        2024-03-21 15:18:01.020 - error: javascript.0 (198) at Object.SendRequest (script.js.JSON_PSA:18:5)
                        2024-03-21 15:18:01.021 - error: javascript.0 (198) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1790:34)
                        2024-03-21 15:18:01.021 - error: javascript.0 (198) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                        2024-03-21 15:18:01.021 - error: javascript.0 (198) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                        2024-03-21 15:18:01.021 - error: javascript.0 (198) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                        2024-03-21 15:18:01.021 - error: javascript.0 (198) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                        2024-03-21 15:18:01.021 - error: javascript.0 (198) at processTimers (node:internal/timers:512:7)```
                        code_text
                        Viele Grüße
                        Matze
                        jmeister79 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • jmeister79
                          jmeister79 @Matze1909 last edited by jmeister79
                          @matze1909 Hier genauso.
                          Aber Die Peugeot App hat auch keine Zugriff.
                            DPO99 last edited by
                            Gibts ne Chance, dass das repariert wird oder kann man sein Setting direkt umbauen?
                            • jmeister79
                              jmeister79 @DPO99 last edited by jmeister79
                              @dpo99 ich bin ja bekanntlich kein freund von clouds weil dann genau sowas immer passiert.
                              Ich habe diese Erfahrung mut xiaomi gemacht und bei fronius gleich die finger aus der cloud gelassen.
                              Eine Alternative wäre, ein obd2 bluetooth Adapter zu verwenden wenn du die möglichkeit hast den wagen nahe deines Hauses zu parken so, dass er sich mit dem raspi verbinden kann. Dann könnte man die relevanten daten extrahieren. Mein adapter ist leider zu groß so das die Klappe nicht zu geht. Ich warte erstmal ab. Bis auf SOC interessiert mich nichts am Akku. Schade aber erstmal nicht dramatisch.
                              • jmeister79
                                Guten morgen,
                                seit gestern abend gehts übrigens wieder.
                                Ich gehe davon aus, das da was bei PSA geklemmt hat.
                                Nils
                                  Matze1909 @jmeister79 last edited by
                                  @jmeister79 sagte in Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen:
                                  Mich interessiert auch nur der SOC. Deswegen habe ich mir ein eigenes Script gebaut und greife diesen Wert aus dem PSA Car Controller ab. Man kann das selbstverständlich mit jedem anderen Wert machen, mir reicht aber der Akkustand.
                                  Wie mache ich das?:
                                  Ich schreibe die JSON Daten aus der url (http://IPdesPSACC:5000/get_vehicleinfo/VINdesAutos) des PSA Car Controllers in einen Datenpunkt (Daten). Anschließend lese ich aus diesem Datenpunkt den SOC aus und schreibe ihn in einen weiteren Datenpunkt (Akku_Stand).
                                  Hier mal das Blockly dazu:
                                  "Daten" ist den Datenpunkt, in dem die Daten aus dem JSON gespeichert werden.
                                  "Akku_Stand" ist der Datenpunkt, in dem der Akku_Stand gespeichert wird.
                                  Im Zeitplan lasse ich die Werte jede Minute aktualisieren.
                                  Also...Datenpunkte unter den Objekten anlegen, Blocky bauen, fertig.
                                  Vielleicht hilft es dir ja weiter @jmeister79
                                  Frohe Ostern
                                  Matze
                                  • jmeister79
                                    @matze1909 danke dir, aber bei mir läuft das seit nem Monat schon.
                                    function iter(name, obj) {
                                        for (let i in obj) {
                                            if (typeof obj[i] == 'object') iter(name + '.' + i, obj[i]);
                                            else {
                                                if (existsState(name + '.' + i)) setState(name + '.' + i, obj[i]);
                                                else createState(name + '.' + i, obj[i]); // type: "mixed"
                                    var errorbit = false;
                                    function SendRequest() {
                                        var options = {
                                            url: 'http://localhost:5000//get_vehicleinfo/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx'
                                        request(options, function (error, response, body) {
                                            if (!body.includes("500 Internal Server Error")) {
                                                if (!error) {
                                                    iter('javascript.0.PSA', JSON.parse(body));
                                                    errorbit == false;
                                                }else{
                                                    console.error(error);
                                            } else if (!errorbit) {
                                                errorbit = true;
                                                sendTo("telegram", "send", {
                                                    chatId: getState('telegram.0.communicate.requestChatId').val,
                                                    text: "PSA nicht erreichbar",
                                                    parse_mode: "html"
                                    Das nützt halt alles nix wenn der PSA Car Controller keine Verbindung zum Server kriegt. Die daten kann er sich ja nicht ausdenken. 😉
                                    Über den ODB Adapter kriegst Du auch jede Menge werte, Nachteil ist halt dass es nur geht wenn der Adapter nahe des Smarthome ist.
                                    In meinem Fall mit der Wallbox ist er das auch.
                                      @uwe96
                                      Schau mal hier:
                                      Script
                                      Matze
                                      @jmeister79 das ist ja im Grunde das Script aus meinem Post oben. Bei mir geht das leider nicht mehr. Daher habe ich mir die Daten über das Blockly geholt.
                                      • jmeister79
                                        @matze1909 ich schau mir das mal an, danke für den hinweis
                                        Woher hast du den get baustein?
                                          sorry...war ein paar Tage nicht online
                                          Du hast es bestimmt schon gefunden...trotzdem hier der Scrfeenshot:
                                          • U
                                            Uwe96 @Matze1909 last edited by
                                            @matze1909
                                            Ich habe da nichts mit HTTP. Nur exec request
                                            citroen corsa corsa-e e208 opel peugeot psa
                                            44
                                            334
                                            47697
