    4. JavaScript
    5. JavaScript funktioniert nicht wie gewünscht! Bitte Hilfe.
      paul53 @skorpil last edited by paul53
      @skorpil sagte: beide Schalter schalten die gleiche Quelle und sind quasi Wechselschalter
      Das musst du näher erläutern: Sind die beiden Aktoren parallel geschaltet und schalten direkt das gleiche (Teil-)Außenlicht?
      Was bedeutet dann Wechselschalter? Eine Wechselschaltung per Hardware lässt sich nur mit zwei Wechslern realisieren. Ob das Licht dann an ist, muss durch ein Exklusiv-Oder (ein Aktor ein, der andere aus) bzw. Äquivalenz (beide Aktoren ein oder aus) ermittelt werden.
        skorpil @paul53 last edited by
        @paul53 sagte in JavaScript funktioniert nicht wie gewünscht! Bitte Hilfe.:
        Gerade bringst Du mich in Verlegenheit. Ich weiß es nicht. Ich muß mir das nachher bei Dunkelheit ansehen. Ich glaube aber, ja!
        Ich schaue das heute abend an und melde mich wieder.
        Das konnte ich nur durch in Augenscheinnahme ermitteln. Da aber nach 2 Minuten eh alles ausgeschaltet wird, war das nicht schlimm.
        In der CCU hatte ich das früher mit diesen Scripten realisiert, und das hat funktioniert:
          @skorpil
          Im Falle der Parallelschaltung der beiden Aktoren müsste das Programm im ersten Skript so geändert werden:
          var timer = null;
          on([IDLichtschalterAussenSchlaf, IDLichtschalterHinterTV], function () { // triggert bei Wertänderung eines DP
              // beide Aktoren sind parallel geschaltet
              if(getState(IDLichtschalterAussenSchlaf).val || getState(IDLichtschalterHinterTV).val) {
                  setState(IDAussenbeleuchtung, true);
                  clearTimeout(timer); // Verlängerung um 2 Minuten, wenn innerhalb der Zeit erneute Schalterbetätigung "Ein"
                  timer = setTimeout(function() {
                      setState(IDAussenbeleuchtung, false);
                  }, 120000);
            @skorpil sagte: Bewegungsmelder auslöst (das Script hatte ich bisher unterschlagen):
            Das Programm ändere besser so:
            var timer = null;
            on(idBewMldrGarten, function (dp) {
                if(getState(idBewMldrGartenHell).val < 80) {
                    if(dp.state.val) {
                        clearTimeout(timer); // erneute Bewegung erkannt
                    } else timer = setTimeout(function() {
                    }, 120000);
            S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              @paul53 mache ich, danke
                @paul53 zu meinem Verständnis: warum?
                  @skorpil sagte: warum?
                  Du schaltest bei Bewegung nur ein.
                  Das Ausschalten sollte mit den dritten Skript erfolgen? Dann passiert es, dass ausgeschaltet wird, weil der Timeout (im 3. Skript) abgelaufen ist und erst danach bei erneuter Bewegung wieder eingeschaltet wird. Besser ist es, den Ausschalt-Timeout bei erneuter Bewegung zu stoppen, damit das Licht an bleibt.
                  S 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                    @paul53 das macht Sinn. Danke.
                      @paul53 wg. des Verlustes der bereits angepassten Scripte und der Wiederherstellung habe ich so ein bisschen die Übersicht verloren. Was ich aber schon sagen ist, dass das die SV Außenbeleuchtung nicht schaltet. Erstmal Danke für all die Hilfe heute. Ich werde morgen noch einmal die Scripte, die ich jetzt habe, überarbeiten und dann etwas dazu sagen.
                        @paul53 So, jetzt habe ich getestet und die drei Scripte angepasst, wie Du es vorgeschlagen hast. Leider funktioniert das eigentliche "Schaltscript" nicht:
                        //                           Deklarationen
                        // (wenn im Schlafzimmer oder hinter TV geschaltet wird, dann Variable Aussenbeleuchtung schalten)
                        const IDAussenbeleuchtung = 'hm-rega.0.1620'/*Aussenbeleuchtung*/;
                        const IDSchlafAussen = 'hm-rpc.0.NEQ0274762.1.STATE'/*Lichtschltr  Schlafzimmer Aussenbeleuchtung 1 STATE*/;
                        const IDAlteHaustuer = 'hm-rpc.0.NEQ0133869.1.STATE'/*Lichtsch  alter Eingang STATE*/;
                        const IDHaustuerBew = 'hm-rpc.0.SEQ2044883.1.STATE'/*Lichtsch Haustür (Bewe Mldr ) STATE*/;
                        const IDHinterTV = 'hm-rpc.0.MEQ0000333.1.STATE'/*Lichtsch Hinter TV Aussenbeleuchtung 1 STATE*/;
                        const IDAlterEingangBew = 'hm-rpc.0.JEQ0093945.1.STATE'/*Lichtsch Alter Eingang (BewMeldAuff) STATE*/;
                        const IDMuellEimerLicht = 'hm-rpc.0.LEQ0877661.1.STATE'/*MülleimerLicht:1 STATE*/
                        //                           Programm
                        on({id: IDAussenbeleuchtung, change: 'ne'}, function (data) {
                            if(data.state.val) {
                            // ist true;
                            setState(IDSchlafAussen, true);
                            setState(IDAlteHaustuer, true);
                            setState(IDHaustuerBew, false);
                            setState(IDHinterTV, true);
                            setState(IDAlterEingangBew, false);
                            setStateDelayed(IDHaustuerBew, true, 1000);
                            setStateDelayed(IDAlterEingangBew, true, 1500);
                            setStateDelayed(IDMuellEimerLicht, true, 2000);
                            } else {
                            // is false;
                            setState(IDSchlafAussen, false);
                            setStateDelayed(IDHinterTV, false, 1000);
                            setStateDelayed(IDAlteHaustuer, false, 2000);
                            setStateDelayed(IDMuellEimerLicht, false, 3000);
                        Es reagiert nicht auf die Änderung der SV Aussenbeleuchtung. Die anderen Scripte setzen die IDAussenbeleuchtung auf true.
                        // Deklarationen
                        const IDAusloeser ='hm-rega.0.1620'/*Aussenbeleuchtung*/;
                        // const IDAnwesend = 'hm-rega.0.39533'/*Anwesend*/;
                        const titel = "Aussenbeleuchtung:";
                        const sound = 'siren';
                        const prio = 1;
                        // Programm
                        var timer = null;
                        on(IDAusloeser, function (dp) {
                            if(!timer) {
                                    timer = null;
                                }, 5000);
                                    // if (getState(IDAnwesend).val) {
                                        var message = dp.state.val ? 'EIN!' : 'AUS!';
                                        pushoverSend(message, titel, sound, prio);
                        Das obige "Puschover Script" reagiert, wenn ich die IDAussenbeleuchtung auf true bzw. false setze, nicht aber das Schaltscript Was ist falsch?
                          @skorpil sagte: Was ist falsch?
                          Ich kann keinen Fehler erkennen. Das Skript ist aktiv?
                          Weshalb setzt du die Bewegungsmelder erst auf false und kurz darauf auf true?
                            @paul53 die „Bewegungsmelder“ sind eigentlich Schalter, die mit den Bewegungsmeldern (keine smarte) gekoppelt sind. Durch das kurze ein und wieder ausschalten bleiben die verbundenen Leuchten so lange an, wie im Bewegungsmelder vorgegeben.
                              ticaki Developer last edited by ticaki
                              hier stand quatsch
                                skorpil @ticaki last edited by
                                @ticaki das finde ich lustig! Gute Nacht und danke!
                                  ticaki Developer @skorpil last edited by ticaki
                                  @skorpil
                                  Ich hatte das nur überflogen und beim wieder holten lesen ist mir mein Irrtum aufgefallen.
                                  IMHO solltest du die on() gleich schreiben, wenn du das gleiche erwartest.
                                  on(IDAusloeser, function...
                                  on({id: IDAussenbeleuchtung, change: 'ne'}, function...
                                  Das sollte zwar das gleiche sein, wenn sie sich aber unterschiedlich verhalten würde ich es mal mit gleich versuchen 🙂
                                    Das führt zu einer Trigger-Schleife: Das Licht lässt sich nicht ausschalten!
                                    Gestern abend hatte ich den GAU. Ich hatte das Schaltscript geändert, weil es ja nicht geschaltet hat, und zwar von
                                    auf
                                    on(IDAussenbeleuchtung, true}, function (data) {
                                    Dann hat das gesamte System verrückt gespielt. Das log lief mit Fehlermeldungen voll. Der iobroker stellte seine Arbeit ein. Ich mußte das System stoppen (Gottseidank habe ich ja die VirtualBox😊
                                    Ich habe mir jetzt überlegt, das Script komplett neu aufzusetzen und auf die Aufteilung auf vier Scripte zu verzichten. Was will ich erreichen?
                                    Wenn einer der beiden Schalter "Außenschlaf" oder "HinterTV" oder der Bewegungsmelder im Garten (bei Helligkeit < 80 oder die CCU SV Aussenbeleuchtung ausgelöst wird, soll das hier ablaufen:
                                        // ist true;
                                        } else {
                                        // is false;
                                    Ich habe überlegt, das mit der folgenden ON Anweisung zu schalten.
                                    on([IDLichtschalterAussenSchlaf, IDLichtschalterHinterTV, IDAussenbeleuchtung, IDBewMldrGarten], function (dp) {
                                    Dabei müssen im folgenden zwei Fälle Unterschieden werden, je nachdem, ob das Script vom Bewegungsmelder im Garten oder von einem der anderen drei Trigger ausgelöst wird. Das GartenBewegungsMelder Script war ja eigentlich mit dem Timer schon fertig.
                                    Nun weiß ich nicht, wie ich diese beiden Fälle sinnvoll in das Script integriere. Oder vielleicht doch zwei Scripte für GartenBew einerseits und alle anderen andererseits?
                                    Hier bitte ich noch einmal um Hilfe. Danke.
                                      @skorpil sagte: on(IDAussenbeleuchtung, true}, function (data) {
                                      Das ist falsch. Richtig
                                      on(IDAussenbeleuchtung, function (data) {
                                      Ist das Skript so überhaupt gestartet?
                                      @skorpil sagte in JavaScript funktioniert nicht wie gewünscht! Bitte Hilfe.:
                                      Das macht das Skript unnötig kompliziert. Man kann alles in ein Skript bringen, aber besser mit getrennten Triggern.
                                      Auch nach 2 Minuten aus?
                                        ja
                                        ja, mit den beschriebenen Folgen
                                        je einfacher, je besser, Danke für Deine Hilfe
                                          @skorpil
                                          Versuche es mal mit diesem einen Skript:
                                          //                           Deklarationen
                                          const idBewMldrGarten = 'hm-rpc.0.LEQ0657464.1.MOTION'/*Bew Mldr Garten:1 MOTION*/
                                          const idBewMldrGartenHell = 'hm-rpc.0.LEQ0657464.1.BRIGHTNESS'/*Bew Mldr Garten:1 BRIGHTNESS*/
                                          //              Programm
                                          var timer = null;
                                          function ausschalten() {
                                                  timer = null;
                                              }, 120000);
                                          function licht() {
                                              if(!timer) {
                                                  if(!getState(IDSchlafAussen).val) setState(IDSchlafAussen, true);
                                                  if(!getState(IDHinterTV).val) setState(IDHinterTV, true);
                                                  ausschalten();
                                              if(dp.state.val && getState(idBewMldrGartenHell).val < 80) {
                                                  if(timer) {
                                                      ausschalten();
                                                  } else licht();
                                          on([IDHinterTV, IDSchlafAussen, IDAussenbeleuchtung], function(dp) {
                                              if(dp.state.val) licht();
                                          S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @paul53 du bist ein Schatz. Danke. Das mache ich morgen. Vorher geht es leider nicht…
                                            8670
