    4. Test Adapter wireless-mbus v0.10.x
      anfängerin @lvogt last edited by
      @lvogt danke für die schnelle Antwort. Leider klappt es auch mit den beiden nicht. Fehlerausgabe ist gleich "No such file or directory"
      L Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        lvogt @anfängerin last edited by
        @anfängerin
        Sorry ich kann da glaube ich so kaum weiterhelfen. Ich sehe zwei Optionen: Entweder hast du noch nicht den korrekten Port gefunden - oder es gibt noch Probleme mit den Zugriffsrechten (auf Linux Ebene) auf den Port.
          Thomas Braun Most Active @anfängerin last edited by
          @anfängerin
          /dev/ttyAMA0
          bzw. den Link aus
          ls -la /dev/serial/by-id/
          probieren.
            @lvogt das mit den Zugriffsrechten habe ich auch schon überlegt. Auf dem Gerät sind 3 Nutzer eingerichtet: root, pi (mit rootRechten) und user (mit User permissions)
            Nach einiger Recherche habe ich folgende Commands ausgeführt:
            sudo usermod -a -G dialout pi
            sudo usermod -a -G tty pi
            leider bleibt der Fehler bestehen. An der Oberfläche vom iobroker melde ich mich mit einem admin-Konto an, müsste das auch auf dem Pi eingerichtet werden (sorry, falls die Frage für die Profis echt dumm klingt)?
              anfängerin @Thomas Braun last edited by
              danke für den Tipp. AMA0 hatte ich bereits mit gleichem Fehler getestet.
              ich schließe nach der Ausgabe deines Commands, dass ich mit ttyUSB0 auf dem richtigen Pfad war...oder bedeutet diese Ausgabe etwas anderes?
              Sorry, ich bin echt Anfänger 🙂
                Thomas Braun Most Active @anfängerin last edited by Thomas Braun
                @anfängerin
                Bitte keine Bildchen von Text. Für Konsolentext gibt es die CodeTags.
                Und nicht als root herumhampeln.
                  pi@techbase:~ $ iobroker status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  pi@techbase:~ $ ls -la /dev/serial/by-id/
                  total 0
                  drwxr-xr-x 2 root root 60 Feb 22 20:17 .
                  drwxr-xr-x 4 root root 80 Feb 22 20:17 ..
                  lrwxrwxrwx 1 root root 13 Feb 22 20:17 usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D30CX78Z-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                    @anfängerin sagte in Test Adapter wireless-mbus v0.9.x:
                    ls -lAh /dev/ttyUSB0
                      FalconWOB @lvogt last edited by
                      @lvogt Also. ich habe nun ein weitere Modul mit AES-Key bekommen. Es sieht exakt nach dem gleichem Problem aus. Ich denke nicht, dass ich versuche die Werte aus einem fremden auszulesen. Aber wie kann ich das testen? Hmmh... Ich habe die Geräte-Adresse noch einmal gelöscht, den Adapter angehalten und das WLan-mBus-Modul im Wärmemengenzähler abgezogen. Danach den Adapter wieder angeschaltet und 10 Min. gewartet. die Geräteadresse wurde nicht neu gesetzt. Dann habe ich das Modul wieder eingesetzt und siehe da die Geräteadresse wurde wieder automatisch eingefügt. Es ist auch die gleiche .Also scheint es mein Wärmemengenzähler zu sein. Wie kann ich denn diese Verschlüsselung wieder deaktivieren. Nach Anleitung kommt man da einmal auf den Menüpunkt und sie ist aktiviert. Dann heißt ohne Spezial-SW der Fa. Engelmann kann diese nicht wieder deaktiviert werden. Ich weiß nicht weiter ..
                        @lvogt Achso den alten Key zu dem alten Modul sowie den neuen zu dem neuen Modul habe ich mehrfach gecheckt. Das passt. Daran sollte es nicht liegen.
                          Dann wäre vl. mal ein Datenblatt für den Sender der nächste Schritt.
                            FalconWOB last edited by
                            @lvogt kann ich überhaupt noch was replyen ... https://www.engelmann.de/wp-content/uploads/2023/04/1080621002_2023-02-14_BA_S3_ES_Komm_de.pdf
                            (Ich kann das Datenblatt hier nicht hochladen und ich kann den Link nicht als Link angeben super...).
                              @lvogt Ab Seite 17 wird der von mir verwendete wireless Adapter beschrieben ...
                                Ich sehe mehrere mögliche Probleme:
                                "in Anlehung an" kann ja sehr viel bedeuten...
                                Das könnte hier vl. der Fall sein - wenn das so ist, dann ist der Adapter dafür ohne größere Anpassungen nicht wirklich nutzbar.
                                Falls du irgendeine Einflussmöglichkeit hast, solltest du sicherstellen, dass die "kurzen Telegramme" versendet werden.
                                Außerdem könntest du mal testen ob andere Software mit den Telegrammen klar kommt. ZBsp: https://github.com/wmbusmeters/wmbusmeters
                                  @lvogt Danke ... werde ich mir mal ansehen
                                  Was ich gefunden habe ist das: https://github.com/soef/ioBroker.wm-bus/issues/9
                                  Bin aber nicht sicher ob das ein ganz anderer Adapter ist ????
                                  HansPeterMeier created this issue in soef/ioBroker.wm-bus
                                  closed iM871A empfangen wohl was aber dann gehts nicht weiter. #9
                                    Chief42 last edited by
                                    Hallo zusammen! Ich möchte die Verbrauchswerte für Wasser und Wärme erfassen und habe mir dazu einen nanoCUL USB Stick mit direkt angeschlossener kleiner Antenne besorgt. Den Adapter konnte ich nach einigen Versuchen zum Laufen bringen und das funktioniert soweit recht gut bis auf die Reichweite des Funksignals. Ich habe hier im Haus an verschiedene Stellen einige Tests gemacht (ein Test-Wasserzähler von Lorenz ist noch nicht fest eingebaut) und ich komme hier maximal auf 5-8m Reichweite wenn eine Wand dazwischen ist. Zwei Wände oder eine andere Etage funktionieren dann schon nicht mehr.
                                    Daher würde ich gerne mal in die Runde fragen, welche Reichweiten Ihr mit welchem Equipment so erreicht.
                                    Habt Ihr evtl. auch noch weitere Funksysteme parallel im Einsatz die auf 868 MHz senden und stören diese sich bei Euch gegenseitig? Bei mir wären das z.B. die Wetterstation und Enocean.
                                    Ich habe auch schon mal nach Repeatern geschaut aber die sind recht teuer und ich befürchte ich brauche zwei um alles abzudecken.
                                      andibr @Chief42 last edited by andibr
                                      @chief42
                                      Also bei mir im Keller ist so einiges an Funk drin: Wlan, Enocean, Wm-bus und der Nachbar hat ein extrem starkes Somfy in Betrieb. Zusätzlich steckt mein IM871A Stick direkt am Rechner im IT Schrank aus massivem FE Blech und trotzdem habe ich die Wasser und EL Zähler meiner Nachbarn zeitweise in der Liste. Ich musste die alle explizit in die Blacklist schreiben.
                                      Ich kenne zwar den CUL nicht, aber da wird eher ein Hochfrequenzleitungsproblem vorliegen. Ist die Masse wirklich gut kontaktiert?
                                      Edit: Enocean wird kaum stören, denn diese Signale sind in der Regel eher schwach und werden selber gestört.
                                        Chief42 @andibr last edited by
                                        @andibr
                                        Danke für die interessante Info! Ich denke ich werde wohl mal einen anderen Stick ausprobieren und hoffen das die Reichweite dann größer wird. Ich will keine Kabel verlegen 😉
                                          maniac last edited by
                                          Moin zusammen.
                                          Mein Versorger hat mir jetzt auch die Kampstrup Wasserzähler eingebaut. Die Keys würde ich bekommen.
                                          Aber ich bekomme keine Hardware beschafft um die auslesen zu können.
                                          Der iM871A ist nirgendwo lieferbar, bzw. nur für gewerbliche Kunden.
                                          Hat jemand eine Alternative zur Hardware, bzw. einen Lieferanten?
                                            GammaWar last edited by GammaWar
                                            Hallo an alle,
                                            ich weis nicht so recht, wohin mit diesen Beitrag. Aber hier wurde mir sehr geholfen. Deshalb hilft es einem anderen vielleicht hier auch.
                                            Ich verwende von schlauHAUS einen nanoCUL868 mit Firmware wM-Bus (nanoCul_r568_mbus_c1t1_bufsize300), einen RPi4 mit mitgelieferten orginal Netzteil und IOBroker mit wireless-mbus v0.9.3.
                                            Adaptereinstellung wireless-mbus v0.9.3
                                            wMBus Empfänger: CUL
                                            wMBus Mode: T
                                            Serielle Baudrate: 38400
                                            Dies zum auslesen eines Sensus iPerl Wasserzähler. Der sendet dummerweise nur alle 1h Daten.
                                            Bei mir wurde der CUL immer als USB-Gerät erkannt, aber nur ca. 1 mal von 30 Mal konnte eine Kommunikation aufgebaut werden. Hatte alle hier im Aufgeführten Fehler im Thread gehabt.
                                            Habe wmbusmeters, im IOBroker die Adapter CUL und wireless-mbus v0.9.3 versucht. Nichts hatte geklappt.
                                            Dann habe ich mal die Spannungsversorgung des CUL geprüft und festgestellt, das der USB-Port vom Pi4 4,8V= liefert und dies am Messgerät bis auf 4,4V= zusammenbricht (Hab leider kein OsZi :().
                                            Danach habe ich mal einen ElKo aus meiner Bastelkiste (1000uF kleiner funktioniert wahrscheinlich auch) an den 5V-Pin am Nano gelötet und siehe da, er läuft seitdem auf Anhieb stabiel und die Kommunikation läuft auch seit mehreren Stunden Stabil. Jetzt schwankt die Spannung nicht mehr zwischen 0,4V sondern nur noch zwischen 0,04V.
                                            Achso, welche Firmware original auf dem CUL war, kann ich nicht sagen. Aber bevor ich auf die Idee mit dem Kondensator kam, habe ich den CUL auch mehrfach mit mehrern Firmware geflasht und bin bei nanoCul_r568_mbus_c1t1_bufsize300 hängen geblieben.
                                            Hoffe es kann jemanden helfen.
                                            Mit freundlichen Grüßen
                                            Gamma
                                            mbus wireless wm-bus wmbus
                                            64
                                            565
                                            166341
